Автор Тема: Кнопка старт- стоп.  (Прочитано 10239 раз)
Re: Кнопка старт- стоп.
« Ответ #30 : Декабря 06, 2018, 01:58:25 pm »
Про снижение защиты от угона тоже поржал)) По мне конечно приблуда бесполезная, но если хочется, не вижу причин отказываться.
« Ответ #31 : Декабря 06, 2018, 01:59:22 pm »
ОМГ, ну кому этот несчастный блейзер угонять в голову придет
я знал что будет подобная фраза) сути это не меняет. это дыра в системе безопастности.  кому то актуально, кому то нет. мне в классику(казалось бы кому она надо?) несколько лет назад пытались не раз залезть. я как магнит для говна...
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #32 : Декабря 06, 2018, 02:11:34 pm »
я так и не понял, а зачем она? для красоты, "как на формуле"? если починить замок сложно/дорого, можно тумблер или пару тумблеров поставить, "как в танке"
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #33 : Декабря 06, 2018, 02:15:39 pm »
Полагаю, она нужна, чтобы убрать нагрузку с контактной группы замка зажигания. Но вот насколько китайская поделка лучше механической контактной группы- вопрос.
Через контактную группу замка зажигания подается питание на АКПП, на сколько знаю, без реле. Не будет ли проблем, не просядет ли напряжение? И еще, когда я поворачиваю ключ зажигания, первым включается бензонасос, я дожидаюсь, когда реле бензонасоса щелкнет, потом завожу. Здесь как бы иначе, нажимаем на кнопку, и блок сразу крутит стартер. Успеет ли за 0.8 сек накачаться достаточное давление на машинах без обратного клапана в топливной магистрали?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2018, 02:29:19 pm от wirth »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #34 : Декабря 06, 2018, 02:27:07 pm »
серьёзно? по моему китайская прокладушка с синим огоньком наоборот потенциальный источник замыкания, неконтакта или пожара
« Ответ #35 : Декабря 06, 2018, 02:51:31 pm »
так выше писали что можно так делать чтоб сначала вкл основная Борт Сеть а потом уже крутить стартер. но вообще если авто исправно и не после длительного простоя то давление в магистрали сохраняется. можно с утра подойти и попробовать сразу крутануть стартером. у меня заводится. хотя как по мне это не по феншую
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #36 : Декабря 06, 2018, 03:01:52 pm »
Как работает эта система в эскалейде?
Жмешь тормоз и тыкаешь на кнопку - ВСЕ машина сама заводится. Не нужно держать. Будет крутить сколько нужно. В трейле тоже самое только с ключом)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #37 : Декабря 06, 2018, 03:14:18 pm »
подавляющее количество непонятных глюков, пожаров и прочего как раз от колхоза:
сигналок, нештатных иммобилайзеров, улучшителей, подсветок, кнопок и прочего
продолжайте
GMT 830 1500 2002 z71
« Ответ #38 : Декабря 06, 2018, 03:38:59 pm »
продолжайте
Неоднозначно тут всё.... В общем то ты прав, Almaz. У друга на лс200, уж вроде надежная машина и новая - разрядка кумулятора. Два дня искали, денег содрали. Оказалось вебаста. Которую они же кстати и ставили))) Но он странный товарисч, куча приблуд ненужных в машине, которыми он и не пользовался ни разу. Полесский субурбан кстати сгорел тоже от колхозных допов. Но с другой стороны: только на стоке ездить - это ж вся жизнь скучна и однообразна!!! Просто качественно надо колхозить, но это сейчас не в тренде...
Оффлайн GMCTruck
  • Dfone
« Ответ #39 : Декабря 06, 2018, 03:53:24 pm »
Кнопка + 10% к мощности, как понял.
и к современным авто.. теперь уже не старое допотопное ведро, а современное)))
Как я вижу ничего кроме понтов галимых это не сулит. Проводка слабая, нужно ставить реле на все! Иначе сгорит к е...м))
Если проблема с КГ, то нужно менять контактную группу.
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #40 : Декабря 07, 2018, 04:31:59 pm »
Комментарий модератора Все, парни, пофлудили и хватит.
Тема зачищена.
Давайте по делу.
Каждый по своему свою машину колхозит.
Дождемся отчета.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2018, 04:36:22 pm от Акулыч »
« Ответ #41 : Декабря 07, 2018, 04:53:09 pm »
Зачем ты почистил то, Акулыч!!! Может против моего пука диванные эксперты штуку баксов готовы выложить. Я б тебе комиссионные отстигнул..
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #42 : Декабря 07, 2018, 04:55:08 pm »
Перестань.
Поглумились, вволю и хватит.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #43 : Августа 20, 2019, 10:25:50 am »
Что в итоге-то получилось?
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #44 : Августа 21, 2019, 03:50:33 pm »
Комментарий модератора Хватит флудить в Техническом разделе!
Зачистил.
