Итак, я подготовил и публикую отчет о ремонте генератора, который обещал соклановцам. Вся соль в том, что передний подшипник там несъемный. Поразмыслив немного, я придумал, как всё же можно попробовать его поменять. В итоге всё получилось и работает пока исправно.
Эпоксидную смолу использовать только ЭДП двухкомпонентную в картонной упаковке. Старое проверенное средство. Пропорцию соблюдать четко. За новые модные средства ничего не скажу. Особого доверия я к ним не испытываю.
Провода с токосъемных колец были зафиксированы эпоксидкой, которую я снял дреммелем. На фото этого нет. Видно только, как я при сборке так же использую эпоксидку.
При установке диодного моста и регулятора напряжения места на крышке для теплоотвода и электрического контакта, обязательно освобождаем от краски тряпочкой, смоченной растворителем.
Два слова про краску. Почему я покрасил крышки? Потому что, решив обойтись без пескоструйки, я применил химические средства (каустик). Но не учел, что в сплаве, кроме алюминия, полно меди. Реакция была очень бурной, с выделением огромного количества пены и тепла. В итоге получились "авторского" цвета крышки
. Вороненые, стального темно-серого цвета. Я решил исправить это с помощью азотной кислоты. Но она не смогла придать крышкам блеск. Просто они стали светло-серыми.
В итоге я их покрасил, и ничуть об этом не жалею. Вероятно, многие из вас видели в морозные дни серый порошкообразный налет на алюминиевых деталях. Так выглядит коррозия алюминия. Лакокрасочное покрытие не только придает красивый вид, но и защищает от коррозии. Таким образом, я для себя решил впредь всегда красить крышки генератора.
Про инструмент. Кроме обычного инструмента, понадобятся головки для внешнего торкса. Обозначение у них Еномер (например, Е6). Советую купить набор, т.к. они всё чаще нужны по современой жизни.
Так как ремонт был произведен около двух лет назад, может какие-то мелочи я и упустил. Спрашивайте, кому интересно, постараюсь дать расширенный ответ.
Материал я разделил на три части - Снятие, Разборка и Сборка.
Итак, поехали.
Снятие.
