Автор Тема: Плохой запуск прогретого двигателя. Blazer 95 года (америкос)  (Прочитано 12097 раз)
Оффлайн LuckyStiff
  • Blazer 95 "Коротыш"
Re: Плохой запуск прогретого двигателя
« Ответ #45 : Августа 10, 2016, 09:23:02 am »
Всем спасибо!
Буду регулятор менять. Там попутно почистить имеет смысл что нибудь?
Mazda 323F BG / Nissan Cefiro A32 / Chevrolet Blazer
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #46 : Августа 10, 2016, 09:42:44 am »
На академии нашел деталь, мне подойдет - Регулятор DORMAN 4.3L(W)
Номер 55162.  :-\
4.3/ 95-й год, Америкос
« Последнее редактирование: Августа 10, 2016, 10:10:48 am от LuckyStiff »
« Ответ #47 : Августа 10, 2016, 10:59:44 am »
Какие показания к замене?
« Ответ #48 : Августа 10, 2016, 12:59:13 pm »
Регулятор давления меняется без снятия паука, достаточно крышку впуска снять!
Отправлено с моей Sony Xperia через Тапталку!
Да не поменять,я спрашивал  перебрать ?
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #49 : Августа 10, 2016, 01:11:52 pm »
Холодный запуск происходит отлично.
А вот на прогретой машине (через 5 минут или через 4 часа, не важно) запуск очень плохой. Стартер крутит но не "цепляет". Через некоторое время или со второй попытки машина все же заводится очень нехотя набирая обороты. Ну и стабильно дрожит машина на холостых, после того как погазуешь дрожь на несколько секунд проходит потом опять появляется.
По звуку двигатель работает не очень ровно. Если прислушаться то можно услышать как он ритмично на долю секунды думает заглохнуть, но так как это происходит на очень маленький промежуток времени, он не глохнет и продолжает работу. Складывается впечатление что у него стабильно с определенным интервалом происходит перебой с поступлением топлива.
Бензонасос по идеи так не должен влиять на работу машины (запуск и дрожь)
Оффлайн DJAp
« Ответ #50 : Августа 10, 2016, 01:14:36 pm »
 ;)а что на 95году регулятор перебирается?
Мне казалось он с пауком вместе :oидёт на замену ::)
Юр, менялся, менялся)
а паук именно чинился кем то с форума, но я уже позабыл
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #51 : Ноября 05, 2016, 08:30:50 pm »
В сервисе выявили что трубка которая подводит топливо к пауку была повреждена/изношена и как следствие текла. После ее замены плохого запуска больше не было. Цепляет без проблем.
Дрожь/Вибрации двигателя это не вылечило (говорят проблема в пауке)
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #52 : Июля 31, 2017, 11:53:21 am »
Вот и снова вернулся плохой запуск прогретого двигателя.
Все по старинке. Стартер крутит, но не цепляет.
С выжатой педалью заводится на раз.
Мысли следующие
1) Похоже паук льет.
2) ДПДЗ
3) Насос (Говногазелевский насос)
Во вторник планирую посмотреть что в баке с штатным насосом. Попробую переключиться на него.
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #53 : Июля 31, 2017, 07:23:21 pm »
Я на своем шУрике вылечил плохой запуск на горячую заменой регулятора давления топлива. У него тупо прохудилась мембрана и он лил бензин не в обратку, а прямо во впускной коллектор.
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #54 : Августа 01, 2017, 10:05:48 am »
Мысль хорошая. Но я все равно планирую паук менять (сейчас ищу).  По этому регулятор трогать смысла пока нет.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #55 : Августа 01, 2017, 10:18:07 am »
Да и поможет это не на долго! После замены регулятора, в скором времени начнёт лить паук. А это уже к более печальным последствиям приводит. Я вот не послушал этого совета и словил гидроудар и последующий обрыв шатуна.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #56 : Августа 03, 2017, 11:36:37 pm »
Мысли следующие
2) ДПДЗ
Проработало шесть месяцев?  А не было мысли в автосервис обратиться?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #57 : Августа 03, 2017, 11:57:58 pm »
Грамотно продиагностить - а не менять все подряд методом тыка...
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #58 : Августа 05, 2017, 10:09:20 pm »
"А не было мысли в автосервис обратиться?"
Была… Обратился. Больше желания обращаться НЕТ.
« Ответ #59 : Августа 05, 2017, 11:22:51 pm »
 :) Зря. 1/2 проработало (с ноября)
« Последнее редактирование: Августа 05, 2017, 11:24:42 pm от GM-Service »
