Автор Тема: шлифанул ГБЦ на 1,5мм. Blazer LT 4.3 97г  (Прочитано 5490 раз)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
« : Сентября 25, 2016, 07:21:49 pm »
все собрал движку,поставил,головы сточены на 1,5 мм,расчетная степень сжатия примерно 10,2,сток 9,2,
под стойки коромысел подложил шайбочки 0,8мм чтобы компенсировать длину штанг,паук сел как обычно,все затянулось,все поставилось без проблем.
после запуска мотор работает как и раньше мягонько,пробная поездка по городу  без особых изменений,детонации на 92 бензе нет совсем,на газу при добавке 8 градусов тоже.как нить с диагностикой покатаюсь откат зажигания гляну и в дальнейшем буду мерить расход топлива :)
да парни извините не до фоток было,только много мата при сборке сей техники :)
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 02:14:23 pm от Дарья »
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: шлифанул ГБЦ на 1,5мм
« Ответ #1 : Сентября 26, 2016, 12:48:07 am »
по мануалу больше 0.5 вроде нельзя пилить.
« Ответ #2 : Сентября 26, 2016, 01:10:34 am »
Правильно. По мануалу возможен ремонт с сохранением заводских параметров.
В данном случае цель другая.
Я так думаю! (С)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #3 : Сентября 26, 2016, 02:19:07 pm »
Можно в личку подробнее, цели, куда и что подкладывалось?
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #4 : Августа 16, 2017, 09:06:43 pm »
ну вот парни недавно сьездил на дальняк и замерил расход топлива,после полного бака газа проехал 360 км и опять на заправку влезло 34литра газа,но так как была жара заправил не совсем полный.но судя по индикатору уровня расход до 15 литров точно,ранее был по этому маршруту 17-18 и это все на 31 тапках мерялось,как похолодает точно замерю.да погонялся с джипом компас-не ровня он старичку,в подьемчики серьезно отставал))))
на бензе тоже едет не хуже чем было,заправляю 92
да никто не знает какой прогой можно посмотреть откат по детонации,есть ли она вообще))))
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #5 : Августа 17, 2017, 09:08:49 am »
Для этого чудесного двигателя вапще побарабану, чо ты там сточил.
 И шайбочки можно не ложить, чтоб мотор не испортили.
аргументируй
« Ответ #6 : Августа 17, 2017, 11:23:49 am »
Я думаю, бибизян имел в виду, что есть гидрокомпенсаторы, рабочая зона которых в разы больше 1,5 мм, спиленных тобою.
Оффлайн дуст
  • Никто не будет жить вечно...
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #7 : Августа 17, 2017, 10:12:38 pm »
Да вот почему то близкие отечественные аналоги ЗИЛЫ и ГАЗОНЫ на подрезку голов для работы на 92ом (вместо 80 го) и , тем более на газе, реагируют очень положительно... Ресурсом и экономией расхода топлива... Мож потому и клапана горят и головы корёжит в стоке , что для газа ст. сж. мала?
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #8 : Августа 17, 2017, 10:20:30 pm »
 Дык , вроде, датчик детонации должен реагировать/компенсировать? Думаю для газа детонация не актуальна... для него  по хорошему ст. сж. должна быть побольше 12 - 13 ти ...
А вообще опыт очень интересен... Надо и себе такое планировать...
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #9 : Августа 18, 2017, 11:16:50 am »
пробуйте,пробуйте,минусов в такой доработке пока не заметил,даже на бензе,все равно заправляем 92))))
