Автор Тема: Блейзер 1998 Климатконтроль. Хаотичноя работа температурной заслонки.  (Прочитано 7500 раз)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
не понимаю, как открутить третий крепежный винт
их там два
Tahoe 05
Оффлайн алекс189
По картинке вроде три отверстия. Ну если два, то и на улице сниму, благо морозы от нас на запад перекочевали ;D
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Оффлайн алекс189
Спасибо, попробую почитать.
Оффлайн алекс189
Снял тот самый блок управления заслонкой. Все-таки он крепится на двух винтах, задний не винт, а направляющий штифт. Вскрытие блока выявило трещину в самой большой пластиковой шестеренке. Отдал эту шестеренку в нии ядерной физики для определения возможности изготовления. "Буду подождать" что скажут, хотя вера в наших ядерщиков крепка.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Далеко не ядерная физика,но как вариант
Tahoe 05
Оффлайн Sergey1342
Возможно трещина и ни причем, под шестерней находятся контакты, которых ходят по токопроводящим дорожкам, я почистил сами концы контактов и подогнул немного, чтобы контакт лучше был и проблема была решена..
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
    Пытался подобным образом решить проблему центральной крышки колёсного диска. Дешевле купить ещё одну машину...
Оффлайн алекс189
Под какой шестерней контакты?
Оффлайн алекс189
Ну вот, сделали шестерню, из металла, "который не будет конфликтовать с пластиковой шестерней"-примерно так сказали. Установил как в ссылке от якутика-все переключается бесшумно и четко, климатконтроль, видимо, заработал как ему и положено.
