Автор Тема: блейзер 4.3 97г ошибка p1345  (Прочитано 14847 раз)
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
Re: p1345
« Ответ #45 : Ноября 17, 2017, 09:49:18 pm »
сними верхний коллектор, посмотри как инжектор распыляет.
Снимал до ремонта кузова, две форсы капали на хх,я их поменял!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #46 : Ноября 17, 2017, 10:01:39 pm »
Зажигание нужно просто выставить по мануалу, и забыть, его дальше будет регулировать ЭБУ.
Да выставляю дружище! Но не работает  он нифига(( на оборотах,
Поставлю на след выходных, буду кататься по городу людей пугать)) погоняю чуть, может че поправится))
Мне бы наладить хоть как нить, чтоб спокойно передвигался зимой!А по весне думаю выкину к херам все эти трамблеры и т.д. Соберу свою проводку,и попробуем настроить на Абите!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Re: p1345
« Ответ #47 : Ноября 21, 2017, 10:24:21 am »
Ты говоришь менял форсы, а ты их правильно засунул на рампе на каждом порту есть номер, и соответственно на плите отлиты тоже цифири, где какой горшок. Не перепутал?
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #48 : Ноября 25, 2017, 12:32:55 am »
Если честно,я не знаю как правильно,менял только капающие,другое ни чего не трогал! после Машина работала хорошо!
Приехала новая шестерня,завтра поменяю! Но врятли что то изменит, мои с минимальным износом!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
Re: p1345
« Ответ #49 : Ноября 25, 2017, 04:09:24 am »
показания торка с таким запаздыванием, что нечего на него смотреть впринципе с таким количеством переменных на луне показывает... выставьте правильно зажигание, повесьте провода что бы они не касались никакого минуса, корпуса и прочего и будет счастье... кстати да провода тоже важны..
А на абите, как и на вемсе, как  и на мегасквирте, как и на эмумастере заводил и ездил, самая большая проблема датчик распредвала.
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #50 : Ноября 25, 2017, 06:32:52 pm »
Поставил новую шестерню,изменений ни каких! Хх идеальный,чек загорелся на третий запуск! Набирать не хочет, чихает!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #51 : Ноября 25, 2017, 06:37:10 pm »
Показания и пугают, сегодня подключал к карасю300 с, показания угла от 6 до 18 в плюс, а на субуре -24!!
Вроде не совсем дурак,ставлю правильно, да и по всем возможным вариантам! Машина до ремонта железа работала идеально,даже с слабым насосом!
А в чем проблема с датчиком! Заводской нельзя использовать?
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #52 : Ноября 26, 2017, 03:39:12 pm »
Повертел сегодня трамблер в шести положениях, зуб вперед-назад в обоих установках шестерни!
Не выходит каменный цветок((  показания одно и тоже-24/25!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #53 : Ноября 26, 2017, 03:40:13 pm »
Вопрос- должна машина работать при отсоединенном датчике р/вала?
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #54 : Ноября 27, 2017, 09:55:22 am »
Вопрос снят!
Другой вопрос!- по распиновке на эбу,подскажите какая колодка С1? На модуле написаны цвета! А на схеме провода с ДПРВ идут на колодку с1! Провода роз/черн и кор/бел, Где она на эбу? Прозвонить Хочеца)) машина ни как не реагирует на отключение датчика!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн MrAze
Re: p1345
« Ответ #55 : Ноября 27, 2017, 10:14:32 am »
Да и не будет она реагировать, пока нормально не поставите трамблер и по CKP не выставите, сам долго мучался, пока правильно не сделал. Менял все и катушку, и проводку звонил. И там вопрос ни на зуб влево зуб в право. Техом видно конкретное отклонение. Так же я вижу черех hptuners. СТавьте правильно трамблер. 8(
Угол -24 это норм.
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #56 : Ноября 27, 2017, 10:55:25 am »
Да стгял он уже по всем возможным вариантам,и сейчас стоит по " мануалу",работает одинаково,без изменений!
Надо tech2 искать кароч,без него походу толку не будет!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн MrAze
Re: p1345
« Ответ #57 : Ноября 27, 2017, 10:57:36 am »
Ну при нужных вариантах, он не висит и не чихает... Это кажется, что стоит правильно а даже вынув и вставив его не факт, что попадаешь в ту же позицию, я покапонял, что там есть отметочка на штоке на самом, как можно довернуть, что бы при опускании он встал практически как нужно очень много времени потерял.
Re: p1345
« Ответ #58 : Ноября 27, 2017, 01:30:20 pm »
На 400 всё понятно, вновь выкладываю рисунки как правильно поставить, шестерню и сам распределитель.
Оффлайн АРКАН
Re: p1345
« Ответ #59 : Ноября 27, 2017, 04:12:46 pm »
Так и стоит!(((
Может быть это изза сильного износа распредвала!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
