Автор Тема: Не стабильная работа двигателя. GMC Jimmy 96г.  (Прочитано 5469 раз)
Оффлайн stilet
  • Мотоциклист, бездельник, пьяница.
Всем привет. Карданами не бить, форум прочитал и похожего не нашел. Куда копать уже не знаю.
В общем имеем GMC Jimmy 96г.в. Был куплен убитым и в позже оживлён, но мозги еще парит.
Установлен насос выносной от Газели(давление хх 4кг.см при нажатии на газ 4.5 кг.см), паук нового образца(новый из коробки), маф ведет себя адекватно(пробовал на другом, без изменений), подсосов не обнаружено, компрессия порядка 13 кг.см., распределитель в хорошем состоянии, провода новые(со старыми та же беда), свечи поменял. И при этом его трясёт как будто работает на трёх цилиндрах, тяги мало. Все 6 труб в процессе прогрева нагреваются одинаково, свечи одинакового хорошего серого цвета, чек не горит, ELM327 ошибок не видит, пробовал заводить на одном цилиндре и на каждом пытается завестись.
Куда копать?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 01:25:34 pm от Акула »
Дайте мне виски и я покажу как рождается философия.
Оффлайн Алекс76
Re: Не стабильная работа двигателя.
« Ответ #1 : Августа 08, 2017, 12:42:33 pm »
Воздушный фильтр меняный?
Если его снять ничего не меняется?
Еще писали, что если два насоса, подвесной и в баке, то может не докачивать, и в баке оставляют только один заборник.
Оффлайн stilet
« Ответ #2 : Августа 08, 2017, 01:18:29 pm »
Фильтр чистый, что с ним что без него разницы нет, из бака насос ампутирован и оставлен только заборник через фильтр.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #3 : Августа 08, 2017, 01:30:07 pm »
Попробуй заведомо рабочий ДПКВ поставить.
Кстати сканером пропуски по ДПКВ должно быть видно, но не факт.
Оффлайн stilet
« Ответ #4 : Августа 08, 2017, 01:43:43 pm »
Без ДПКВ вообще бы не работал, только засчет него синхронизация мозга и идет и если есть пропуски то будет глохнуть, а эта скотина работает. Но на всякий случай попытаюсь снять сканером синусоиду...если получиться, ну или осциллографом завтра залезу.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #5 : Августа 08, 2017, 01:54:42 pm »
Я не говорю что ДПКВ сдох совсем.
У меня было очень похоже на новом ДПКВ  из-за того что разъем раком на нём сидел. И вообще на предыдущем неисправном ДПКВ машина прекрасно ездила но без объявления войны начинала трястись, глохнуть, заводится только через минуту горячая. Потом полчаса нормально. Неисправности у них разные бывают.
Просто пропускает импульсы и все.
Оффлайн stilet
« Ответ #6 : Августа 08, 2017, 02:30:43 pm »
А ошибки были?
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #7 : Августа 08, 2017, 03:47:17 pm »
Не было.
Оффлайн stilet
« Ответ #8 : Августа 08, 2017, 03:59:43 pm »
Буду проверять. Отпишусь.
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #9 : Августа 08, 2017, 04:10:28 pm »
Лямбды есть?
GMC Yukon 93
Оффлайн stilet
« Ответ #10 : Августа 08, 2017, 04:53:04 pm »
Лямды есть, но не в них дело.
Оффлайн stilet
« Ответ #11 : Августа 08, 2017, 05:04:18 pm »
А какое сопротивление у нашего дпкв ?
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #12 : Августа 08, 2017, 05:10:52 pm »
А что тебе оно даст? Там внутри плата усилителя. Т.е к неу приходит питание от эбу , кормит силок который слабый сигнал с катушки делает нормальным и шлет  обратно в ЭБУ. Ну, как мне рассказывал наш соклан под ником " Самоделкин" который недавно свой дохлый ДПКВ разобрал. Грит даже нашел в нем место где земляная шина на плате оплавилась что и послужило причиной кончины. Вылечить не смог, покатался с моим полудохлым пока к нему шел новый.
Оффлайн stilet
« Ответ #13 : Августа 08, 2017, 05:22:38 pm »
О блин. Я думал как у всех двух проводной индукционный. Буду осциллограф мучать. Или сразу искать чтобы попробывать
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #14 : Августа 08, 2017, 05:29:46 pm »
Там 3 провода, плюс, минус и сигнальный. Кстати, глянь на сам провод- он от датчика ( кстати в разъем запросто попадает масло что мешает работе) идет вверх вдоль мотора и сверху у генератора ещё один разъем уже к самому жгуту. Т.е ещё одна точка возможного плохого контакта.
