Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 126268 раз)
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #105 : Марта 05, 2015, 01:41:43 pm »
rewers22, Да все совпадает, Микрокат дает тоже самое все. Так что EVGEN[40RUS] Был (или есть) блок.
Афигеть.Микрокат оказывается совпадает с оригинальной ГМовской програмой  :))))))
« Ответ #106 : Марта 05, 2015, 01:47:43 pm »
1GNCT18W5SK235592
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
C:   C: GVWR RANGE 4001-5000 BRAKE SYSTEM - HYD
T:   T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
8:   8: TWO-DOOR UTILITY
W:   W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI
5:   Check digit
S:   S: 1995 MODEL YEAR
K:   K: LINDEN (T&B) NJ
Код модели кузова:   CT1051
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:   1995
Дата производства:   19.05.1995
13H:  TRIM COMBINATION CLOTH,LT SMOKE GRAY,(13H)
1SA:  PACKAGE-OPTION 01,(1SA)
21U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(21U)
6WH:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUSP (6WH),SUSP(6WH)
7WH:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7WH),SUSP(7WH)
A26:  WINDOW,UNITED KINGDOM AND EUROPEAN GLAZING(EXPORT),EUROPEAN WDO
A78:  ADJUSTER,FRT ST BK MAN RECLINING,PASSENGER AND DRIVER,MAN RECL S
AM7:  SEAT,REAR FOLDING,RR FLDG ST(AM7)
AV5:  FRONT HIGH BACK BUCKET SEAT,FRT HIGH BACK BKT ST(AV5)
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
CW2:  COUNTRY GULF STATES(BAHRAIN,OMAN,QATAR,UAE)(EXPORT),GULF STATES(
D34:  MIRROR,INSIDE,SUNSHADE,S/S MIR(D34)
D44:  MIRROR,OUTSIDE,BELOW EYELINE(PAINTED),O/S PAINTED MIR(D44)
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FE9:  FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
FF6:  ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,LH,TORS BAR ADJ ARM(FF6)
FF7:  ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,RH,TORS BAR ADJ ARM(FF7)
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JM3:  BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
LIN:  PLANT CODE-LINDEN, NEW JERSEY (CPC),LINDEN, NJ PLANT CODE(LIN)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
MAG:  MARKETING AREA GULF STATES ORGANIZATION(EXPORT),GULF STATES(MAG)
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
NM8:  EMISSION SYSTEM,LEADED FUEL(EXPORT/DOMESTIC MILITARY),LEADED FUE
P06:  RING,WHEEL TRIM,WHL TR RING(P06)
P16:  CARRIER,REAR MOUNT SPARE TIRE,RR MT WHL CARR(P16)
PH1:  WHEEL,15X7(STEEL),STEEL WHL(PH1)
QCE:  TIRE ALL- P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591630),TIRE(QCE)
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
U16:  TACHOMETER,ENGINE,TACH(U16)
U18:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETER(EXPORT),KILOMETER SPEEDO(U18)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
U89:  WIRING HARNESS,5-WIRE TRAILER,5 WIRE TRLR HARN(U89)
UA1:  BATTERY,HEAVY DUTY,HVY DUTY BAT(UA1)
UD4:  ALARM,VEHICLE SPEED(120 KPH),120 KPH ALARM(UD4)
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
UX1:  RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XCE:  TIRE FRONT P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591039),TIRE(XCE)
YCE:  TIRE REAR P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591039),TIRE(YCE)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
ZCE:  TIRE SPARE P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591039),SPARE TIRE(Z
ZM5:  SHIELD PACKAGE,UNDERBODY,U/B SHLD PKG(ZM5)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
Оффлайн dpvvdt
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #107 : Марта 05, 2015, 08:04:38 pm »
1GNCT18W5SK235592
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
1:   1: 1/2 TON
5:   Check digit
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:   1995
Спасибо огромное.
Chevrolet Blazer 1995 2-Door
Оффлайн dpvvdt
  • зачОООтка: +7/-0
Re:
« Ответ #108 : Марта 05, 2015, 08:11:16 pm »
Получается она арабская? Правильно ли я понял набрр опций? Т.е. всякие экоглупости ей побоку?
« Ответ #109 : Марта 05, 2015, 09:15:18 pm »
арабская .в бак можно даже ослиную мочу лить( этилированный бенз)
Расшифруйте ВИН плз.
« Ответ #110 : Марта 12, 2015, 07:01:20 pm »
Что то у меня не срастается, хотелось бы в первую очередь знать пары в мостах и наличие блокировки.
Re: Расшифруйте ВИН плз.
« Ответ #111 : Марта 12, 2015, 07:05:17 pm »
 :)к Скорикову Сереге в личку обратись ;)рассшифрует по полочкам! :afro:
Re:
« Ответ #112 : Марта 12, 2015, 07:43:53 pm »
G80 самоблок , ГП 3.73. :afro:
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2015, 08:36:44 am от Gendalfcvale »
Оффлайн KirillN
  • Blazer 95, 4.3 USA
    • Бортовой журнал
« Ответ #113 : Марта 12, 2015, 07:44:24 pm »
Привет! Может это пригодится:
[hide login=1]
VIN: 1GNGK26N2SJ423965
VIN Decode
1:U.S. BUILT
G:GENERAL MOTORS
N:CHEV MPV
G:GVWR RANGE 8001-9000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4 INCLUDING BLAZER, JIMMY, SUBURBAN, TAHOE AND YUKON
2:3/4 TON
6:ALL PURPOSE VEHICLE
6:SUBURBAN
N:ENG OPT - L19 DISPL(L) - 7.4 CYL - V8 FUEL SYS - TBI PROD IN - U.S.
2:CHECK DIGIT
S:1995 MODEL YEAR
J:JANESVILLE (T&B) WI
423965: PRODUCTION SEQUENCE
RPO Codes
1SC = PACKAGE-OPTION 03 (1SC)
1SZ = PACKAGE OPTION- (1SZ)
43U = EXTERIOR COLOR,PRIMARY (43U)
642 = TRIM COMBINATION LEATHER, LT BEIGE LEATHER TRIM(642)
64I = INTERIOR TRIM,LIGHT BEIGE INTERIOR TRIM COLOR(64I)
6GK = SPRING COMPTR SELECT FRT LH SUSP(6GK)
7GK = SPRING COMPTR SELECT FRT RH SUSP(7GK)
A31 = WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE ELEC SI WDO(A31)
A95 = SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING FRT HIGH BACK RECL BKT ST(A95)
AG9 = ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER 6-WAY PWR ST ADJR(AG9)
AJ1 = GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW) DEEP TINTED GLS(AJ1)
AS3 = SEAT,REAR UTILITY R/SEAT(AS3)
AT5 = SEAT,RR CENTER FOLDING RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU0 = LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM) REMOTE ENTRY LK CONT(AU0)
AU3 = LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC ELEC S/D LK(AU3)
AXP = VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE MULTI-PURPOSE VEHICLE VIN POSITION(AXP)
B33 = COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY RR AUX FLR MATS(B33)
B37 = COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR AUXILIARY FRT/RR AUX FLR MATS(B37)
B85 = ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING BELT RVL MLDG(B85)
C36 = HEATER,AUXILIARY AUX HTR,RR(C36)
C49 = DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC ELEC RR WDO DEFG(C49)
C60 = AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS A/C MAN CONT(C60)
C69 = AIR CONDITIONER,RR AUX RR AUX A/C(C69)
C6P = GVW RATING 8, 600 LBS/3, 900 KG 8600 LB/3900 KG GVWR(C6P)
D48 = MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR ELEC R/CON PAINTED O/S MIR(D48)
D55 = CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR F/CMPT FLR CNSL(D55)
DK6 = CONSOLE,ROOF RF CNSL(DK6)
FF6 = ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,LH TORS BAR ADJ ARM(FF6)
FF7 = ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,RH TORS BAR ADJ ARM(FF7)
G80 = AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G80)
GT4 = AXLE,REAR,3.73 RATIO 3.73R(GT4)
JAN = PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JAN)
JD7 = BRAKE SYSTEM,HYDRAULIC POWER DISC,DRUM HYD PWR DISC/DRUM BRK(JD7)
K34 = CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC CRCONT(K34)
K68 = GENERATOR,105 AMPERE 105 AMP(K68)
KNP = COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY HVY DUTY TRANS CLG SYS(KNP)
L19 = ENGINE,7.4L(7.4N),V8(E.F.I.) 7.4N(L19)
MT1 = TRANSMISSION,AUTO,4-SPD,THM-R2(4L80-E) 4-SPD AUTO TRANS(MT1)
N33 = STEERING COLUMN,TILT TYPE TILT STRG COL(N33)
NB2 = EMISSION SYSTEM,CALIFORNIA REQUIREMENTS CALIFORNIA EMIS(NB2)
NP5 = STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NY1 = SHIELD,FUEL TANK F/TANK SHLD(NY1)
NZZ = PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT SKID PLT PKG(NZZ)
P06 = RING,WHEEL TRIM WHL TR RING(P06)
QIW = TIRE ALL LT245/75R16/E BL R/PE ST TL OOR TIRE(QIW)
R6S
R9V
SLM
UP0 = RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, CD, AUTO TONE, CLOCK, ETR. STEREO,AM/FM W/AUTO REV CASSETTE,CD,AUTO TONE(UP0)
UQ3 = SPEAKER SYSTEM,PERFORMANCE ENHANCED AUDIO ENHANCED SPKR SYS(UQ3)
V22 = GRILLE,RADIATOR(CHROME) CHROME GRL(V22)
V54 = CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED) PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V73 = VEHICLE STATEMENT - US/CANADA US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
VG8 = LABEL,NOTICE TO BUYER NOTICE TO BUYER LABEL(VG8)
VK3 = LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
VP6 = NOISE LEVEL CONTROL NOISE LVL CONT(VP6)
VR4 = TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM) EQLZR HITCH(VR4)
VXS
X88 = CONVERSION CHEVROLET CHEVROLET(X88)
XGK = TIRE FRONT LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214) TIRE(XGK)
YA7
YD3 = AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE FRT AXLE(YD3)
YD6 = SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT) RR SPRING(YD6)
YE9 = CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3 COMFORT & CONVENIENCE PKG #3(YE9)
YF5 = CALIFORNIA EMISSION CERTIFICATION CALIFORNIA EMIS CERTIFICATION(YF5)
YGK = TIRE REAR LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214) TIRE(YGK)
Z82 = TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH) PROVISION FOR HD TRAILER EQUIP(Z82)
ZGK = TIRE SPARE LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214) SPARE TIRE(ZGK)
ZQ2 = DRIVER CONVENIENCE PACKAGE DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3 = DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION) DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ3)
ZW9 = BASE BODY OR CHASSIS BASE BODY/CHAS(ZW9)
ZY1 = COLOR COMBINATION SOLID SOLID PAINT COMBO(ZY1)
[/hide]
« Последнее редактирование: Марта 12, 2015, 08:04:31 pm от KirillN »
« Ответ #114 : Марта 12, 2015, 08:07:32 pm »
1SC:  PACKAGE-OPTION 03,(1SC)
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
43U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(43U)
642:  TRIM COMBINATION LEATHER, LT BEIGE,(642)
64I:  INTERIOR TRIM,LIGHT BEIGE,(64I)
6GK:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6GK)
7GK:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7GK)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A95:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING,FRT HIGH
AG9:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,6-WAY PWR ST ADJR(AG9)
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AS3:  SEAT,REAR UTILITY,R/SEAT(AS3)
AT5:  SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
B33:  COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY,RR AUX FLR MATS(B33)
B37:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR AUXILIARY,FRT/RR AUX FLR MATS
B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
C36:  HEATER,AUXILIARY,AUX HTR,RR(C36)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
C6P:  GVW RATING 8, 600 LBS/3, 900 KG,8600 LB/3900 KG GVWR(C6P)
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JD7:  BRAKE SYSTEM,HYDRAULIC POWER DISC,DRUM,HYD PWR DISC/DRUM BRK(JD7
K68:  GENERATOR,105 AMPERE,105 AMP(K68)
KNP:  COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
L19:  ENGINE,7.4L(7.4N),V8(E.F.I.),7.4N(L19)
MT1:  TRANSMISSION,AUTO,4-SPD,THM-R2(4L80-E),4-SPD A/TRANS(MT1)
NB2:  EMISSION SYSTEM,CALIFORNIA REQUIREMENTS,CALIFORNIA EMIS(NB2)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NY1:  SHIELD,FUEL TANK,F/TANK SHLD(NY1)
NZZ:  PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
QIW:  TIRE ALL LT245/75R16/E BL R/PE ST TL OOR,TIRE(QIW)
UP0:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, CD, A
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
VK3:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
VP6:  NOISE LEVEL CONTROL,NOISE LVL CONT(VP6)
VR4:  TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM),EQLZR HITCH(VR4)
XGK:  TIRE FRONT LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214),TIRE(XGK)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
YF5:  CALIFORNIA EMISSION CERTIFICATION,CALIFORNIA EMIS CERTIFICATION(
YGK:  TIRE REAR LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214),TIRE(YGK)
Z82:  TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH),PROVISION FOR HD T
ZGK:  TIRE SPARE LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214),SPARE TIRE(ZGK)
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZW9:  BASE BODY OR CHASSIS,BASE BODY/CHAS(ZW9)
« Ответ #115 : Марта 15, 2015, 12:29:43 pm »
Доброго дня
Посмотрите пож мой ВИН 3gnfk16z44g238099
Интересуют опции
Оффлайн KirillN
    • Бортовой журнал
« Ответ #116 : Марта 15, 2015, 10:05:27 pm »
VIN: 3GNFK16Z44G238099
VIN Decode
3:MEXICO BUILT
G:GENERAL MOTORS
G:ISUZU
N:CHEV MPV
F:GVWR RANGE 7001-8000 BRAKE SYSTEM - HYD CADILLAC COMMERCIAL BODY/CHASSIS
K1:FULL SIZE TRUCK 4X4, 1500 (1/2 TON)
6:SUBURBAN,YUKON XL,ENVOY XL,DENALI XL,TRAILBLAZER EXT, ASCENDER,ESCALADE ESV
Z:ENG OPT - L59 DISPL(L) - 5.3 CYL - V8 FUEL SYS - MFI PROD IN - U.S.
4:CHECK DIGIT
4:2004 MODEL YEAR
G:SILAO MEXICO
238099: PRODUCTION SEQUENCE
RPO Codes
1SL = PACKAGE - OPTION 11 OPTION PACKAGE #11 OPTION PACKAGE #11 (1SL)
41U = EXTERIOR COLOR,PRIMARY (41U)
522 = TRIM COMBINATION - LEATHER, NEUTRAL LEATHER TRIM(522)
52I = INTERIOR TRIM LIGHT NEUTRAL (52I)
6XM = SPRING COMPTR SELECT FRT LH SUSP(6XM)
7XM = COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7XM) SUSP(7XM)
AG1 = ADJUSTER FRT ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL, DRIVER MULTI-DIRECTIONAL PWR D/SEAT ADJR(AG1)
AG2 = ADJUSTER PASS ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL MULTI-DIRECTIONAL P/SEAT ADJR(AG2)
AJ7 = RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT & SIDE INFL RST FRT & SI(AJ7)
AL0 = SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR INFL REST IND SENSOR(AL0)
AL4 = SEAT,REAR,BUCKET RR BKT ST(AL4)
AN3 = SEAT FRT, INDIVIDUAL/NON-BKT INDIVIDUAL FRT SEAT(AN3)
AP9 = NET,CONVENIENCE CONVENIENCE NET(AP9)
B30 = CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE FLR CPT(B30)
B39 = CARPET,LOAD FLOOR LOAD FLR CPT(B39)
B58 = COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR,CARPETED INSERT CPT INS FLR MATS(B58)
B71 = ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(COLOR) W/H MLDG(B71)
BPH = APPEARANCE PACKAGE CHEVROLET "OFF ROAD" "OFF ROAD" APPEARANCE PKG(BPH)
C25 = WIPER SYSTEM,REAR WINDOW RR WDO WPR(C25)
C5Z = GVW RATING(7200 LBS) 7200 LB GVWR(C5Z)
CF5 = ROOF,SUN,GLASS SLIDING,ELECTRIC ELEC SUNROOF(GLASS)(CF5)
CJ2 = HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT A/C FRT AUTO/AUX CONT(CJ2)
D07 = CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM) CUSTOM F/CMPT FLR CNSL(D07)
DF5 = MIRROR,INSIDE,REARVIEW,LT SENSITIVE,COMPASS,O/S TEMP DISPLAY I/S REARVIEW MIR W/COMPASS(DF5)
DH6 = MIRROR,INSIDE,VISOR VANITY,RH AND LH(ILLUM) ILLUM S/S MIR(DH6)
DK8 = CONSOLE ROOF INTERIOR, DELUXE ROOF CONSOLE(DK8)
DL3 = MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, HEATED POWER FOLDING, TURN SIG IND, LT SENSITIVE, COLOR ELEC HEATED O/S MIR(DL3)
DT4 = ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER ASH TRAY & C/LTR(DT4)
E52 = BODY EQUIPTMENT ONE PIECE LIFT GATE WITH LIFT GLASS BOD LIFT GATE W/GLASS(E52)
EVA = TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT EVAP EMISSIONS REQUIRED(EVA)
FE9 = FEDERAL EMISSION CERTIFICATION FED EMIS(FE9)
FK2 = ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3 = ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G63 = PROVISIONS LUGGAGE CARRIER, ROOF ROOF LUGGAGE CARRIER(G63)
JF4 = PEDALS ADJUSTABLE, POWER PWR ADJ PEDALS(JF4)
JH2 = BRAKE HYD POWER, DISC/DISC, 7,200 LBS 7200# PWR BRAKES(JH2)
K47 = AIR CLEANER HIGH CAPACITY HI CAPACITY A/CL(K47)
KG3 = GENERATOR 145 AMP 145 AMP(KG3)
KUP = THROTTLE CONTROL VARIABLE SPEED (ELECTRONIC) ELECTRONIC THROTTLE CONTROL(KUP)
L59 = ENGINE FLEXIBLE FUEL, (GAS/ALC), 8 CYL, 5.3L, MFI, V8, GM 5.3Z,FLEX FUEL(L59)
M30 = TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC 4-SPD AUTO TRANS(M30)
MSL = PLANT CODE SILAO, MEXICO, GM DE MEXICO VIN G-MEXICO PLANT CODE(MSL)
N88 = WHEEL 17 X 7.5, ALUMINUM, PREMIUM ALUM WHL(N88)
NP8 = TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL TRANSFER CASE(NP8)
NT9 = EMISSION SYSTEM FEDERAL, TIER 2 PHASE-OUT TIER 2 PHASE-OUT FED EMIS(NT9)
PCR
PDC
PDH
QJP = TIRE ALL P265/70R17-113S BW R/PE ST TL OOR TIRE(QJP)
R4Y
R9Z
RYJ = COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE RETRACTABLE CARGO CVR(RYJ)
SAF = LOCK SPARE TIRE, HOIST SHAFT SPARE TIRE LOCK HOIST SHF(SAF)
SLM
T9H = PROVISIONS LAMP, FOG, FRT FOG LAMP PROVISIONS(T9H)
TRB = GRILLE RADIATOR, BODY COLOR BODY COLOR GRILLE(TRB)
U2K = DIGITAL AUDIO SYSTEM S-BAND DIGITAL S-BAND AUDIO SYS(U2K)
U42 = ENTERTAINMENT SYSTEM REAR SEAT,SINGLE DISPLAY,REM CONTROL W/HEADPHONE ENTERTAINMENT SYS(U42)
UC6 = RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, RDS, MULTIPLE COMPACT DISC, AUTO TONE CONTROL, CLOCK, ETR STEREO,RDS,MULTI CD,AUTO TONE,CLK(UC6)
UE1 = COMMUNICATION SYSTEM VEHICLE, G.P.S. 1 GPS 1 VEH COMM SYS(UE1)
UG1 = OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL UNIVERSAL GARAGE DR OPENER(UG1)
UJ6 = INDICATOR,LOW TIRE PRESS LOW TIRE PRESSURE IND(UJ6)
UK3 = ELECTRONIC SYSTEM,ACCESSORY CONTROL ELEK ACSRY CONT SYS(UK3)
UK6 = RADIO CONTROL REAR SEAT & EARPHONE JACKS RR ST AUDIO(UK6)
UQ7 = SPEAKER SYSTEM,BOSE,PREMIUM PERFORMANCE PREMIUM SPKR SYS,BOSE(UQ7)
V43 = BUMPER,REAR STEP(PAINTED) PAINTED STEP BPR(V43)
V76 = HOOK,FRONT TOW FRT TOW HOOK(V76)
VB5 = BUMPER,FRONT,PAINTED FRT PAINTED BPR(VB5)
VCT
VFF = VIDEO FORMAT REGION 1, NTSC REGION 1 VIDEO FORMAT(VFF)
VXS
XJP = TIRE FRONT P265/70R17-113S BW R/PE ST TL OOR TIRE(XJP)
YJP = TIRE REAR P265/70R17-113S BW R/PE ST TL OOR TIRE(YJP)
Z71 = "OFF ROAD" CHASSIS PACKAGE 'OFF ROAD' CHAS PKG(Z71)
ZGC = TIRE SPARE P265/75R16 BW R/PE ST TL AT 114S SPARE TIRE(ZGC)
ZM9 = SALES PACKAGE COMFORT AND CONVIENCE COMFORT AND CONVIENIENCE PKG(ZM9)
« Ответ #117 : Марта 15, 2015, 11:27:57 pm »
VIN Decode
3:MEXICO BUILT
G:GENERAL MOTORS
G:ISUZU
N:CHEV MPV
Спасибо огромное  :afro:
Оффлайн KirillN
    • Бортовой журнал
« Ответ #118 : Марта 16, 2015, 12:04:06 am »
VIN Decode
3:MEXICO BUILT
G:GENERAL MOTORS
G:ISUZU
N:CHEV MPV
Пожалуйста!!!  ;)
Оффлайн Sergsur
  • Подшипник
« Ответ #119 : Марта 30, 2015, 07:46:49 pm »
Добрый вечер, прошу вас рас шифровать данный вин 1GNDT13WXWK209328 интересует особенно какой у него привод и Раздатка. Так как управление раздаткой нету, и сказали что он якобы авд
