Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 127383 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #285 : Апреля 11, 2016, 09:42:55 am »
Что то я куда свой вин не забивал(разные источники)везде мощность пишут 262лс??
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #286 : Апреля 27, 2016, 07:42:03 pm »
Добрый день. Растолкуйте пожалуйста, что за зверь 1GCGK24RXTE186432...
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
https://www.drive2.ru/users/artuytrucks/
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #287 : Апреля 27, 2016, 11:56:55 pm »
Неверный вин.
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #288 : Апреля 28, 2016, 12:13:29 am »
Неверный вин.
так точно! последняя девятка... очепятился :-\
1GCGK24RXTE186439
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #289 : Апреля 28, 2016, 07:22:09 am »
1GCGK24RXTE186439
Вкратце, это полноприводный двухдверный пикап 1996 года выпуска на базе 2500, бензин 5.7, коробка 80, раздатка с кнопок, задний дифф LSD 4.10, салон серая кожа, цвет авто светло-голубой.
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #290 : Апреля 28, 2016, 09:14:25 am »
1GCGK24RXTE186439
спасибо) вроде все сходится... просто сейчас это инкасатор и везде vin изменен. а этот нашел прикрученным к моторному щиту.
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Kaiser
« Ответ #291 : Мая 09, 2016, 05:32:44 pm »
1GCGK24RXTE186439
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
C:   C: CHEV TRUCK
G:   G: GVWR RANGE 8001-9000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:   K: CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4
2:   2: 3/4 TON
4:   4: TWO DOOR CAB
R:   R: ENG OPT - L31 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - CPI
X:   Check digit
T:   T: 1996 MODEL YEAR
E:   E: PONTIAC EAST (T&B) MI
Код модели кузова:   CK2090
Модельный год:   1996
Дата производства:   05.03.1996
132:  TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY,(132)
1SC:  PACKAGE-OPTION 03,(1SC)
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
27U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(27U)
6GK:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6GK)
7GK:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7GK)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
AE7:  SEAT,FRT SPLIT,EASY ENTRY,EASY ENTRY SPLIT F/SEAT(AE7)
AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
B32:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AUXILIARY,FRT AUX FLR MATS(B32)
B71:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BLACK),W/H MLDG(B71
B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C6P:  GVW RATING 8, 600 LBS/3, 900 KG,8600 LB/3900 KG GVWR(C6P)
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
E63:  BODY EQUIPMENT,FLEETSIDE PICKUP BOX,FLEETSIDE PUBX(E63)
F60:  SPRING,HEAVY DUTY,FRONT,HVY DUTY FRT SPR(F60)
FE9:  FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
FF6:  ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,LH,TORS BAR ADJ ARM(FF6)
FF7:  ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,RH,TORS BAR ADJ ARM(FF7)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GMC:  PLANT CODE PONTIAC, MI, GM T&B,PONTIAC,MI GM T&B ASSEMBLY PLANT(
GT5:  AXLE,REAR,4.10 RATIO,4.10R(GT5)
JB7:  BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM,PWR BRK SYS(JB7)
K05:  HEATER,ENGINE BLOCK,ENG BLK HTR(K05)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K47:  AIR CLEANER HIGH CAPACITY,HI CAPACITY A/CL(K47)
K60:  GENERATOR,100 AMPERE,100 AMP(K60)
KNP:  COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
L31:  ENGINE,GAS,8 CYL,5.7L,CPI,5.7R(L31)
MT1:  TRANSMISSION,AUTO,4-SPD,THM-R2(4L80-E),4-SPD A/TRANS(MT1)
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
NA4:  EMISSION SYSTEM,ABOVE 8500 LB GVW,EMIS SYS(ABOVE 8500 LB GVW)(NA
NA5:  EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
P06:  RING,WHEEL TRIM,WHL TR RING(P06)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
UL0:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, AUTO
V10:  COLD CLIMATE PROVISIONS OPTIONS,COLD CLIMATE PROVISIONS(V10)
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
VB3:  BUMPER,REAR STEP,INCLUDES IMPACT STRIP(CHROME),CHROME STEP BPR(V
VG3:  STRIP,FRONT BUMPER IMPACT,FRT BPR IMP STR(VG3)
VK3:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
VR4:  TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM),EQLZR HITCH(VR4)
VYU:  PROVISIONS,SNOW PLOW,SNOW PLOW PROVISIONS(VYU)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XGK:  TIRE FRONT LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214),TIRE(XGK)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
YGK:  TIRE REAR LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214),TIRE(YGK)
Z82:  TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH),PROVISION FOR HD T
ZGK:  TIRE SPARE LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214),SPARE TIRE(ZGK)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн demesh68
  • и...весело поскакали...!
« Ответ #292 : Мая 12, 2016, 08:12:46 am »
а можно пробить этот вин: 3GNFK1612YG108954   ?
« Ответ #293 : Мая 12, 2016, 08:19:46 am »
  • нельзя - он не правильный
    Оффлайн demesh68
    « Ответ #294 : Мая 12, 2016, 08:27:59 am »
    спасибо,в каком смысле не правильный? переписал с СТС ,в некоторых сайтах пробивается как Тахо 2-дверная,а на самом деле машина Субурбан, ....и что это могло значит?
    « Ответ #295 : Мая 12, 2016, 09:02:00 am »
  • 8 знак должна быть буква
    Re:
    « Ответ #296 : Мая 12, 2016, 09:20:24 am »
    Не факт что в СТС правильно записан, смотри в ПТС.
    Re:
    « Ответ #297 : Мая 12, 2016, 09:22:47 am »
    Попробуй вместо 2 поставить 4. :afro:
    Оффлайн mGordey
    • Люфт
    « Ответ #298 : Мая 14, 2016, 05:08:23 pm »
    Всем привет. Приобрел вот себе чемоданчик.
    Растолкуйте, будьте добры)
    1GNFK16RXTJ334770
    « Ответ #299 : Мая 14, 2016, 07:00:14 pm »
    1GNFK16RXTJ334770
    Шеви Субур 1500, 1996 м.г., 25.01.1996 дата выпуска, Дженесвиль. Экспорт для стран Персидского залива.
    5,7 Вортек, 60-я коробка, G80 ГП 3,42 , генератор 140 Ампер, Спидометр в километрах, звуковой сигнал на превышение 120 км\ч, радио с европейской сеткой частот.
