Автор Тема: Свистит в повороте  (Прочитано 7756 раз)
Свистит в повороте
« : Августа 16, 2018, 05:00:04 pm »
Да собственно, что б оживить немного форум. Свистит резина в поворотах. Да не сильно я вроде и закладываю, а свистит. На работе у нас паркинг крытый и съезд там винтовой. Так все ездят - не свистят, а как я, так на все гаражи.... На подземных паркингах в супермаркетах, там вообще чуть повернул руль и свист, как будто "Токийский дрифт" снимают. Резину не жрет, но решил всё-таки до сход-развала добраться. Ну и там супер-пупер-нано стенд показал, что вообщем то всё чики-пуки. Кастор тока убежал немного. Левый 2,22 при положенных 3,48+-1,00, Правый 3,04 при 4,30+-1,00. Короче говорит, я лучше не сделаю, езди медленней... Может не так как-то меряют. У меня ж перед поднятый чутка ключами и колеса 20-е. Или резина такая, или ещё что...
Re: Свистит в повороте
« Ответ #1 : Августа 16, 2018, 05:42:06 pm »
У меня на подземных парковках тоже свистят Купера ат,как в американских фильмах))))
« Ответ #2 : Августа 16, 2018, 06:00:31 pm »
  • У всех свистят, это нормально.
    « Ответ #3 : Августа 16, 2018, 06:18:09 pm »
    А то я уж переживать стал. Как в старом анекдоте... Дословно не помню, но что-то типа: -Доктор, жена говорит, что у меня рога обломались. -Голубчик, ну это же образное выражение. -Слава Богу, а тоя уже испугался, что кальция не хватает)))
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #4 : Августа 16, 2018, 06:54:08 pm »
    На какой-то машине у меня такое было, чуть в поворот, свист как в кино, оказалось надо было сделать развала схождение и все прошло! Давно проверял?
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #5 : Августа 16, 2018, 06:57:21 pm »
    У меня такой свист на паркингах , что самому дурно становится
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #6 : Августа 16, 2018, 07:06:41 pm »
    А точно! Блин если на заливных полах свист ,то дело не в развале. Это норм
    « Ответ #7 : Августа 16, 2018, 07:18:13 pm »
    У меня на новом асфальте тоже свистит в повороте, на старом не так заметно.
    Гладкий он и жирный, когда новый, я так думаю.
    « Ответ #8 : Августа 16, 2018, 07:40:07 pm »
    Вот именно на заливных полах пипец свист. Но блин остальные то машины не свистят, едут потихоньку. Как я въезжаю, все врассыпную. Может это особенность американской резины конечно, на другой я не ездил. На гудриче вроде так не свистел, а сейчас на гудиире. Может перекачанные? Или наоборот больше качать, сейчас 2,6 качаю. На асфальте тоже есть, но не так конечно сильно, но опять сильнее других..
    Оффлайн AlexHawk94
    « Ответ #9 : Августа 16, 2018, 07:42:56 pm »
    Тоже наблюдаю такое у себя, таха 410,  минус 40 вылет колёс
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
    Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #10 : Августа 16, 2018, 08:02:06 pm »
    Нет такой машины таха 410) 410 это субур
    У меня эти колеса не свистели,делай сход-развал
    Оффлайн AlexHawk94
    « Ответ #11 : Августа 16, 2018, 08:03:05 pm »
    Дядя рома делал
    Оффлайн evilmadness
    « Ответ #12 : Августа 16, 2018, 08:05:40 pm »
    И на асфальте свистит? На полах паркинга свистели
    « Ответ #13 : Августа 16, 2018, 09:19:37 pm »
    Говорю же: вчера заезжал на сход развал. Сказали: всё нормально, лучше не сделать, другие при таких параметрах не жалуются. Я к чему всё это. Просто одно время я авто запустил и вообщем то шаровые были убиты, полуось шаталась, аморты сранчи полумертвые, резина на подходе и при этом дорогу держало вполне сносно. А сейчас всё в норме, всё зашибись, а рулится хуже))) Да и свист ненормально это. На заднеприводах ездил только на жигах, не было у них такого. Тогда правда асфальт другой был и паркингов не было, да и резина "с клумбы". Но что б в поворот со свистом войти надо сто раз постараться. Я вижу несколько моментов, что может не так что-то:
    1. Тупо действительно американская всесезонная резина. Жесткий корд дает такой эффект. Кто на японо-корейско-европейской мягкой дорожной резине катается? Есть свист?
    2. Всё-таки не верные параметры сход-развала. Они же с компа берут данные при выставлении. А там на стоковую машину со штатными колесами и торсионами. Надо ли как-то пересчитывать при других колесах? Другой вылет и размерность?
    3. Задний дифф. Вот может он немножко не разблокироваться? Может малость, но цепляет? С полностью свободным дифом свистит у кого-нибудь?
    4. Ну и экзотическая версия: может мост у меня передний не отключается? В раздатке ПП отключен, но там же есть некоторый момент трения фрикционов и этого достаточно что б несвободно крутились передние колеса.
    5. Совсем экзотическая: задний мост криво стоит. На стенде сказали, есть немного убегание вперед левого колеса, но крайне незначительно. Но может в поворотах больше уходит и свистит..
    « Ответ #14 : Августа 16, 2018, 09:25:24 pm »
    Попробуй без переднего кардана.
