Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 181263 раз)
Оффлайн Сей Сеич (Леха)
Re: Подушки кузова
« Ответ #105 : Апреля 12, 2011, 11:22:22 pm »
Слава спасибо :afro:.Теперь все видать.Вот тока чет радиаторные подушки больно хитрые.Эх,надежда на коллективный разум,мож че подобное встречалось кому,нешибкодефицитнобезумнодорогое, вот
Blazer LS 4.3 "95 Лучшее детям
Тазо-Приоро-сарай работу работать
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
Re: Подушки кузова
« Ответ #106 : Апреля 13, 2011, 11:04:27 pm »
Народ кто скажет. подушки для Субурбана меняются так же как на Блейзах? Можно показанный выше отчет за пример взять? А то купил Зиловские а мастера не смогли воткнуть сказали не подойдет. Еще варианты замены болтов. Резьба американская купить наверное не получиться.
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Подушки кузова
« Ответ #107 : Апреля 14, 2011, 04:40:42 pm »
  Выкручивал болт (для эксперимента) крепящий кузов к раме, на него попробовал накрутить гайку с "нашей", метрической резьбой... Ни каких проблем! Шаг зезьбы не помню. Старею! ;D
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Re: Подушки кузова
« Ответ #108 : Апреля 14, 2011, 06:17:29 pm »
Выше в этой теме все расписано и резьба указана какая  :)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Подушки кузова
« Ответ #109 : Апреля 18, 2011, 12:20:50 am »
И один из первых сее действо проделал "дядюшко" со свойё тахой...................................
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
Re: Подушки кузова
« Ответ #110 : Апреля 18, 2011, 08:14:39 pm »
Мне как сказали штатное место там ввиде чашки и что подушки зиловские туда не встают. Я и пытаюсь понять как они кроме болтов фиксируются.
Re: Подушки кузова
« Ответ #111 : Апреля 18, 2011, 08:28:52 pm »
Если Субурбан квадратный, то зиловские подушки встают 100%. Дорабатывается только одна подушка перед задней аркой. Она по диаметру чуть меньше.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
В общем поднимал подъемником и под болт и под кузов - крылья не выравниваются (ну может сущие пару миллиметров выигрывал). Теперь думаю открутить крылья от рамы, прикрутить их на посадочные площадки в передней части дверного проема (они там не прикручены и дырки не совпадают) и потом через шайбы прикрутить к раме. Что скажете?
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  Крылья к раме не прикручиваются. ;)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
А к чему они прикручиваются?
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
ТОЛЬКО К КУЗОВУ!!!иБО рама и кузовразделены межу собой подушками
мобилка 89036386538,89159855829
Оффлайн Перейра
Сегодня выдалось времячко и внимательно изучил передние подушки своего Елабузера. Пришел к выводу,что не смотря на отличия передние подушки работают так же как и остальные.А посему ничего не мешает взять и заколхозить ЗИЛовские.Станут они спокойно и безо всяких переделок.
ШБЕ,1998г.,4,3
  • зачОООтка: +60/-0
Фоткай процесс  ;) ;) ;)
Оффлайн Перейра
Так нового ничего нет.Та же ЗиЛовская подушка сверху,та же резинка от сельхозтехники снизу.Отличие в том,что остальные подушки крепятся болтом ввернутым в гайку,которая приварена к кузову,а спереди сквозняк.Решается шайбой большого диаметра.И работать будет так же как и родная.Честно говоря не понял,зачем было это делать изначально.Вроде как на Тахах и квадратах везде одинаковые.Были сомнения по поводы разницы высот подушек передних и остальных,но промерил везде и разницы не увидел.Может и была разная высота изначально и в процессе эксплуатации они просели и сровнялись - не знаю.Написал,что увидел лично.Отфоткаю процесс обязательно,но только после того,как переберу рессоры.А после сразу замена подушек одновременно с лифтом.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Serg730
Еще вопрос по подушкам, точнее по местам креплений: не понял как они крепятся к кузову в месте передних дверей? у меня здесь уже колхоз и болты прикручены прямо к полу в ногах у передних пассажиров.. это так и должно быть?
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
