Автор Тема: GMC Jimmy 95 гв. в сервисе разводят руками. перебрали уже полмашины! помогите!!!  (Прочитано 13842 раз)
Оффлайн aleksandrov
  • ТБ 2005; 4,2
    • Снимаю видео и не только!
всем привет! убедительная просьба к модераторам - не отправляйте в поиск. там я уже был. все, что можно перепробовали. поверьте, я сюда не писал до самого последнего момента! поломка загадочная. в сервисе мастера разводят руками. может коллективный разум хоть чем-то поможет!
машина Джимми, 95 г, 4,3 Вортек, АКПП, VIN: 1GKDT13W7S2539306
история такая:
заправился в МО на НОРМАЛЬНОЙ, но не популярной бензоколонке. залил, как всегда, АИ92. колонка по всем параметрам выглядела цивильно, там много, кто заправлялся.
проехал буквально километр и двигатель заколбасило! его начало трясти, как будто работают только 3 горшка. при нажатии на акселерометр, набирает обороты, не тупит, но также трясется и троит. отличие лишь в том, что на оборотах тряска почти не заметна. загорелся "чек". точнее замигал   ???
при всем при этом машина едет довольно бодро, но жутко троит!! явно переливает, потому что воняет бензином за километр.
на следующий день я поехал в chevy.ru на Донской, где машина находится и по сей день (уже вторую неделю). и никто не может ее вылечить.
что было сделано:
- проверены катушка и коммутатор
- промыта топливная система
- заменен бензонасос
- заменен паук (впрыск) на новый
- проверено зажигание - все на месте!
- заменены свечи и проверены провода
- замерена компрессия - в норме!
- проверен трамблер и его крышка (была замена 2 года назад)
- неделю до происшествия был заменен ЛЗ
может, я что-то упустил, но, как видите, основные узлы заменены. мастер проверил абсолютно все, что можно и даже все, что не нужно, за что ему огромное спасибо! были перебраны даже самые фантастические варианты, но НИЧЕГО не помогает!
в общем, никакие пляски с бубном не помогают, все ломают голову что это может быть.
 может кто-нибудь поможет хоть каким-то советом, куда еще посмотреть?
буду благодарен за любой совет!
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2012, 12:05:29 am от aleksandrov »
Макс Александров
НУ так что после этого ничего не поменялось?
Чек мигает это пропуски зажигания.... теперь нужно думать почему!!!
я вот не знаю, каталик или датчики кислорода могут быть причастны?
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
У меня похожая фигня была, когда катализатор раком встал. Правда потом пробзделся и поехал как ни в чем не бывало. Может,его стоит проверить,чисто в порядке рабочей гипотезы?
Andrey V Ka
"но НИЧЕГО не помогает!"-Сервис поменяй.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
В магазин Ш.Ру я езжу. А вот на сервис зашел один раз,поговорил  - мне хватило....
  • у меня была точно такая же фигня после одной "хорошей" заправки. Оказался наглухо забит топливный фильтр. После этого пришлось менять и насос тк он сдох качая в стену.
    « Последнее редактирование: Ноября 05, 2012, 03:50:38 pm от Марат »
    Оффлайн levsha46
    Нет ли воды в бензобаке?Очень похоже.
      Да,да....
    А компьютер подключали?
    Оффлайн aleksandrov
    • ТБ 2005; 4,2
    комп подключали конечно.  код ошибки не знаю, но показывает что-то про зажигание. пропуски или что-то в этом духе. в общем ничего конкретного, что могло бы помочь.
    сервис здесь не причем! мастер очень внимательный и проверяет все тщательно. в других сервисах начинают разводить с первого взгляда, да еще и делают тяп-ляп. уже проходили сотню раз...
    Про воду в баке тоже думали. Но когда подключали промывку и машина работала только на винсе, ее так же трясло и колбасило.
    лз проверяли тоже. Тем более комп ничего про нее не говорит.
    Макс Александров
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    По поводу фантастических вариантов:
    если выкручивали свечи,то в какой башке они сырые или с чёрным нагаром? Не в левой случайно? :)
    Впрыск как я понял ЦПИ?
    Если всё сходится - тогда я примерно знаю в чём дело.
    Оффлайн aleksandrov
    • ТБ 2005; 4,2
    старые свечи были черные в обоих головах. Новые после замены паука стало заливать. проверяли также с обоих сторон.
    Что такое ЦПИ? впрыск моно. Одна форсунка, а от нее 6 распылителей.
    вроде не сходится, но все равно озвуч предположение :)
    Макс Александров
    Оффлайн Слава 43
    Откройте воздушную камеру,в которой паук находится.
    К нему идут две пластиковые трубки - подача и обратка.
    Проверьте герметичность этих трубок.
    У меня однажды пластиковая трубка подачи треснула и бенза сикала прямиком в воздушную камеру,а потом стекала через уплотнения распылителей в горшки.
    Симптомы были абсолютно такими же.
    согласен раз заливает, даж с новым пауком.. проблема где-то тут =)
    Оффлайн aleksandrov
    • ТБ 2005; 4,2
    эти трубки тоже заменили вместе с пауком. они новые...
    « Последнее редактирование: Ноября 05, 2012, 11:48:54 pm от aleksandrov »
    Макс Александров
