РХХ
при вкл зажигания мозги дают команду на закрытие иглой отверстия, после остановки иглы мозги дают значение на открытие на определённый шаг
если вкл.зажигание и в течении 1 сек выключить то клапан будет закрыт
затем нужно снять разъём и опять вкл зажигание и завести
мозги увидят отсутствие РХХ и начнут регулировать обороты другими методами
плавать обороты могут как раз из-за него
там шток умирает и начинает игла проскальзывать на движение
можно ещё снять РХХ и вкл. зажигание на снятом рхх.(при вкл. зажигания шток ПОЛНОСТЬЮ ВЫЕДЕТ ИЗ КОРПУСА!!! ВСТАВИТЬ ПРОБЛЕМАТИЧНО!!!)
