Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 126222 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #90 : Марта 05, 2015, 12:04:12 am »
Gendalfcvale, а ты камкой программой ВИн расшифровываешь? EVGEN[40RUS], завтра пробъю твою машину по микрокату.
Запчасти из США
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #91 : Марта 05, 2015, 12:07:57 am »
заранее спасибо :)
Chevrolet tahoe 2001г.
« Ответ #92 : Марта 05, 2015, 12:18:07 am »
Фигле его пробивать если это черномырдинский 97 год.
Блок там был у всех.
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
D:   D: GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD
T:   T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
3:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY
W:   W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI
7:   Check digit
V:   V: 1997 MODEL YEAR
K:   K: LINDEN (T&B) NJ
Код модели кузова:   CT1050
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:   1997
Дата производства:   04.04.1997
41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
55A:  ACCENT STRIPE,GOLD,(55A)
642:  TRIM COMBINATION LEATHER, LT BEIGE,(642)
64I:  INTERIOR TRIM,LIGHT BEIGE,(64I)
6WK:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUP (6WK),SUSP(6WK)
7WK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUP (7WK),SUSP(7WK)
A26:  WINDOW,UNITED KINGDOM AND EUROPEAN GLAZING(EXPORT),EUROPEAN WDO
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A86:  MODIFICATION RESTRAINT SYSTEM, EXPORT,RES SYS,MODIFICATION(A86)(
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AN3:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER WITH ELECTRONIC BODY SUPPORT
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AX4:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN),MAN RST SY
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C3H:  GVW RATING 5300 LBS,5300 LB GVWR(C3H)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
CE4:  WASHER,HEADLAMP,HIGH PRESSURE,HDLP WA(CE4)
CZ3:  COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
D07:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM),CUSTOM F/CMPT FLR CNSL(D
D34:  MIRROR,INSIDE,SUNSHADE,S/S MIR(D34)
DK2:  MIRROR,OUTSIDE,RH & LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,LH DEFOG(PAINTED)
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G67:  LEVEL CONTROL,AUTO AIR,AUTO AIR LVL CONT(G67)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
JM3:  BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
KA1:  HEATER - SEAT,ST HTR(KA1)
LIN:  PLANT CODE-LINDEN, NEW JERSEY (CPC),LINDEN, NJ PLANT CODE(LIN)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N12:  EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
N90:  WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM),AL WHL(N90)
NA7:  EMISSION SYSTEM EUROPEAN,EUROPEAN EMISSION(NA7)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
QBG:  TIRE ALL P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(QBG)
RYJ:  COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE,RETRACTABLE CARGO CVR(RYJ)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
T2H:  ORNAMENTATION,UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),ORNAMENTATION REQUIREM
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
T84:  HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E),RH RULE OF R
T89:  LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
T90:  LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT),SIG & MKR LP(T90)
U16:  TACHOMETER,ENGINE,TACH(U16)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UA1:  BATTERY,HEAVY DUTY,HVY DUTY BAT(UA1)
UC2:  SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXP
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
UX1:  RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
UY7:  TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS,7
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VD1:  PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT),EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
VE3:  LABEL, E.C.E. BATTERY DISPOSAL,E.C.E. BATTERY DISPOSAL LABEL(VE3
VH5:  PLATE,VEHICLE IDENTIFICATION(EXPORT),VEH ID PLT(VH5)
VL4:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC,FRT LIC PLT MTG PKG FOR
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
WX7:  WIRING PROVISIONS,WRG PROVISIONS(WX7)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XBG:  TIRE FRONT P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(XBG)
YBG:  TIRE REAR P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(YBG)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE3:  CONVENIENCE PKG DECOR LEVEL #3, HIGH TRIM (EXPORT),HIGH TRIM LVL
ZBG:  TIRE SPARE P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,SPARE TIRE(ZBG)
ZM5:  SHIELD PACKAGE,UNDERBODY,U/B SHLD PKG(ZM5)
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #93 : Марта 05, 2015, 12:29:30 am »
Я не знаю у всех или не у всех но если человек говорит  что нету самоблока почему бы не проверить лишний раз.......
Запчасти из США
« Ответ #94 : Марта 05, 2015, 12:33:28 am »
ну я то знаю  :)
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #95 : Марта 05, 2015, 12:35:00 am »
ну я его не заметил точно, походу надо вскрывать крышку и смотреть
« Ответ #96 : Марта 05, 2015, 12:37:53 am »
дык ..
ты ж не первый хозя этому блейзеру.
А у него могла быть богатая история :)))))))))))))))))))
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #97 : Марта 05, 2015, 12:40:10 am »
ну у рафаэля спрашивал, говорит что когда менял масло, вскрывал и не заметил там чего то похожего на самоблок.  :)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #98 : Марта 05, 2015, 12:41:09 am »
rewers22, ни коим образом не хочу подрывать твой авторитет но по микрокату гляну все таки....., ну а история - да, может быть очень богатая...... и мосты могут быть меняные и сам самоблок навернутый.........
Запчасти из США
« Ответ #99 : Марта 05, 2015, 01:01:46 am »
я выше ж выложил расшифровку вина - она то чем не устравивает? она EPC ом деланная.
Оффлайн dpvvdt
  • зачОООтка: +7/-0
Re:
« Ответ #100 : Марта 05, 2015, 08:25:12 am »
Можно и мне по вину опции пробить? 1GNCT18W5SK235592 Спасибо!
Chevrolet Blazer 1995 2-Door
« Ответ #101 : Марта 05, 2015, 08:29:13 am »
Таки тоже, все из Микроката для ДЖиэМа.  :)
я выше ж выложил расшифровку вина - она EPC ом деланная.
А можно поподробнее о проге?
Уже нагуглил. :)
« Последнее редактирование: Марта 05, 2015, 08:31:13 am от Gendalfcvale »
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #102 : Марта 05, 2015, 09:21:20 am »
rewers22, Да все совпадает, Микрокат дает тоже самое все. Так что EVGEN[40RUS] Был (или есть) блок.
Запчасти из США
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #103 : Марта 05, 2015, 10:28:05 am »
спасибо, будем искать ;D
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #104 : Марта 05, 2015, 11:22:57 am »
Тут уже надо крышку моста снимать и смотреть чего там)))), люди вон машины покупают с разными передатками )))) а тут всего то блока нету)))
Запчасти из США
