Автор Тема: пинки при езде  (Прочитано 8866 раз)
Оффлайн Den73
  • Поршень
  • Авто: Chevrolet Blaizer 4.3 97г.
пинки при езде
« : Марта 09, 2018, 09:07:58 pm »
Добрый час люди добрые!!! :)
Форум пролистал,прочитал но ни где не нашел моей проблемы!
Дело было так:Поехал я в гости за 150км ездил до этого часто до этого такого не было.
В общем загрузился заправился и поехал,все хорошо мотора не слышно встал на круиз и качу 90-100,км через 50 пришло оно,а точнее начали пинки как буд-то коробка резко отпускает и снова догоняет,по тахометру все ровно.я подумал рассыпалась крестовина залез.нет поехал дальше все так же.Ехал дальше не на круизе и уже 70-80 так до самого пункта "Б" и шло.Поиски в гостях ни чего не дали,поехал домой и ни каких намеков на кошмар не присутствовала.По словам бывшего поменял бензо насос,масло все фильтра,опять такая же ерунда в одну сторону пинки назад как крылья приделали затем пролистав форумы почистил дросель  почистил егр,поменял масло в коробке фильтра,масло в раздатке. Улучшения есть теперь!в гости все без пинков я уже обрадовался  :D назад поехал появились пинки.что копать кто умирает голова уже не варит,от прочитанного голова теперь как дерево,и думается что фиг оно с ним :o.Но натуру не обманешь и хочется в этом разобраться.
Да и пинки уже были не такие отчетливые,но были даже после первых замен.
Re: пинки при езде
« Ответ #1 : Марта 11, 2018, 06:02:04 pm »
у меня так было, когда датчик температуры навернулся
Оффлайн Den73
  • Поршень
Re: пинки при езде
« Ответ #2 : Марта 13, 2018, 02:47:14 pm »
подскажи какой датчик навернулся и где его найти.
Re: пинки при езде
« Ответ #3 : Марта 13, 2018, 09:12:18 pm »
датчик температуры двигателя.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: пинки при езде
« Ответ #4 : Марта 13, 2018, 10:00:16 pm »
пинки только на круизе? ну так, может с проводки на него и начать? или уже пинается в любом движении? смотри, чтобы лягушка не глючила, а то каропку перегреешь
Re: пинки при езде
« Ответ #5 : Марта 13, 2018, 10:06:07 pm »
А можно точнее?
Пинки,или рывки подергивания?
В момент подергивания на скорости,тахометр что кажет?
« Последнее редактирование: Марта 13, 2018, 10:08:30 pm от Гагарин »
Оффлайн stranger
Re: пинки при езде
« Ответ #6 : Марта 14, 2018, 10:28:14 am »
  Из за двигателя вполне может быть такое. (подсос воздуха, ДМРВ, )
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
Re: пинки при езде
« Ответ #7 : Марта 14, 2018, 11:54:08 am »
Так бывает когда свечка одна то работает, то нет... А ошибки читал?
Оффлайн AntoNK-SPb
Re: пинки при езде
« Ответ #8 : Марта 14, 2018, 04:06:01 pm »
У меня так было, когда один из свечных проводов пробивать стало. Причем, пробивало через свечной колпачок на выпускной коллектор.
Увидеть это можно вечером в темном месте, заглянув из под колесной арки на свечи.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: пинки при езде
« Ответ #9 : Марта 14, 2018, 05:46:50 pm »
ИМХО коробка приехала...
Оффлайн Den73
  • Поршень
Re: пинки при езде
« Ответ #10 : Марта 18, 2018, 08:38:39 pm »
добрый день, ночь, вечер, утро,! у кого что, ошибки не проверял, сори конечно но я к этому еще не пришел, диагносты у нас от этих авто как то отказываются.
Изначально да пошли пинки при круизе, но продолжиаются они и без круиза, при езде на  круизе они отчетливее, так же, да больше похоже на потдергивание это когда сам ведешь, на круизе все же на догоняющий сзади таз который приехал в бампер легонько.
При этом тахометр ни как себя не ведет не скачет не проседает не поднимается, коробка при этом как переключала так и переключает что вперед что на понижение,. если есть возможность, обьясните где искать отыскать лягушку? я хоть его и собрал но название всего и где оно находится я не знаю. Не кидайте в меня из-за этого камни.
сейчас пойду проверю вв на пробой.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2018, 08:40:24 pm от Den73 »
Re: пинки при езде
« Ответ #11 : Марта 18, 2018, 08:52:11 pm »
Лучше провода поменяй и свечи с крышкой.
Оффлайн Den73
  • Поршень
Re: пинки при езде
« Ответ #12 : Марта 18, 2018, 09:19:54 pm »
сейчас все пролазил ни где не искрит, я конечно не эксперт и не притендую но почему тогда нет этих пинков по городу или при поездке на короткие растояния, а появляются когда км 50 проедишь? если бы были провода то скорее всего эти симптомы были на любой скорости и даже по городу.
Свечи поменял меньше тысячи назад,  крышку летом, я ее поменял вместе с датчиком давления масла.Вв не трогал, они не в убитом состоянии были.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2018, 09:22:43 pm от Den73 »
Re: пинки при езде
« Ответ #13 : Марта 18, 2018, 09:25:04 pm »
Может еще что утаил (отложил козырь)?
Re: пинки при езде
« Ответ #14 : Марта 18, 2018, 09:26:19 pm »
Выкладывай все сразу, аборт будет проще провести.
