Автор Тема: АКПП тупит не по детски  (Прочитано 9065 раз)
Оффлайн Evgen
« : Июля 20, 2007, 09:10:27 am »
в коробке (4L60-E) пропали скорости. Машинка едет вперед и назад, едет прекрасно, но дальше 1 не переключается (едет на всех диапозонах кочерги) :cry: Копм выдает 82 ошибку - неисправен соленоид переключения. Такое ощущение, что пропал где то контакт. Разъем дергал, звонил, вроде все нормально.
(Неприятность возникла на пустом месте: ехал нормально, остановился, стал трогаться-пропали ВСЕ скорости. Машинка ревет, не едет никуда.Кое как дополз до гаража, утром завел, появились скорости (ну кроме 2,3,4). Масло+фильтр свежак. Дак что, снимать коробан или мозги чистить? (да, при промывке коробки стружечку нашел))[/i]
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
« Ответ #1 : Июля 20, 2007, 11:09:41 am »
Гнать к коробейникам, пусть снимают мозги и смотрят соленоиды и клапаны, как ходят ...
« Ответ #2 : Июля 20, 2007, 11:29:25 am »
  • Если просто соленоид сдох - то ничего страшного. Надо просто снять поддон найти нерабочий и заменить его. Работы на полчаса.
    Оффлайн Evgen
    « Ответ #3 : Июля 20, 2007, 01:47:39 pm »
    снял разъем с коробки. Вроде как должна включиться 3... (или нет?)
    и после разгона на 1, если кочерга в D или OD, вроде как первая выключается, а 2,3,4 не включается. Может такое быть? (ощущения как-будто выжал сцепление, ревет, а не едет).
    GORTOP
    « Ответ #4 : Августа 14, 2007, 10:19:16 pm »
    После ремонта вреж магнитный фильтр в трубку обратки масла из радиатора на коробку.
    Оффлайн Evgen
    « Ответ #5 : Октября 12, 2007, 11:43:59 am »
    Ура!!! сделал коробку) Оказалось все проше-в коробке не было НИ ОДНОГО ЦЕЛОГО ФРИКЦИОНА!!!!!! Как ездила-не знаю...
    и ни кто не знает  :shock:  Переберал сам, правда два раза пришлось разбирать-собирать. поменял все фрикционы, резиночки, сальнички, пару пакетов железа. прербрал насос. Теперича обкатываю - 150 милев - полет нормальный. Правда был небольшой толёк на первой, но прикатываемся, толчёк уходит (менял не все железяки, потому и пиналась по-началу) Ничего особенного при разборе нет, разбирается и собирается как сцепление у мотоцикла, только больше пакетов))))
     Р.S. Глаза бояться, а руки шалять.  :oops:
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +12/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.ru
    • Авто: непрофильные :(
    « Ответ #6 : Октября 12, 2007, 12:00:26 pm »
    Вот молодца!!!!
    Отчетика случаем нету с фотографиями и т.д.? было бы очень полезно для всех я думаю.
    Если не сложно опиши хотябы словами, как снимал, как ставил, какие трудности при съеме постановке и т.д.
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн Evgen
    « Ответ #7 : Октября 12, 2007, 12:19:01 pm »
    отчетика нету. А вот трудности были:
    1. Коробка весит 90 кг!!! снимали вчетвером
    2. трудно снимаеться маслянный насос-он как бы запресован и зацепиться не за что-выковыривал его со сотороны гидравлики-тама есть дырочка, куда можно засунуть отвертку (возле сальника маслянного фильтра), но прокладке насоса сразу кирдык, а в ремкомплекте ее нет, пришлось отдельно заказывать. Есть приспособа типа нашей, которой на жигулях снимают подшипник первичного вала из маховика, но я так и не смог ее приладить(
    3. возвратные пружины на поршниях пакетов о-о-о-очень жесткие, моего веса (100 кг) не хватило чтобы сжать на low/reverse пакете, пришлось из съемника мастерить сжималку))))
    4. Самая большая трудность при сборке: надо одновременно попасть (по-моему 13-ю, точно не помню) фрикционами на шлицы. причем это два пакета, а они, сволочи шевеляться во все стороны.
    Респект мастеру, который не взялся за ремонт-хоть снабдил необходимой литературой.
    а так помоему все просто. сложного ничего нет, главное не растерять запчасти и диски местами не путать :shock:
    « Последнее редактирование: Августа 19, 2008, 02:26:18 pm от Boris »
    Оффлайн Evgen
    « Ответ #8 : Октября 12, 2007, 12:24:01 pm »
    Да, желающие ковырять короб сами:
    1.  ремкомплект - 4700 руб
    2.  прокладка -237 руб
    3.  2 соленоида (Shif solenoid) - 837 руб
    4.  5 железных дисков - 5*140 руб
    5.  13 литров масла Manoli 2080 руб
    6.  фильтр + прокладка - 800 руб
    ________________________________
    пиво, рыба к пиву и т.д. - 1000  :oops:
    ИТОГО: 10354 руб
    « Ответ #9 : Октября 12, 2007, 12:46:06 pm »
  • Для съема масляного насоса и low reverse clutch есть специальные приспособления, но ради одного раза приобретать их нет сымсла тк они недешевы.
    Оффлайн Choza
    « Ответ #10 : Октября 12, 2007, 02:15:48 pm »
    Блин вот люди молодцы чешу репу и завидую...
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #11 : Октября 12, 2007, 03:41:33 pm »
    я бы тоже поучился
    Оффлайн Алекс...
    « Ответ #12 : Октября 12, 2007, 09:35:43 pm »
    Молодец! До выше прочитаного думал, что внутри этого агрегата с загадочным именем АКПП находиться ну поменьшей мере ВОЛШЕБСТВО, ну или так ЧУДО какое нибудь. Но теперь буду более образован, теперь, если чо (тьфу тьфу тьфу), може и самому. Но не дай БОГ конечно. Не люблю я, ремонты эти всякие, хлопотно, да и денежно как ни крути.
    « Ответ #13 : Октября 14, 2007, 01:03:49 am »
  • Самое сложное, на самом деле - это снять ее и поставить. Я знаю человека, который сдуру сдернул ее на себя в одиночку - непередаваемые ощущения! А разбирается она как автомат Калашникова, ошибиться сложно, если конечно нетрогать Valve Body.
    Оффлайн Алекс...
    « Ответ #14 : Октября 14, 2007, 10:11:22 pm »
    Да снять, поставить по себе знаю ж... полное. Как то на УАЗике один снимал зимой на снегу, но поставить одному просто не реально. Ставили в двоем в мороз (очень ехать хотелось) с помощью веревок. Один конец к раме привязал просунул под коробкой, а за другой конец друган тянул, так ее приподняли, а я под ней лежал и пытался ее воткнуть. Во ужасу натерпелся!
