Юморист с весёлым лицом правильно намекает, нельзя коробку втыкать в бублик, прикрученный к корончатой шестерне. Нужно его отвинчивать, вставлять в коробку, нежно тыкая, чтобы шлицы насоса плавно сели на шлицы вала. А потом привинченный железной планкой к коробке бублик вместе с коробкой поднимать и прислонять к корончатой шайбе. И там уже нежно тыкая, добиваться соосности отверстий для болтов и плотного прилегания корпуса коробки к двигателю, нельзя притягивать коробку, если есть зазор. Если сделано не правильно, вал коробки воткнули в бублик и притянули винтами - п....ц всему.
