Автор Тема: HELP 4L80E перебрали, но не едет((  (Прочитано 7728 раз)
Andrey V Ka
Re: HELP 4L80E перебрали, но не едет((
« Ответ #15 : Февраля 21, 2016, 05:16:48 pm »
Дело в сборке коробки, даже если напартачили с проводкой будет либо защита либо не та передача
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #16 : Февраля 21, 2016, 05:46:30 pm »
Те что тыкали, в ОБД-2, показывают, что всё ОК...
Не может он показывать всё ок .Если идёт букс он будет показывать несоответствие числа оборотов входящего вала и выходного. Накосячили при сборке точно.На первой у нас включен оверун форвард и интермедия .По ходу не доходит масло до пакета форвард чтобы надёжно включить или утечка .Плату сепаратора новую ставили ? сравнивали со старой ?Кольца на валу меняли уплотнительные ?
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #17 : Февраля 25, 2016, 07:59:58 am »
Запчасти на 80 куплю !
www.akpp-usa.ru
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #18 : Февраля 25, 2016, 03:14:07 pm »
Эммм... я устрйоство не совсем вкурсе, сделать так , что бы датчик входного и выходного вала случайно местами поменяться можно?
Если да, то скорее всего в этом дело. Что бы проверить заводим мозги коробки в авайриный режим и смотрим если при этом включается и передняя и задняя... То скорее всего стоя на месте, авто прифигивает от того, что выходной вал крутится и дальше по списку )
Andrey V Ka
« Ответ #19 : Февраля 25, 2016, 06:08:03 pm »
Нельзя, узбагойзя.
Оффлайн MrAze
« Ответ #20 : Февраля 26, 2016, 06:04:03 pm »
Жал... 8( осень жал 8( Мне скушна...
Вот на днях свою разберу, а то нашлася заднеприводная, того гляди из двух одну соберу )
