Автор Тема: моторчик раздатки  (Прочитано 13919 раз)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: моторчик раздатки
« Ответ #30 : Апреля 02, 2015, 10:36:28 am »
Есть еще мысля попробовать покрутить сам энкодер относительно корпуса редуктора с моторчиком
А смысл? Эти отверстия для первоначальной установки исходного положения. Если у тебя в положении 2хи горит соответствующая лампа, то все гуд.
Ну и наверно остается только мозги ковырять, которые щелкают под бардачком...?
Вряд-ли ты там что-то наковыряешь. А перед тем как пробовать работу ошибки мозга сбрасывал?
И еще, если поворотная фишка энкодера, которая входит в шлиц вала РК (на последнем фото) сильно изношена (бочкообразная форма), то возможно несовпадение положения раздатки и энкодера - вал уже переключен, а энкодер показывает что надо еще довернуть. Отсюда ошибки в мозгу и аварийный режим работы раздатки - 2хи-4ло
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
  • Блейзер квадрат 92г.АКПП,4.3L,америкос VIN-Z, TBI.
« Ответ #31 : Апреля 02, 2015, 04:56:06 pm »
А ты на раздатке-то пробовал ручками эти все положения повключать?
Да пробовал конечно, ключиком на 15 все исправно переключается. Я же писал выше что колхозил переключение без "мозгов"- подавал напрямую через кнопку 12в на разъем моторчика-он жужжит и щелкает,сначала вкл-ся 4хи, а следом 4ло, но иногда и попадал в нейтральное положение так как вручную все-таки трудно ловить эти положения. Для выключения менял полярность: 4ло-4хи-2хи. Причем лампочки на кнопках на режимах 4хи и 4ло при включении загораются.
antoha13x
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #32 : Апреля 02, 2015, 05:07:39 pm »
А ошибки в мозгах нужно стирать именно пятикратным включением-выключением зажигания? Просто надолго скинуть клемму с аккумулятора не поможет? Насчет поворотной фишки энкодера- что-то не подумал, надо будет снять и проверить...
antoha13x
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #33 : Апреля 03, 2015, 06:53:57 am »
не помогло стирание ошибок...
antoha13x
« Ответ #34 : Апреля 04, 2015, 10:55:14 pm »
Маньяк)))  пользуйся тумблером  :afro:  или купи другую раздатку  8)
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #35 : Апреля 05, 2015, 05:49:07 am »
Да тут уже дело принципа- или она меня доканает или я ее javascript:void(0);
Вот тут еще вопрос возник - на фишку что подключена к энкодеру должно приходить 12в на какой-нибудь контакт после включения зажигания или нет??? контакты что на моторчик запитываются после нажатия кнопок- это я знаю...Провода что идут от энкодера до самих мозгов-  все прозвонил-целые. Кто-то писал- что должен приходить + на ножку С6-у меня ничего нету, где его искать? (преды все целые)
antoha13x
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #36 : Апреля 05, 2015, 07:43:18 pm »
По схеме посмотри, что-то мне кажется, что там постоянного+ нет
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #37 : Апреля 07, 2015, 05:48:08 pm »
Всем + за помощь! Отгадка моей проблемы оказалась ,сука, очень простая. Всего-то оказался обрыв в одном проводке на шлейфе, что идет от разъема около усилителя тормоза до штекера на энкодере. И ведь сам электрик знаю что если что-то не фурычит по электричеству-первым делом надо все прозвонить!!! Но почему-то про этот шлейф даже не думал. Но зато изучил от и до как это все работает и включается-выключается (уже чуть мозги раздаточные не вскрыл))) Теперь осталось придумать как этот проводок поменять, и не мешало бы найти место где его оборвало-т.к. рядом с ним и остальные идут, а идут они в таком месте, что называется хрен подберешься...
antoha13x
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #38 : Апреля 07, 2015, 05:51:41 pm »
antoha13x, молодец, добил таки, теперь осталось сделать чтобы работало.
Запчасти из США
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #39 : Апреля 09, 2015, 10:27:28 pm »
Ну вот после почти целого года исканий и тырканий наконец-то восстановлена работа переключения режимов раздатки, как оно должно работать-от кнопочек...Проводок перебило в месте где шлейф уходит за двигатель под днище. Просунул через гофру с проводами полевик, привязал целый проводок, протянул на место оборванного, соединил и все, ЗАРАБОТАЛО. Попутно нашел еще одну проблему, от чего и перебило провод- подушка крепления кузова к раме, что под водителем прогнила и кузов почти упал на раму, а заодно еще и прижал шлейф от раздатки к двигателю-итог долго терло и перетерло тот злощастный проводок. Пока приподнял домкратом и положил прокладку из резины,чтоб оставшиеся провода не угробить. Теперь надо искать сварщика знакомого))). Кстати кто-нибудь подскажет что за штекер подключен к раздатке на чулке где выход на задний кардан с левой стороны сбоку?
antoha13x
« Ответ #40 : Апреля 09, 2015, 10:42:02 pm »
  • датчик скорости
    Оффлайн antoha13x
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #41 : Апреля 12, 2015, 05:49:53 pm »
    Всем здравствуйте. Переключение режимов раздатки нормально теперь, включаются все положения, но почему-то режим 4ло включается независимо от положения селектора передач -можно включить на парковке, раньше только на нейтрали включался. Концевик в переднем мосту исправен-замыкает контакты только когда мост включен. Кто-нить знает почему так?
    antoha13x
    Оффлайн Martin
    • зачОООтка: +27/-0
    « Ответ #42 : Апреля 12, 2015, 06:29:34 pm »
    Может датчик положения селектора передач глючит?
    Оффлайн antoha13x
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #43 : Апреля 12, 2015, 06:37:40 pm »
    подскажите где его искать?
    antoha13x
    Оффлайн Martin
    • зачОООтка: +27/-0
    « Ответ #44 : Апреля 12, 2015, 06:43:43 pm »
    На круглом - сбоку на коробке со стороны водителя
