Автор Тема: Движение на полном приводе  (Прочитано 5326 раз)
Re: Движение на полном приводе
« Ответ #30 : Ноября 20, 2020, 05:07:19 pm »
У меня в ПТС написано - универсал повышенной проходимости.
У тебя субарик что ли? У нормальных пацанов написано внедорожник)))
2 тахи 410 у меня, в одном ПТС написано универсал, в другой легковой универсал.
А толку?
Вот когда у Сабурбана 2500 написано легковой универсал или грузовой прочий, разница 30тр в год)))
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург, "ФРГ"
« Ответ #31 : Декабря 29, 2020, 06:23:42 pm »
Спрошу здесь.
Полный и авто включаются по звуку и гребут. А лампочки мигают на том, куда переключаешь. На 2 горит как обычно.
Или ткните в тему, где почитать))
Suburban 01, 1500.
Оффлайн медвед
« Ответ #32 : Декабря 29, 2020, 09:26:46 pm »
Спрошу здесь.
На мосту есть датчик индикации подключения.Смотрите его.Еще кардан может подключатся,а мост нет.На раздатке есть датчик.После включения кардана он подаёт ток на актуатор передка.Ну или сам актуатор смотреть.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #33 : Декабря 29, 2020, 11:12:33 pm »
Спрошу здесь.
Если точно ПП включается, значит датчик на мосту, рядом с актуатором.
Когда мигают лампочки, это показатель не включения актуатора, но за сигнализацию его включения этот датчик и  отвечает.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #34 : Декабря 29, 2020, 11:13:29 pm »
А где там датчик индикации. За 5 лет ни разу не интересовался))
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #35 : Декабря 29, 2020, 11:15:30 pm »
Привод включается. На льду это отчетливо понятно.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #36 : Декабря 30, 2020, 07:56:34 am »
Я так понял про 800 речь?
Если мигает , то не видит положения раздатки. В актуаторе раздатки есть такой датчик положения. Он или не правильно показывает или раздатка недовключает.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #37 : Декабря 30, 2020, 12:11:49 pm »
Попробуй актуатор сними с раздатки, посоедини и включи пп. Смотри на лампочки. Может реально не дожимает фрикционы, пп немножко грести будет на полусжатых, но это плохо. Актуатор у нас снимается и ставиться в нейтрале раздатки, нейтраль раздатки включаетсяудержанием верхней и нижней кнопки.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #38 : Декабря 30, 2020, 01:03:02 pm »
Нижней и верхней awd?
Suburban 01, 1500.
« Ответ #39 : Декабря 30, 2020, 01:14:07 pm »
Да, лучше в нейтрали коробеи это делать
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #40 : Января 07, 2021, 03:06:10 pm »
Поездил на пп с мигающими лампами в разных режимах на льду. И...всё прошло. Непонятки...
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #41 : Января 07, 2021, 07:26:18 pm »
Перед подключился? Если да, то глюки с датчиком положения РК
« Ответ #42 : Января 07, 2021, 08:05:00 pm »
Меняй актуатор, в переднем мосту, скоро накроестся, останешься без ПП.
