Автор Тема: Внедрение гидробустера вместо вакуумника.  (Прочитано 8728 раз)
Оффлайн Р220
  • санитарка
Re: Внедрение гидробустера вместо вакуумника.
« Ответ #15 : Июня 11, 2017, 10:02:19 pm »
Чем пугать, расскажи лучше, чем регулируется давление в ГУРе на машинах без этого клапана. Как я понял со слов Геныч Юрича, таких большинство. Смысл клапана - придушить насос на скорости, чтоб на трассе руль был жёстче. На малых скоростях он открыт, с ростом скорости постепенно зажимается. Не понятно, как тогда работает бустер тормозов на схеме, выложенной Якутиком: по логике, на скорости усилитель должен голодать. Что бред. Но существует.
На машинах, где нет этого клапана, вместо него ничего нет. Такой же золотник на выходе насоса, понижающий давление, как и в системе с клапаном. Или что-то ещё, чего я не знаю?
« Ответ #16 : Июня 11, 2017, 10:08:30 pm »
Разговор о клапане с проводами?
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #17 : Июня 11, 2017, 10:09:11 pm »
Да.
« Ответ #18 : Июня 11, 2017, 10:10:08 pm »
Это не клапан, это датчик давления. Без него можно.)
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #19 : Июня 11, 2017, 10:14:14 pm »
Какой, блин, датчик?! Там клапан электромагнитный, перекрывающий магистраль. Прочитай, пожалуйста, ветку сначала. Со ссылками.
« Ответ #20 : Июня 11, 2017, 10:16:39 pm »
Аааа, тогда не знаю.(
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #21 : Июня 11, 2017, 10:28:12 pm »
Такой клапан наверно только у тебя и у Майкла Марата  ;D
Tahoe 05
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #22 : Июня 11, 2017, 10:40:35 pm »
По логике на гидробусте стоит гидроаккумулятор и со скорости пару раз тормознуть достаточно,при нажатии на тормоз клапан открывается и "заряжает" аккумулятор
Tahoe 05
« Ответ #23 : Июня 11, 2017, 10:42:43 pm »
Да, только клапан в усилителе.
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #24 : Июня 11, 2017, 10:44:28 pm »
Тоже была мысль про гидроаккумулятор. Но решение, если разработчики действительно руководствовались подобным, мягко говоря, сомнительное.
« Ответ #25 : Июня 11, 2017, 10:45:44 pm »
Обоснуй.
« Ответ #26 : Июня 11, 2017, 10:48:09 pm »
Обоснуй.
Андрей, а у меня технически не также реализовано?
« Ответ #27 : Июня 11, 2017, 10:49:42 pm »
Валасипед инженер изобрел один раз.
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #28 : Июня 11, 2017, 11:02:58 pm »
Обоснуй.
Представил человека, устроившего догонялки на трассе, да с перестроениями. Резкие частые торможения со 150 до 120 могут быстро опустошить аккумулятор без уверенной мощной подпитки. Резкий тормоз в пол - а тормозить-то силушек не хватает!
Во всяком случае вскоре от этого клапана отказались, и слава богу. Значит, были причины, не исключено, что вышеозвученная - одна из них.
« Ответ #29 : Июня 11, 2017, 11:11:06 pm »
С проводами это датчик давления влияющий на обороты холостого хода.
