Автор Тема: помогите лифтануть TAHOE 410 пожалуйста!!!  (Прочитано 75417 раз)
пиратас
Re: помогите лифтануть TAHOE 410 пожалуйста!!!
« Ответ #165 : Августа 08, 2012, 09:34:58 am »
Я уже написал, что тебе интересно! Тему глянь - все будет ясно.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #166 : Августа 09, 2012, 07:10:29 am »
Прочитал тему про крокодила. Ответ на свой вопрос не нашел. Сколько см расстояние от земли до рамы, или от отбортовки колес до крыла, или от земли до порогов. В общем от земли до чего угодно прикрепленного к раме. Я не хочу пока лифтовать своего бегемота, я хочу знать насколько просели рессоры, чтобы попытаться восстановить прежнюю осанку, как 14 лет назад))
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
Оффлайн Yroslav
« Ответ #167 : Августа 13, 2012, 01:36:45 pm »
Хорошо, вопрос дальше по ТОРСИОНАМ.
Если ставлю ключи +2" затягиваю торсионы, морда поднимается, т.к. рычаги давят вниз сильнее. Но тогда машина писец какая дубовая станет!!!???
Сейчас выкрутил торсионы на максимум (ключи стандарт) так при проезде полицейского лежачего получаем пробой подвески (или как это явление назвать)... или длина амортов маловата...
у кого как?
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #168 : Августа 13, 2012, 08:11:26 pm »
Закручиваешь торсион-получаешь отсутствие хода отбоя, верхний рычаг ложится на отбойник,а он у нас металлический... >:( Вот и получается  удар железа по железу.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #169 : Августа 21, 2012, 02:05:02 pm »
Получается, что с ключами +2" я закручу торсионы еще больше и получу еще хуже картину?!
« Ответ #170 : Августа 21, 2012, 02:17:49 pm »
  • в принципе - да. Вообще по грамотному, к ключам еще другие рычаги верхние нужны, чтоб подвеску не пробивало и чтоб углы ШРУСов не менялись
    Оффлайн Yroslav
    « Ответ #171 : Августа 21, 2012, 02:20:27 pm »
    Ага, понял Марат, видел в продаже на ебее с ключами и рычаги и аморты, типа лифт-комплект +3" 520 баксов + доставка
    пиратас
    « Ответ #172 : Августа 21, 2012, 04:48:48 pm »
    рама до земли: перед 34 см (торсионы закручены на 2/3), зад 39 см (проставки 6 см), от крыльев до осей: перед 64см, зад 69 см (бодик 2 дю)
    Оффлайн wagaz
    • зачОООтка: +51/-2
    • Все слава Богу!
    « Ответ #173 : Августа 21, 2012, 06:19:21 pm »
    до рамы: перед и зад 33 см, до рычага 25 см, от колеса до крыла: перед и зад 15 см. Все сток. Торсионы 1/3
    Тахо 1999-есть
    Мазда Капелла 4вд -есть
    Ниссан Потфаиндр 3.3- был
    Мицубиши Паджеро 4м40-был
    Jeep Commander 2007 3 црд-был
    Лаваш 2003-БЫЛ.
    Тахо 800-БЫЛ.
    Субур 2500 7,4-БЫЛ.
    Оффлайн wagaz
    • зачОООтка: +51/-2
    • Все слава Богу!
    « Ответ #174 : Августа 21, 2012, 06:19:42 pm »
    285/50/20
    Тахо 1999-есть
    Лаваш 2003-БЫЛ.
    Тахо 800-БЫЛ.
    Субур 2500 7,4-БЫЛ.
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #175 : Августа 24, 2012, 11:16:36 am »
    Пиратас, wagaz, спасибо! По моим расчетам получилось что перед устал на 17 мм, а зад на 42мм. Значит мне не показалось что машина едет как моторная лодка, мордой вверх. В ближайшее время начну эксперименты с газоновскими рессорами сзади, потом крутану торсионы немножко. Выровняю машину и потом будем посмотреть и подумать насчет маленького боди-лифт.
    Escalade 2010 есть
    пиратас
    « Ответ #176 : Августа 24, 2012, 11:22:18 am »
    Зад рессоры в обратку чтоль выгнуты. Скинь фото машины полностью и отдельно: перед и зад подвеску. Расскажу сам и другие помогут, что можно попробовать.
    П.с. У меня на аватарке мой суб
    Оффлайн mazay
    • Догоняем и причиняем добро...
    « Ответ #177 : Августа 24, 2012, 02:36:05 pm »
    Друзья,вот фото моего ТАХО 410,передок-вполне устраивает, зад-явно провис,как решить проблему? Достаточно ли будет воткнуть в задн.рессоры по 1-му листу(полосе)?!Хочу на зиму поставить 16 диски и соответственно резину повыше -наверное 32"285/75/16.Сейчас стоят 17-диски резина 265/65/17.Посоветуйте?!
    тах 410,г.в 1998
    Оффлайн mazay
    « Ответ #178 : Августа 24, 2012, 02:39:10 pm »
    Пиратас, еще раз спасибо за литературу,сейчас разглядел твою аватару,вот именно так хочу,чтобы моя машина смотрелась...может пару листов вкрячить?!))
    тах 410,г.в 1998
    Оффлайн Yroslav
    « Ответ #179 : Августа 24, 2012, 02:42:38 pm »
    можно еще воткнуть кусок железки 2-3см высотой между мостом и рессорой. Такие продаются для лифт-комплекта. Может дешевле обойдется чем лист рессоры.
