Автор Тема: Помогите разобрать корпус печки на ШБЕ 4.3  (Прочитано 9611 раз)
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
Re: Помогите разобрать корпус печки на ШБЕ 4.3
« Ответ #15 : Декабря 10, 2016, 11:50:00 am »
Не зря человек называет себя*Вшивый_Хлам*!!!!Я задал элементарный вопрос,как добраться до мотора печки!!!!А получил кучу стёба!!!!!
Ремонтирую карбюраторы.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #16 : Декабря 13, 2016, 06:09:07 pm »
kolmak, а в чем стеб? В том что ты не заглядывал под капот? написали всё вроде правильно, можно добавить снятие мозгов с площадкой и разъединением разъемов, а т.ж., если мешает, расширительного бачка. Ну и если еще цела тепло/шумо защита, срезать ее. А дальше крутить и вытаскивать. Там всё понятно, нужно только взглянуть.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
« Ответ #17 : Декабря 13, 2016, 06:16:50 pm »
Можно без него.
Фото в другом телефоне, попробую вечером нарыть.
Внешний кожух...да почти у всех он давно кусками развалился или злобно вырван так же кусками. Его смысл- дополнительная термоизоляция испарителя А/С от тепла в подкапотнике, но особо смысла в нём нет.
Оффлайн andy200125
« Ответ #18 : Декабря 14, 2016, 05:20:13 am »
Можно без него.
понятно. Вопрос про фильтр остается открыт.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #19 : Декабря 14, 2016, 06:21:11 am »
Зачем корпус то печки снимать?
Снеми только мотор турбинку,и пылесосом почисть :D
Только шлангом ;)
Фильтра там априори никогда небыло :D
Если ни кто не в колхозил его
За верхнюю оболочку ,не парься,она если не рассыпалась,рассыпится :D
Далее увидешь сам моторчик ;)
Заодно его обслужи,или замена
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2016, 06:23:39 am от Гагарин »
Оффлайн andy200125
« Ответ #20 : Декабря 14, 2016, 06:45:29 am »
Только шлангом ;)
а на схеме фильтр есть
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #21 : Декабря 14, 2016, 07:04:44 am »
Не знаю, там походу пылесос не справиться! Я когда испаритель конденсера   менял, офигевал какое на нем гнездо наросло! А полу жопици эти (печные) раскрывать, тот еще секас, я снимал  не разбирая крыло и подкрылок, но у меня кузов был лифтованный , и все получилось! Хотя нижние болтики ооочень тяжко!  Причем один закладной провернулся , и пол ушка пришлось отломить,потом поставил шайбу кое как  . И когда я все собрал, уверен ,что быстрее было бы снять подкрылок и крыло  ;D
« Ответ #22 : Декабря 14, 2016, 08:10:02 am »
 ;)может на елабугах,на америке не встречал ::)
Оффлайн andy200125
« Ответ #23 : Декабря 14, 2016, 09:22:48 am »
Еще один момент. Судя по схеме, можно снять только правую половину корпуса (смотреть спереди) и испаритель кондея , не снимая весь корпус печки целиком, не трогая крылья и подкрылки ?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #24 : Декабря 14, 2016, 09:36:00 am »
Трогая подкрылки! потратишь лишние пол часа, ну час! поверь, это проще! Маусов выше все очень подробно описал :afro:
« Ответ #25 : Декабря 14, 2016, 09:44:08 am »
  • Зачем корпус то печки снимать?
    Только шлангом ;)
    на схеме есть много чего, чего в жизни нет :)
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #26 : Декабря 14, 2016, 09:52:56 am »
    На американцах, по крайней мере на двух, корпуса отопителей которых я разбирал, как раз есть этот фильтр. Правда фильтром, в смысле съемным и заменяемым на ТО, его назвать нельзя. Там просто кусок синтетической ткани с одной стороны испарителя и он соответственно может забиваться.
    А фильтр, если уж колхозить, то только где-то на входе.
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #27 : Декабря 14, 2016, 10:06:49 am »
    Гдето в темах есть про колхоз фильтра, рамка с синтипоном, в прорезь перед испарителем,
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #28 : Декабря 14, 2016, 10:18:30 am »
    Да на многих авто фильтры установлены установлены после мотора и пыль скапливается в отсеке мотора отопителя и как абразив выводит из строя втулки мотора, особенно после смазки. На счет смазки и износа проверено лично на Туареге.
    Поэтому колхоз в виде доп фильтра на входе имеет право на жизнь и облегчит работу двигателя отопителя  ну и продлит срок службы фильтра.
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн andy200125
    « Ответ #29 : Декабря 14, 2016, 10:23:22 am »
    Всем спасибо за ценную информацию. Осталось собраться с духом и начать разбирать.
    ШБЕ 4.3l 1998.  L35
