Автор Тема: GMT800 загорелась АБС, жужит в районе моторчика АБС, сел аккумулятор  (Прочитано 6755 раз)
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
Всем привет!
Приехал с дачи в воскресенье, за 50 метров до дома загорелась лампа АБС.
Подумал про проводку, про датчики, про ступицы и с такими мыслями пошел домой.
Правда заметил звук странный, но рядом другая машина стояла заведенная шумная и не обратил внимания
Как оказалось - зря, звук был, судя по всему от моторчика АБС или чего то вроде того. Аккум сегодня оказался севшим в нуль.
Запитался от машины рядом и сразу услышал этот звук. Выдернул предохранитель АБС - звук пропал.
Давайте повангуем, чего это такое то? В бывало такое у кого?
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Могу предположить пробитый транзистор - ключ мотора в блоке управления.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
было такое. мозги менял, не помогло. недельку ездишь с отключенным предом - потом все восстанавливается. видимо, где-то влага попадает, а где - хз.
а вариантов лечения несколько (мне, правда, нихрена не помогло и не помогает):
1) откручиваешь массу на ухе крепления кузова, находится примерно около левой ноги водителя, зачищаешь, прозваниваешь, прикручиваешь - кому-то помогает
2) откручиваешь мозг абс, аккуратно разбираешь, пропаиваешь все ножки, наносишь новую термопасту
3) меняешь мозги абс
4) забиваешь на проблему
  • вариант №4  :afro:
    у меня жена на аваланше ездит, не получается забить. самому-то пох, хоть на трех колесах гоняй.
    Оффлайн Argon338
    • Авто: 840 2003
    А есть в картинках? А то я даже не знаю какими словами гуглить, если нет также представления где их искать, то забей. Спасибо за инфу. :)
    Здесь чинили
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37519.msg751796#msg751796
    Так там не жужало, там совсем пыщь! Но тему первым делом проштудировал.
    вариант №4  :afro:
    Тоже такого же мнения, но лампочка будет мне глаз мазолить, не люблю :) Абс ни разу не помогало зимой да и не доводил видимо :)
    Всем спасибо, буду искать причину.
    Здесь чинили
    Ну так "транзистор сдох" бывает двух видов: Или пыщь!!! Или пробой и он становится просто провод.  И это весьма твой случай потому что если ты машину выключил и ушел , то питания на мозгах АБС нет. А питание мотора идет отдельно от мозгов и включено всегда. Так что если ключ пробит - будет жужжать пока аккумулятор не высадит.
    З.Ы.  У меня тоже с АБС беда... изучаю, созреваю морально под машину лезть
    только четвертый пункт :)
    ты по-аглицки волочешь?
    у них хватает видосов про снятие помпы абс и ремонта мозгов. типа
    а так - где массу искать описал (при ее обрыве - тоже будет моторчик постоянно жужжать)
    блок стоит прям под седалищем водятла, пред поставишь - услышишь.
    4 винта на мозгах абс находятся сверху - два видно, два нет, но они плюс-минус симметричны
    а бывает еще третий - все лечится вытаскиванием преда на абс на неделю-две :)
    Оффлайн Argon338
    • Авто: 840 2003
    Итак.
    Пред снимал - ставил, не помогло. Массу зачищал, не помогло, снял разобрал мозг - пахнуло горелым при вскрытии.
    Оторванные ноги клем нашел, не врут буржуины. Пропаял - не помогло, видимо транзистор погорел как кот и предположил.
    Ищу блок абс мозгов для Тахо 800ой :))
    • зачОООтка: +350/-6
    Есть блок абс с тахо 05 года (со стабилитраком), 6 трубок. Цена 4 тыс.
    Оффлайн Argon338
    • Авто: 840 2003
    А просто мозги? :) И винтики. Хотя я фиг знаю, пойдёт на мою?
    у меня есть без стабилтрака, но за 5 (цена покупки).
    Оффлайн Argon338
    • Авто: 840 2003
    абс в сборе или мозг абс?
