Автор Тема: Замена ремня ГРМ и выставление меток на 2,2  (Прочитано 89252 раз)
Оффлайн Bass
  • Подшипник
Re: Замена ремня ГРМ и выставление меток на 2,2
« Ответ #90 : Октября 28, 2010, 09:09:10 pm »
Я же говорю не я владелец. Меня попросили посмотреть, я глянул. Вопрос остался задал на форуме. А что за машина бог его знает. Я вообще советский автопром поддерживаю в виде зубилы 9-й модели.
Оффлайн Bass
  • Подшипник
« Ответ #91 : Октября 28, 2010, 09:10:45 pm »
Дабы не вызывать еще вопросов, может вам фотки движка выложить ? Скорее всего движок родной....и слово Фронтера с 94 годом здесь неуместны.
Согласен, положим двигатель родной. год 97. но если не загнуло, то как провернуть шестерню? ремнем?
Оффлайн Bass
  • Подшипник
« Ответ #92 : Октября 29, 2010, 02:41:02 pm »
разобрались. Всем спасибо.
Оффлайн ДИМАН
« Ответ #93 : Января 21, 2011, 11:01:30 pm »
 подскажите я так и не поня с рисками на коленвалу. риску совмещать с пупырышком на защите которая расположена на два часа или как на рисунке?
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #94 : Января 21, 2011, 11:58:39 pm »
И ещё один маленький нюанс: если через прокладку крышки ГБЦ опелевского мотора перестало сочиться масло,значит оно там кончилось
 :mbounce:Развеселил не по детски,прокладку менять не буду
89168307711
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #95 : Января 30, 2011, 11:58:07 am »
если кому интересно то от себя могу добавить - на зуб ремень у меня лично(на другой машине) проскакивал из за того что шестерёнки (чаще коленвала) "зализываются" при приличном пробеге (думаю что к 250тыщам, как было у меня, такое вполне вероятно), к стати по этой же причине может не только проскакивать но и рвать ремень задолго раньше срока, а мы ругаем китайскую подделку ;), так вот заменил на своём опеле обе шестерни и больше ремень не менял.
если порвался ремень и потом слышен металлический стук то я бы лично озадачился осмотром двигателя, снял бы поддон покрутил бы коленвал, открутил бы клапанную крышку, убедился бы что "вдруг случилось страшное" не про меня)))))) и ремень просто так себе зубы порвал))) от скуки а не от клина)))
ну и в конце про прокладки - никогда, повторяю никогда не ставил прокладки ни под поддон, ни под клапанную крышку, всегда ставил на красный герметик (поверил что написано маслостойкий)))) таким образом - намазал по возможности равномерно слоем в 2-4мм как в инструкции(точно не помню) выдержал минут 10-15, затем притянул на все болтики(гаечки) как отвёрткой от руки, очень слабенько, и подождав с женщинами, чтоб быстрее время прошло ;) ;) ;), часа 2-3 (это уже зависит от женщин, и от температуры окружающего воздуха), может больше, главное чтоб герметик стал резинкой, протягиваю равномерно от середины к краям(нравится мне так))) уже посильнее, но без фанатизма,(все прокладки начинают течь и от того что их пережали(а не только от времени))) - в итоге ни разу мой способ не подвёл - всегда было сухо))) вот только когда снимать приходится то ещё и старый герметик нужно счистить :-\ это минус)))
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 11:59:58 am от Игорь НиколаИчь)) »
Оффлайн servis-up
  • Александр
    • все о блейзере и его собратьях
« Ответ #96 : Марта 21, 2011, 04:28:35 pm »
   перебирали двигатель двигатель, но на замену шкива колена не хватило финансов. результат - на старом шкиве сколоты метки и я выставил их как учили в коблухе по первому цилиндру (метадом выхлопа бумажной пробки). но он работает нормально, а вот тяги не хватает :'(, мне кажется что я ошибся с метками. вопрос: может еще кто знает как можно поймать метки?
да забыл уточнить насос родной был заменен на газелевский наружный, топлива в баке 45 литров
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 04:58:24 pm от Слава 43 »
мое авто - Блейзер 2,2 1997 год
много идей и так мало времени - а как хочется все успеть
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #97 : Марта 21, 2011, 04:36:50 pm »
Вообще  я не бумажкой делал, а отверткой длинной. Выворачивал первую свечку, туда отвертку и аккуратненько колено туда-сюда. Очень хорошо видно верхнюю точку. Правда, скажу честно - это был не ШБЕ, а Опель, но движки -то практически однотипные.
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #98 : Марта 21, 2011, 04:41:40 pm »
а поршень должен немного не доходить до вмт, ноль в ноль или чуть приспущен. просто не помню теорию :-\
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #99 : Марта 21, 2011, 04:43:55 pm »
По шпонке.Попроси сделать фото с аналогичной машины,где видно метку и шпонку шкива.
 :o я там не видел шпонку, т.к. перебилали бюджетно и не снимали сам блок и колено, это все було в норме. подскажи где шпонку искать с наружи или внутри? ::)
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #100 : Марта 21, 2011, 04:50:13 pm »
Енто Андрей сейчас расскажет. :afro:
 :afro:спасиб буду ждать :-\
« Ответ #101 : Марта 21, 2011, 04:51:33 pm »
 В ВМТ скорее всего попал, но если у тебя нет метки на шкиве, то как ты угол зажигания выставил? Вот тут и копай.
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #102 : Марта 21, 2011, 04:54:34 pm »
на 2.2 зажигание не регулируется :(
(если я правельно понимаю) у нас нет трамблера :D
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #103 : Марта 21, 2011, 05:06:41 pm »
Объединил всё о замене ремня ГРМ и выставлении меток в одну тему.
Читаем сначала.... :) :)
Оффлайн KPUCi7UK
« Ответ #104 : Мая 23, 2011, 03:41:28 pm »
Люди подскажите новичку пожалуйста, где можно купить этот самый ремень грм на мотор 2.2..Уже все обзвонил нет нигде
Elabuga 2.2
