Всем привет, прошло 2 года (( начал по тихоньку думать про машинку. Блок , головы и коленвал отвез на диагностику и если потребуется то и ремонт. С блоком и головами все хорошо, серьезных работ по фрезеровке и расточке не требуется. Коленвал приговорили из-за обнаруженных трещин , сначала сняли под 1 размер потом еще под один и все кирдык. Теперь сижу и пытаюсь сложить математику (. Новый вал в среднем 1500$ в штатах + доставка, но может я не там смотрю. Может есть б\у где , но не нашел. Нашел б\у движок в штатах но сколько встанет его привезти то же не понятно. Как вариант поставить LQ4 или LQ9 но я думаю что у нас не найду спецов правильно воткнуть и вообще вопросов наверное еще больше будет. Очень нужен совет, как сделать правильно ,но за разумные деньги.
