Прошприцевал все кроме нижних шаровых. Тавотницы направлены на шрусы и наконечник никак не одеть. Буду колхозить угловые, благо они 8 мм в месте, где резьба. Можно нарезать нужную резьбу.
Неправильно шаровые запрессованы ...
А как должны быть запрессованы?
С смазкой мне еще помог сосед по гаражу. У него в закромах целая коробка Тексако в тубах того самого нужного состава, который указан на оригинальных ГМ-вских тубах.
И вопрос по шприцу Гролз. Я по неопытности начал смазку из тубы в шприц загружать, а сосед говорит, что надо тубу туда саму вставлять. У кого есть опыт общения с этими шприцами? Подскажите, как правильно делать? В итоге шприцевал самым простым и дешевым шприцем, только резиновый шланг вкрутил от Гролза.
Сколько надо делать качков. до какого правильного момента надо набивать смазки? Я накачивал по 5-7 качков, пока старая смазка не полезет, но в шаровых резинки сильно надувались, а смазка все не лезла, только потом при повороте колеса начала вылезать.
