Автор Тема: Защита стояночных тросиков  (Прочитано 7209 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« : Августа 02, 2012, 07:56:57 pm »
Не единожды читал о закисании стояночных тросиков, что они ржавеют и рвутся.
Ещё в октябре 2010 году я попробовал защитить тросик выходящий из кабины, так как он стал заедать.
Я очистил его смазал автолом, потом ЦИАТИМом 221 (не сохнущим) и закрыл гофрированной трубкой.
Прошло почти 2 года и способ защиты себя оправдал.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Защита стояночных тросиков
« Ответ #1 : Августа 02, 2012, 07:59:56 pm »
 :afro: :afro:
Движение-это жизнь.
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #2 : Августа 02, 2012, 08:04:25 pm »
Сегодня решил проверить и закрыть весь узел.
Длительно не пользовался стояночным тормозом (практически год) по причине обрыва короткого тросика подводки внутри левого барабана.
Недавно заменил оба коротких тросика внутри барабанов и разработал слегка закисший левый трос.
При помощи медицинского шприца вкачал под оболочку задних тросов по 5 кубиков автола, очистил и смазал открытые части тросиков сначала автолом, а потом сверху ЦИАТИМ 221
« Последнее редактирование: Августа 02, 2012, 09:47:30 pm от Lion »
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #3 : Августа 02, 2012, 08:05:40 pm »
Слава, твоя оценка стоит многого. Спасибо!
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #4 : Августа 02, 2012, 08:08:58 pm »
Подготовил гофры необходимой длинны и одел на открытые части тросиков. Всё работает замечательно.
Прокачал стояночный тормоз методом нажатия и снятия 20 раз.
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #5 : Августа 02, 2012, 08:12:22 pm »
Чтобы гофры не соскакивали и не открывались, я их схватил изолентой в нескольких местах, а передний динный гофр впереди прихватил к уголку что бы он не съезжал.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2018, 02:17:07 pm от Lion (Сергей) »
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #6 : Августа 02, 2012, 08:21:52 pm »
Надеюсь, что это поможет кому то реанимировать тросики и продлить жизнь ещё работающему стояночному тормозу.
А тем кто будет менять все тросики советую не полениться и предварительно пролить их внутри автолом (при помощи шприца), так что называется что бы закапало с другой стороны. Потом дать стечь излишкам (подвесив за один край), а уж потом ставить тросик. Уж точно никогда не закиснут.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2012, 12:13:55 am от Lion »
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #7 : Августа 02, 2012, 08:26:27 pm »
Дёшево , надёжно и практично !! "+". Сам обхожусь просто смазыванием графиткой при шприцевании.
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #8 : Августа 02, 2012, 08:30:02 pm »
....... Сам обхожусь просто смазыванием графиткой при шприцевании.
Сам я тоже начинал просто со смазывания, но пыль и грязь сводила со временем сие на нет. Вот и созрело решеение из подручных средств.
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #9 : Августа 02, 2012, 08:34:07 pm »
Я ж и говорю : Грандиозно !!
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #10 : Августа 02, 2012, 08:37:04 pm »
Хорошая мысль с гофрой! У меня два года тормоз работает,чтобы это продолжалось - одену его по твоему методу! +)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #11 : Августа 02, 2012, 09:29:34 pm »
У меня есть ещё одна мыслишка дальнейшего развития защиты. Но я её попытаюсь реализовать после замены порогов. Попробую закрыть днище вдоль бортов пластиковыми панелями используя в этой конструкции и подножники. Но конкретная конструкция созреет уже после замены порогов, поскольку для изготовления порогов будет использован прямоугольный профиль.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2012, 04:07:08 pm от Lion »
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #12 : Августа 03, 2012, 10:08:11 am »
А как же фактор естественного проветривания ? я так понимаю вы хотите установить пластиковые щитки, но чего то мне кажется что там будет "бродить" в итоге тросики будут как у кота причиндалы, а вот рама  ??? ::)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #13 : Августа 03, 2012, 03:57:47 pm »
Никто ж не собирается это закрывать герметично, но зато всё там можно безболезненно вымазать пушсалом и забыть на долгие времена. Главное что туда не будет попадать грязь и зимний коктеиль. Посередине ничего не подвергается этому и там ничего не ржавеет и обычной обработки здесь хватает на долгие времена ;) Это будет типа полки прикрученной к порогу и естественно будет щель между ней и рамой 2-3 см. И брызги от колёс не будут попадать на порог и днище кузова. И не выпачкаешься пушсалом :)
« Последнее редактирование: Августа 03, 2012, 04:04:35 pm от Lion »
Оффлайн Klassik
« Ответ #14 : Августа 05, 2012, 03:54:50 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Такой вопрос по тросикам - у меня по-видимому они вообще отсутствуют, так вот чтобы полностью восстановить ручной тормоз нужно купить ремкомплект стояночного тормоза и два длинных троса?! Кто брал ремкомлект может быть подскажет что там внутри него... Мне в шеви.ру, как то не захотели подробно рассказать ((.
