Автор Тема: умерло стекло на 800 кузове  (Прочитано 4415 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +149/-3
« : Апрель 22, 2019, 11:40:23 am »
пасс переднее ни вниз ни вверх.
при нажатии на кнопки в пассажирском подлокотнике щелкают релюхи, т.е. команда доходит.
заднее правое опускается, т.е. питание есть, там один предохранитель на правый борт.
остается либо пред на моторчике, либо сам моторчик.
может кто имеет опыт в решении?
Re: умерло стекло на 800 кузове
« Ответ #1 : Апрель 22, 2019, 11:49:46 am »
Тросик стеклоподъемника там всегда рвется. Не ремонтнопригодно, только колхоз. А так, замена стеклоподъемника в сборе.
Оффлайн Roadster
« Ответ #2 : Апрель 22, 2019, 11:57:51 am »
еслиб тросик порвался, было бы слышна работа мотора. А там тишина.
я конечно сниму обшивку, и мне станет все сразу понятно, но пока хочется потеоретизировать.
« Ответ #3 : Апрель 22, 2019, 12:07:01 pm »
У меня два раза рвался, на обоих передних. Ленивый я, не смазываю резинки направляющие. Если там запуталось, то может и не жжужать, но гудеть моторчик будет. Всё равно вскрывай, питание проверяй.
Оффлайн Faust_mgdn
« Ответ #4 : Апрель 23, 2019, 04:19:41 am »
А может просто контакт отвалился где то. У меня бывают отказы на том же стекле с щёлканьем релюх, лёгкий стук в карту в районе динамика решает проблему. Снимать обшивку и разбираться лень, редко отказывает
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Апрель 23, 2019, 08:08:03 am »
постучим ;)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #6 : Апрель 23, 2019, 08:30:19 am »
на дорестайле снять обшивку 3 минуты- пара саморезов и дернуть вверх
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Roadster
« Ответ #7 : Апрель 23, 2019, 08:39:09 am »
на рестайле фактически также
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #8 : Апрель 23, 2019, 10:23:17 am »
  • еслиб тросик порвался, было бы слышна работа мотора. А там тишина.
    стеклоподъемники на одном преде и на одном реле. Если бы сгорели то не работали бы все. Могу еще подкинуть идею неработающей кнопки стеклоподъемника.
    А так обшивку полюбому снимать
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #9 : Апрель 27, 2019, 03:11:29 pm »
    Ну вообщем так. Плюс-Минус 12 на разъем моторчика приходят. Снял разобрал моторчик. Коллектор целый. На валу грязь. Повредил немного одну щетку. Но щетки хорошо бы вообще поменять. Почистил коллектор, вал. Смазал собрал. Подключил питание на столе - работает.
    Где вот такие щетки в СПБ найти поменять? цифра 65 похожа на сечение квадрата 6,5 мм.
    пойду ставить в дверь. Там еще та фигня с намоткой тросика на катушку.
    « Последнее редактирование: Апрель 27, 2019, 03:16:15 pm от Roadster »
