Автор Тема: 1993 Chevy K3500 pickup  (Прочитано 12843 раз)
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
Re: 1993 Chevy K3500 pickup
« Ответ #15 : Сентября 13, 2014, 06:40:06 pm »
Поздравляю! Молодца :afro:
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн SVA
« Ответ #16 : Сентября 13, 2014, 07:27:47 pm »
Спасибо всем большое.
Что касается стука, то пока не решил. Вчера вывесил задницу на двух домкратах, покрутил колеса, покрутил кардан... ничего не понял. Сегодня купил новый генератор, поставил, покатался... Стучит на малом газу и после сбраса газа. Где стучит так и не понял. В понедельник вывешу зад на кранбалке и попробую завести-послушать.
Интересно, что на заднем ходу стуков вроде нет. Завтра внимательнее послушаю.
Лев 66, я прошу прощения, а что есть будка? Кунг? Это интересно, особенно если нет срочности.
Сейчас важнее привести в порядок стуки-пуки и подготовить к питерской зиме. Пока не знаю вердикта по покраске...
1993 Chevrolet K3500 Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door 5.7L
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #17 : Сентября 13, 2014, 08:10:21 pm »
Ага, кунг. Срочности нет, полтора года лежит, не запинаюсь цвет синий, с окнами
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #18 : Сентября 13, 2014, 08:54:32 pm »
Крась и Раст-стопом сразу!
Внутрь передних крыльев со стороны дверей вникнуть!!!
У вас не как в Мск гадость льют, но тоже немало, думаю!
Знание - сила!
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
« Ответ #19 : Сентября 14, 2014, 10:44:55 am »
Паркуйся :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #20 : Сентября 14, 2014, 07:15:17 pm »
 :hi: :hi: :hi:
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн SVA
« Ответ #21 : Сентября 15, 2014, 07:59:57 pm »
Посмотрел сегодня еще раз на предмет стуков.
1. Есть не сильный люфт в задней крестовине заднего кардана.
2. Есть проблема с промежуточной опорой карданного вала. Поперечина, на которой установлена опора, крепться к раме на 4 заклепки. Около одной из заклепок поперечина порвана. Т.е. осталось только 3 крепления и поперечина немного гуляет.
3. Передний кардан очень сильно люфтит в компенсаторе и люфтит крестовина у раздатки.
Завтра попробую снять передний кардан и послушать как будет без него. Но кардан похоже все равно придется менять...
И надо придумать как восстановить промежуточную опору кардана.
PS: Прошу простить за возможные ошибки в терминах. Я только учусь. :)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #22 : Сентября 15, 2014, 09:13:03 pm »
А что там думать-хороший сварщик решит твою проблему
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн SVA
« Ответ #23 : Сентября 17, 2014, 10:08:22 pm »
Хороший сварщик все заварил. Шум не пропал.
Замена переднего кардана - это к Марату? Форум читаю не долго, но вроде вывод правильный... :)
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2014, 10:10:03 pm от SVA »
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #24 : Сентября 17, 2014, 11:01:14 pm »
Поздравляю. Долго машинка ждала своего хозяина!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #25 : Сентября 17, 2014, 11:28:05 pm »
Ого, три года его продавали
Еще когда я таху продал смотрел на него
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #26 : Сентября 17, 2014, 11:40:22 pm »
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #27 : Сентября 18, 2014, 06:28:50 am »
Так, может, не сварщик, а карданщик был нужен? Погугли, должны быть такие лавочки у вас.
Знание - сила!
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #28 : Сентября 18, 2014, 07:33:08 am »
И сварщик и карданщик нужны, а еще крестовинщик ;D
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн SVA
« Ответ #29 : Сентября 18, 2014, 07:41:07 am »
Заварить это место все равно нужно было. :)
Карданных дел мастера есть рядом. Заеду.
Три года назад эту машину купил предыдущий владелец. Продавалась она тогда тоже в Новосибе.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2014, 07:50:48 am от SVA »
