Автор Тема: Land Rover Discovery 3 V8 4,4  (Прочитано 31875 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Land Rover Discovery 3 V8 4,4
« Ответ #120 : Января 23, 2020, 11:03:07 pm »
во мля, даже колесо не по людски прокалывается. ничесе
Да не говори блин, денег за снять/поставить отдал, толку 0. Руками разводят, понять не могут, я и сам с ними со всеми смотрел, не видно ничего.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #121 : Января 23, 2020, 11:14:09 pm »
сосок может надорвался или по диску. на сосок побрызгать надо и потеребить) недавно было такое, то нормально, то сдувает через пару дней, сосок треснул, куда в обод втыкается
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #122 : Января 23, 2020, 11:24:28 pm »
Если на связи Совет . Купи балон с герметиком и едь к любому насосу . Заправка и тд. Спустил . Вылил балон герметика в него и накачал прокатился 3 км и всё дыра заткнута. Проверено на 18х тапках. Да смотри если есть датчик воздушки его тоже может забить но нефакт. И ещё то что в баллоне легко воспламеняемо не подносить открытый огонь.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #123 : Января 23, 2020, 11:31:29 pm »
Вентили новые, да и проверяли. Есть подозрение, что травит по шипу, но мыльный раствор пока показать не может. Вроде нашёл шиномонтаж в котором есть индикатор проколов Tech, эта фигня 100% покажет где косяк. У меня в начале 2000-х был свой шиномонтаж, пользовался этой лабудой, лучше неё ничего нет.
P.s. Датчиков давления нет, как и самой системы.
« Последнее редактирование: Января 23, 2020, 11:33:37 pm от RSM40 (Руслан) »
« Ответ #124 : Января 23, 2020, 11:35:54 pm »
Если сосок, не поможет.
Ещё камеру можно вставить.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #125 : Января 23, 2020, 11:40:11 pm »
У мну в габажнике 4-ре Ханкук Динапро, проще зад переобуть. Тем более камеру в 19-е колёса извращение. Не, от ГАЗели натянуть можно, сам это делал когда то, но секас тот ещё.
« Ответ #126 : Января 23, 2020, 11:54:22 pm »
если в диске трещина, только камера поможет, ну или аргон.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #127 : Января 24, 2020, 12:12:05 am »
Запаску тоже никто не отменял) Варить диск я не буду, кто бы что там не говорил, в помойку сразу же. Я был на заводах ВСМПО и К&К. Ни на одном из них не знают надёжной технологии ремонта трещин, как впрочем и столь модной у нас правки с использованием газовой горелки. И разлетающиеся на куски вареные диски я тоже видел не раз, как и остатки машин после такого. Из-за 9000₱ ездить потом и думать как там оно заварено за 1500₱? Ты серьёзно???
Оффлайн медвед
« Ответ #128 : Января 24, 2020, 10:08:37 am »
Было похожее.На парковке колесо спускало.На следующий день колесо стоит по другому и не спускает.На шиномонтаже найти не смогли.Накачал колесо больше трешки.И вуаля,пошли пузыри.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #129 : Января 24, 2020, 10:15:04 am »
Была такая проблема. То спускает колесо , то нет. Золотник жил своей жизнью, заменил и все нормально.
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #130 : Января 24, 2020, 03:29:16 pm »
А у меня травило через уплотнительную прокладку составного соска (как на грузовых), что под гайкой крепящей его к диску
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
« Ответ #131 : Января 24, 2020, 03:53:32 pm »
была проблема. забил. насос зв 600р и 10 минут раз в 3-4 дня.
потом порвал это колесо и махнул на новые (шина и диск). проблема исчезла.
8.1 тачка апокалипсиса
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #132 : Января 24, 2020, 10:49:48 pm »
Всё забывал выложить, у всех машин для ремонта двигатель вынимают, а у лендроверов вот так))
Зато железки по сервису не валяются, удобно на раму всё складывать))
Обратите внимания, в каком Грязном  виде  машину начали глобально ремонтировать
Оффлайн медвед
« Ответ #133 : Января 24, 2020, 11:09:41 pm »
Но субурбан рядом чистый стоит.Вот,что значит породистый 2500. ;D
Dodge Caravan 2001
« Ответ #134 : Января 24, 2020, 11:21:38 pm »
 В каком поломался, в таком и ремонтируют)))
Это сильверадо, но да, 2500)))
