Автор Тема: Land Rover Discovery 3 V8 4,4  (Прочитано 31911 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Land Rover Discovery 3 V8 4,4
« Ответ #195 : Февраля 02, 2020, 11:59:39 am »
Вчера вечером, будучи в Смоленской области, решил сгонять в лес от безделья и подышать воздухом у реки. Поскольку всё в смеси снега, воды и грязи было интересно как по колее будет ехать, спускаться/подниматься в снежно-ледяную горку и как проедет через овражек к реке. Оффроуд там лайтовый, но на том же Юконе всегда была небольшая проблема с горкой, вниз он скользил и вечно норовил в конце на повороте сосну победить. Вверх проще, но сходу. Никогда не получалось с середины горки въехать после остановки из-за разъезда со встречной машиной, приходилось метров 10 спускаться от площадки. Включил режим "грязь" и поехал. Первое что сразу понравилось, автоматом в этом режиме включается "помощь на спуске". Но работает по сути постоянно, т.е. при сбросе газа машин сам притормаживает. Понравилось, едешь, надо перевалиться через рельеф, ногу убрал, машина сама притормозила, газ нажал, поехала. С горки соответственно тупо сама ползёт упираясь изо всех сил, но не останавливается, пока на тормоз не нажмёшь. Кстати тормозит когда сама, стоп-сигналы тоже включает и выключает электроника. При сходной массе с Юконом поведение абсолютно разное, сосна внизу на повороте вообще не волнует, что учитывая пластиковые бампера немаловажно. Овражек так же легко, как и на Юконе, только медленнее, брызговики у Диско низко висят) В гору спецом остановился в месте расширения и попробовал тронуться. И поехал)  Юкон губило то, что самоблок не включался до момента хорошей пробуксовки, который совпадал с резким уходом рельефа вверх, вот и не получалось. Здесь всё иначе, электроника видимо улавливает малейшую разность вращения колёс и тут же включает заднюю блокировку. А межосевую в момент ухода рельефа вверх, но опять же не давая колёсам проскользнуть. Вот бы эти системы с их алгоритмами на Юкона, сказка бы была. И конечно сильно помогает то, что двигатель подзадушивается и неаккуратное педалирование не срывает колёса в букс. Если топнуть в пол, с секунду вообще ничего не происходит, потом почуть машина начинает разгоняться и только если продолжать держать прёт на все деньги выкидывая из под колёс всё и вся. Объективности ради попробовал горку вверх/вниз в обычном режиме трансмиссии. Юкон один в один. Вниз несётся в сосну, вверх срывается в букс и не может заехать с первого раза.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #196 : Февраля 02, 2020, 12:22:51 pm »
Сказка! А водитель там вообще нужен?!
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #197 : Февраля 02, 2020, 12:47:33 pm »
А кто руль крутить будет и режимы выбирать? На ТЛК200 электроника тоже хорошо помогает, но алгоритмы чуть похуже в плане запаздывания.
Конечно все равно всё делаешь осторожнее, на той же 900-ке меньше стремаешься чем-нибудь зацепиться, вероятно пока не привык) Хотя ведь сам же видел, что кроме рулевых тяг об пень больше повредить нечего, всё зашито снизу наглухо.
  • Весь отель иди сюда.
« Ответ #198 : Февраля 02, 2020, 01:55:53 pm »
Да, у наших машин способность лазить закончилась с приходом электроники, а у LR началась. Я на Кавказе на понижайке со склона пер и удивлялся, как машина тормозит двигателем! Надо быстрее, врубай 2, надо медленнее, врубай 1. На единице машина держалась даже на уклоне около 20 градусов! Но это парт-тайм с кочергой в полу.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #199 : Февраля 02, 2020, 03:53:14 pm »
На Субуре с Гегского водопада по камням еле спустился, нихрена он не держался. Пофиг на парт-тайм, 1 передачу, тормоза и МТ резину. Вверх хорошо полз, вниз летел там где не надо.
« Ответ #200 : Февраля 02, 2020, 04:07:24 pm »
У меня снижвл обороты двигателя зо 200-300,но держал. Может у тебя что-то не работало? Или у меня...
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #201 : Февраля 04, 2020, 08:31:44 pm »
Вобщем доволен игрушкой как я посмотрю раз от скуки ее посадить пытаешься!)))
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #202 : Февраля 04, 2020, 09:39:20 pm »
Доволен) Но и посадить не пытаюсь, просто сравниваю. Мне оффроуд по сути не интересен, но надо же знать на что машина способна если что😀
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #203 : Февраля 04, 2020, 09:54:11 pm »
Завтра думаю прошить на Евро-2, посмотрю как оно, потому что мнения разделяются, не всем нравится, что двигатель жёстче работает, но расход падает у всех немного и отклик на педаль веселее, что понятно. Не понравится, верну назад Евро-4, благо катализаторы и лямбды живые, графики рисуют как новые.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #204 : Февраля 05, 2020, 09:58:12 pm »
После обеда вместо прошивки на Евро-2 поменял функционал встроенного монитора. Помрут каты или лямбды, перешью, SDD есть, шнурок тоже. Поэтому занялся монитором. 4-й пин из разъёма монитора долой и получаем меню как у Range Rover Vogue. Теперь можно активировать камеру, но не стал, т.к. пока она не установлена, смысла не вижу. Есть побочный эффект, снижается яркость монитора. По поводу яркости надо поездить, посмотреть. До этого у меня монитор всегда на минимуме стоял. Сейчас естественно на максимуме стоит, но в темноте ярковато немного. Надо понять, стоит ли заморачиваться с увеличением яркости для светлого времени суток. Если да, впаяю фоторезистор, как на Vogue, пин пустые под него есть. Если нет, оставлю как есть. До кучи теперь есть сенсорное управление магнитолой с монитора и управление телефоном. Трип-компьютер не работает, но и не должен) Замена функционала не активирует все функции, т.к. Discovery и Vogue всё таки разные модели. Напоследок обновил модуль, обновлялся минут 40. Кстати прошивка вроде от Vogue и заливалась автоматом, 8H42-14C060-CA.vbf. Ну и заодно прописал размер колёс.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2020, 05:29:41 pm от RSM40 (Руслан) »
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #205 : Февраля 06, 2020, 11:49:07 am »
Яж говорю самолёт!
Скоро предполетную карту будешь читать!
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #206 : Февраля 06, 2020, 12:56:34 pm »
Главное не завалить какой-нибудь блок. А так мне как электрику это всё нравится, JLR SDD мощная программа. И в отличии от остальных дилерских пожалуй самая дешёвая в крякнутом варианте. Платишь только за шнурок 2500₱. Можно купить пожизненный доступ за 10000₱ ко всем обновлениям. Но это уже больше надо тем, кто занимается такими машинами постоянно. Для себя достаточно одной рабочей версии.
« Ответ #207 : Февраля 06, 2020, 03:21:39 pm »
Тебе можно позавидовать. Я уже 2 шнурка выбросил. То чип не тот (хотя аокупал по примеру),  то сам шнурок не работает.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #208 : Февраля 06, 2020, 03:41:15 pm »
Я брал у продавца с максимальным количеством продаж и доставка у него из РФ. До кучи он ссылку на патч под 159-ю версию SDD прислал.
« Ответ #209 : Февраля 06, 2020, 03:56:03 pm »
Ссылку на продавца дай пожалуйста.
