Автор Тема: И снова 4l80e помогите советом  (Прочитано 5192 раз)
Оффлайн Асан
  • Авто: шевроле блейзер 1995 год 4,3
« : Августа 13, 2019, 06:33:59 pm »
При разгоне наблюдается какоето подвывание. После езды минут через 10 при попытке тронуться с места что в перед что назад трогается с запозданием как будто пробуксовывает потом едет нормально
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: И снова 4l80e помогите советом
« Ответ #1 : Августа 13, 2019, 06:54:18 pm »
Радиаторы мой и продувай для начала
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #2 : Августа 13, 2019, 07:09:14 pm »
МАшина какая. год, двигатель?
Масло в коробке в каком состоянии?
Оффлайн Асан
« Ответ #3 : Августа 13, 2019, 07:35:18 pm »
сильверадо 2005 год масло отличное . Проблемма была масло выгнало через поврежденную трубку радиатора потом залил и что подозрительно мало масла залил а уровень в норме
Оффлайн Асан
« Ответ #4 : Августа 13, 2019, 07:36:02 pm »
думаете перегрев?
« Ответ #5 : Августа 13, 2019, 08:46:19 pm »
Когда залил, уровень проверял на заглушенной машине?
Оффлайн Асан
« Ответ #6 : Августа 13, 2019, 09:54:05 pm »
нет только на заведенной
« Ответ #7 : Августа 13, 2019, 10:14:17 pm »
 Всё же возможен не достаточный уровень масла.
Прогреть коробку, погонять по передачам и проверить уровень масла.
« Ответ #8 : Августа 13, 2019, 11:04:18 pm »
Насос от недостатка масла может помереть. Воет насос - может завоздушилась система или ему просто плохо стало.
Оффлайн Асан
« Ответ #9 : Августа 14, 2019, 04:51:23 am »
если завоздушилась что сделать надо?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #10 : Августа 14, 2019, 07:29:42 am »
Не может там ничего завоздушиться. Если насос воздух захватывает, то там и пробуксовки из-за нехватки давления должны быть во время переключений и на 2-й.
Проверить уровень как писалось выше. Не забываем что высокий уровень тоже плохо
« Последнее редактирование: Августа 14, 2019, 07:34:06 am от Carlos »
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Асан
« Ответ #11 : Августа 22, 2019, 11:10:40 pm »
Всем спасибо причина была в забитом фильтре замена все исправила
« Ответ #12 : Августа 23, 2019, 10:23:52 am »
если фильтр забило, значит уже поело фрики и железо...
обычно перед тем как сдохнуть, АКПП начинает афигенно работать, ведёт себя как вариатор, без рывков и пинков...
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
« Ответ #13 : Августа 23, 2019, 11:23:45 am »
 ну  да  -линейное  давление снижается . Для пользователя  наступает " вариатор"  для акп наступает  хиросима.Все эти  оч. плавные включения - это по сути размазанная пробуксовка..
« Ответ #14 : Августа 23, 2019, 12:00:23 pm »
Согласен с предыдущими ораторами, фильтр могут забить только остатки пакетов........
