Автор Тема: не заводится(( Equinox 3,4 AWD  (Прочитано 8396 раз)
Оффлайн gmg
« : Мая 11, 2013, 01:35:12 am »
покурил форумы-аналогичного не нашел у нас..
ситуевина такая: имеем EQUINOX
приезжаем, паркуемся, всё ок.
приходим, открываем с брелка, пробуем завестись-загорается "замочек", стартер никак не реагирует на ключ. панель приборов не загорается.
магнитола, печка, омыватели работают.
из Р в D переключается.
штатный иммобилайзер видит, читает.
Аналогичная проблема была месяц назад-скинул клеммы на полчаса-все встало на свои места. в этот раз не прокатывает..
сигналка открывает-закрывает ормально. открыть дверь заводским ключом пробовал.
Аккумулятор "зеленый".. Что за чертовщина может быть?
почему может блокироваться?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 12:24:31 am от Дарья »
Equinox 3,4 AWD
Оффлайн bav
  • зачОООтка: +5/-0
Re: не заводится((
« Ответ #1 : Мая 11, 2013, 12:29:10 pm »
1. для начала проверить замок зажигания. возможно контактная группа дохлая.
2. послушать, работает ли бензонасос
3. проверить реле стартера
4. проверить датчик положения кочерги
в общем, последовательно все то, что отвечает за завод двигателя
EBlazer 4,3 98
+7-921-семь-пять-восемь-64-39. Помогу с ремонтом/восстановлением/разработкой радиоэлектронных устройств
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
Re: не заводится((
« Ответ #2 : Мая 11, 2013, 12:50:19 pm »
Иммо мозг делает......Нештатная сигналка есть на машине? Посмотри предохранители на Иммо...Может умерли. Ну или попробуй его отключить.Не знаю как на эквиноксах----Но на фордах блокировка тоже на стартер идет. И если это дело глючит---там под панелью блок иммо есть---отключаешь его и все....Но я ставлю на нештатную сигналку.
Аккум точно нормально заряжен?
« Последнее редактирование: Мая 11, 2013, 01:00:33 pm от March »
Tahoe 95 TBI 3 дверка был.
Ford Expedition 99 года был
Lexus LS 430 янки--с женой 1 на двоих)
Теперь приус 20--из крайности в крайность)))
Оффлайн gmg
Re: не заводится((
« Ответ #3 : Мая 11, 2013, 01:25:10 pm »
спасибо, итак:
сигналка штатная. бензонасос не работает, и приборка не загорается. только "закрытый замок" светится (индикатор постановки на сигналку, и иммо)..
1. для начала проверить замок зажигания. возможно контактная группа дохлая - читал тут то же про блейзер. сам боюсь не осилю такое..(
3. проверить реле стартера - реле вообще не срабатывает. думаю не в нем дело точно.
4. проверить датчик положения кочерги - кочергу ставил в нейтралку. а сам датчик где может быть?
про иммо-вполне верю что он, но метку считывает, это видно по индикатору..
и он у меня с запозданием блокирует, т.е. заводиться дает а через пару минут глушит...
Equinox 3,4 AWD
Оффлайн bav
  • зачОООтка: +5/-0
Re: не заводится((
« Ответ #4 : Мая 11, 2013, 01:32:42 pm »
тогда попробуйте, как писали выше, иммо отключить
EBlazer 4,3 98
Оффлайн gmg
Re: не заводится((
« Ответ #5 : Мая 11, 2013, 02:42:06 pm »
т.е. у штатного иммо есть предохранитель который тупо вынимается? :o
что то не помню такого в штатном блоке.
---там под панелью блок иммо есть--- знать бы где)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2013, 02:56:43 pm от gmg »
Equinox 3,4 AWD
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
Re: не заводится((
« Ответ #6 : Мая 11, 2013, 05:58:56 pm »
Эквиноксов не юыло.....предохранитель конечно есть....скачай мануал-там должна быть схема предохранителей......и во 2 посиотри где находится сам блок иммо.....
Re: не заводится((
« Ответ #7 : Мая 11, 2013, 07:01:45 pm »
хреново с логикой у советчиков.
Представляем ситуацию - у иммо есть ОТКЛЮЧАТЕЛЬ - то есть устройство которое может быть выключенно и иммо не работает.А угонщики тупые об этом не знают , только прошаренные люди с форумов знают что надо " выдрать пред или коробочку"...самим то не смешно?
то ТС - если батарея в норме - то эвак и в сервис.В итоге дешевле встанет.
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
Re: не заводится((
« Ответ #8 : Мая 11, 2013, 07:17:14 pm »
http://www.chevrolet.com/content/dam/Chevrolet/northamerica/usa/nscwebsite/en/Home/Ownership/Manuals%20and%20Videos/02_pdf/2008_chevrolet_equinox_owners.pdf
 вот тут покури про предохранители.....Я так понял она у тебя не видит ключ.....Тут вариантов несколько--если в ключе есть батарейка--она могла сесть, умер предохранитель или есть снимали акб--ключ мог отвязаться от иммо---соответственно его нужно как-то прописывать--это как-бы самый негативный вариант)
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
Re: не заводится((
« Ответ #9 : Мая 11, 2013, 07:19:44 pm »
Приезжай на домодедовскую---я тебе покажу как на форде иммо отключить)))Но согласен--тут эквинокс--поэтому с поиском блоков наверное лучше не заморачиваться.
А 2 ключ есть?
« Последнее редактирование: Мая 11, 2013, 07:37:28 pm от March »
Оффлайн gmg
Re: не заводится((
« Ответ #10 : Мая 12, 2013, 08:15:36 pm »
2 ключ=2 метка иммо? или в ключе зажигания старого шевроче есть еще какой то чип? блелка сигналки и ключа два. метка иммо только одна (((
в блоках предохранителей нет иммобилайзера, факт.
аккумулято снимал, и в прошлый раз это помогло. а теперь-никак.
иммобилайзер то считывает метку. поэтому я грешу на что то еще..((
« Последнее редактирование: Мая 12, 2013, 08:19:48 pm от gmg »
Equinox 3,4 AWD
Оффлайн gmg
Re: не заводится((
« Ответ #11 : Мая 12, 2013, 08:16:41 pm »
пс спасибо за мануал, но это на новый эквинокс.
на мой у меня тоже есть)
Equinox 3,4 AWD
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
Re: не заводится((
« Ответ #12 : Мая 12, 2013, 09:25:46 pm »
Судя по вашим постам--метку он снимает,а ключ не  видит......Второй ключ тоже не видит?
Посмотрите по мануалу--там есть предохранитель  на замок зажигания......Вообщем предохранители основных блоков,которые могут влиять на это дело проверьте,  если нет---то к специалисту......Я просто эту машину никогда не видел.....Но на форде--у меня метка и элетронный ключ,причем иммо стоит отдельным блоком и на него есть 2 предохранителя......У вас может он вшит в какой-нить блок..я ХЗ) Проверьте предохранители и может батарейки в ключах есть какие))) Если нет---на эвакуаторе к электрику прошивать ключи)
Оффлайн gmg
Re: не заводится((
« Ответ #13 : Мая 13, 2013, 10:25:00 pm »
спасибо!
еще вопрос - там омроновские предохранители большие квадратные.. как поверить их состояние можно?
ключики вшивенькие. без батареек точно..(
повынимал поменял местами-без результата(
« Последнее редактирование: Мая 13, 2013, 11:17:55 pm от gmg »
Equinox 3,4 AWD
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
Re: не заводится((
« Ответ #14 : Мая 13, 2013, 10:30:10 pm »
Визуально.......хотя иногда не работали те,которые внешне были живые......а если махнуть местами от других блоков и посмотреть что будет?)))))считаю, что надо исключтть тему с рредохранителями,чообы на бабло лишний раз не попадать....
« Последнее редактирование: Мая 13, 2013, 10:38:26 pm от March »
