Автор Тема: Не включается задний привод 2HI  (Прочитано 2698 раз)
Оффлайн makcim777
  • Авто: Chevrolet Blazer 1997 4.3 V6 193
Re: Не включается задний привод 2HI
« Ответ #15 : Января 13, 2022, 10:20:44 pm »
значит так
первое - читаем код ошибки раздатки, для этого замыкаем 13-ю ногу разъема обд2 (нижний ряд 5-я слева) на землю. включаем зажигание. Считаем вспышки на кнопках раздатки. могут быть от 1 до 4.
1 - ошибка питания электронного модуля
2 - ошибка энкодера
3 - неисправность цепи мотора энкодера
4 - ошибка памяти электронного модуля
Скорее всего ошибка 2. Т.е. модуль дал команду повернуть на сколько то градусов, а от датчиков положения соответствующая информация не пришла.
Затем обнуляем ошибку
- выключаем зажигание
- выдираем 20 амперный предохранитель номер 3 (park lamp)
- ждем 40 секунд, вставляем обратно
- поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз.
Заводим машину, тыкаем в кнопки раздатки, произносим Вау! Шайтан!
Но! это первый звоночек к замене энкодера!
Я ездил делал диагностику в chevyplus, ошибок не нашли.. попробую сделать так, спасибо
« Последнее редактирование: Января 13, 2022, 10:23:09 pm от makcim777 »
Оффлайн makcim777
« Ответ #16 : Января 20, 2022, 10:26:48 am »
Проблема оказалась в вакуумном переключателе раздатки, он завис в верхнем положении намертво. Заказал Standart TCA-2 с Америки.. лучше бы оригинал, но он почти в 2 раза дороже
« Последнее редактирование: Января 20, 2022, 10:33:36 am от makcim777 »
Оффлайн makcim777
« Ответ #17 : Мая 09, 2022, 07:37:42 pm »
Давненько промелькивало сообщение, в трубках ваккуумных масло было...
Помню летом над ВУТ внутри черной коробки (где большие серые фишки основной косы) было внутри все в масле довольно обильно, а над этим как раз шел тройник вакуума, может ли быть это связанно? Масло было темное, похоже на мостовое
Вспомнил, это произошло от того что была неплотно закрыта крышка тормозного бачка, под давление во время поездки обильно вышибло часть! =)
