Автор Тема: Передняя ступица Блейзер 2,2 на 5 и на 6 шпилек  (Прочитано 13171 раз)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Передняя ступица Блейзер 2,2 на 5 и на 6 шпилек
« Ответ #30 : Января 15, 2017, 04:32:18 pm »
Посмотри на маркировку колесных дисков, там должна быть указана разболтовка
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн Dimasik
  • Авто: Блейзер 2,2 1997г
« Ответ #31 : Января 16, 2017, 05:54:27 am »
Спасибо.Это наверное написано внутри,надо колесо снимать?:)
Глаза боятся,а руки делают
Оффлайн Dimasik
« Ответ #32 : Января 16, 2017, 05:54:42 am »
Вот про дифференциал ссылка https://www.drive2.ru/l/288230376151972402/
Я так понял что у Блейзеров Елабуга 97-98г. блокировка дифференциала с преднатягом (червячного типа).Или я ошибаюсь?
Дифференциал повышенного трения дисковый может оказаться у меня в мосту?
Масло в мост в любом случае из серии LS?
Можно такие вопросы обсуждать в этой теме или надо новую создавать?
Оффлайн Dimasik
« Ответ #33 : Января 17, 2017, 06:03:31 am »
Поизмерил я эти шпильки на заднем мосту с ног до головы:)
Между дальними шпильками получилось 133 примерно.Это число умножаю на 1,051 и получается 139,7
Между ближними шпильками 82 примерно.Это число делим на 0,5878 и получаем 139,7
По виду мост похоже от 24 волги.От 3110 он с виду другой или они разные бывают?
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #34 : Января 17, 2017, 12:19:18 pm »
Dimasik, вот ты ищешь на Драйве, а не пробовал так же посмотреть по поиску на этом форуме? Здесь достаточно много информации про блокировки на Блэйзере и как определить есть она или нет. Червячный у тебя конечно может стоять, но при условии что его кто-то туда поставил.
По разболтовке не пробовал искать?
Посмотри хотя бы эту тему http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6508.0 , там указано что PCD - 5X120.65   DIA - 70.3
Ты не выложил еще не одной нормальной фотографии ни дисков, ни тормозного механизма, ни самого моста (посмотри конструкцию хотя бы тех же самых отбойников на мосту у Волги и Блэйзера), ни дифференциала чтобы дистанционно, не обладая даром экстрасенса, помочь тебе в твоем вопросе.
Извини, обидеть не хотел, но нужно немножко потрудиться, поискать и почитать, возможно много по поиску. Как то так.
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн Dimasik
« Ответ #35 : Января 17, 2017, 01:58:33 pm »
Просто на улице -30 и ехать в гараж на текущем мосту как то не хочется-сколько там масла осталось не понятно. Сфотал во дворе что смог.
Да мост от волги стоит-там на розетку похожи две дырки:). Вообще у меня отпуск и я две недели уже сижу форум изучаю.С поисковиком разобраться не получается-выдает все подряд и нужное и нет(в основном не нужное).Тут в основном про американцев и 4вд пишут.
По передним ступицам я так понял,что можно подшипники поменять.Наружний Koyo M12649/10 ещё можно найти,а вот внутрений фиг найдешь,а сальник тем более.
Продают комплекты два подшипника и сальник.Может кто знает какой комплект подойдет?
« Ответ #36 : Января 17, 2017, 02:50:56 pm »
  • подшипники продаются отдельно
    они такие же как на америке RWD
    а сальник действительно свой.
    Оффлайн Dimasik
    « Ответ #37 : Января 17, 2017, 02:57:03 pm »
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=67895.0
    Это сальник на переднюю ступицу с 6 шпильками?
    « Ответ #38 : Января 17, 2017, 03:02:04 pm »
  • нет
    Оффлайн Dimasik
    « Ответ #39 : Января 17, 2017, 03:23:13 pm »
    Блин.
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #40 : Января 17, 2017, 03:38:37 pm »
    Задай вопросы в личке Славе43, он специализировался на этих авто. Ну или позвони по телефону в профиле.
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн Dimasik
    « Ответ #41 : Января 17, 2017, 04:00:13 pm »
    Спасибо.Разберусь с мостом и займусь ступицей или моновпрыском или гуром или тормозными шлангами или стабилизаторами или шаровой или амортизаторами или маятником или блин ещё чем-нибудь:)
    Вообще реально на полуосях волговского моста из 5*139,7 сделать 6*139,7?
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #42 : Января 17, 2017, 05:14:52 pm »
    Мост, судя по фото, у тебя действительно от Волги ГАЗ-31105
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн Dimasik
    « Ответ #43 : Января 19, 2017, 04:07:05 am »
    Я кучу этих мостов пересмотрел.Шпильки 5*139,7 у моста газ 2410,а у 3110 другая сверловка по моему.
    Вчера крестовину поменял,сальник хвостовика моста и масло в мосту.Масло два литра влезло.Пока кардан был снят масло из коробки вытекло с поллитра.На дорогое масло денег нет,думаю залить в коробку лукоил или подобное не дорогое.Раньше же небыло супер навороченых масел и люди ездили как то и коробки не ломались:)
    Сегодня наверное моновпрыском займусь-на горячую 2000 держит паразит:)Я вчера сверху в нем поковырялся,колечки на форсунки поменял,мембрану посмотрел-целая оказалась.На форсунке сеточка большая перемычкой перекрывала половину отверстия,я её передвинул и отверстие полностью открылось.Может надо было оставить как было?
    Оффлайн Dimasik
    « Ответ #44 : Января 19, 2017, 04:11:02 am »
    Спасибо за схему.У меня на валу нет отверстия под шплинт,там просто выемка. Забильцем контрица:)
