Борисъ, а чем отличаются цепи управления тех форсунок? Те же провода, тот же принцип действия, те же алгоритмы проверки. Мозгам пофиг какая форсунка, они видят замыкание на массу или не видят ее катушку вообще.
Цитата: Carlos от Ноября 15, 2019, 10:13:49 am Борисъ, а чем отличаются цепи управления тех форсунок? Те же провода, тот же принцип действия, те же алгоритмы проверки. Мозгам пофиг какая форсунка, они видят замыкание на массу или не видят ее катушку вообще.Не в этом дело. Блок управления 1999 года не может выдать ошибку P1026, поскольку не запрограммирован на это.
то есть старые блоки не опрашивают отдельно форсунки и при неисправности просто дадут Р030х ?
Цитата: Carlos от Ноября 15, 2019, 10:50:53 amто есть старые блоки не опрашивают отдельно форсунки и при неисправности просто дадут Р030х ? В списках кодов ошибок, определяемых блоком управления, на ДВС 5,7 1999 года отдельных кодов ошибок по неисправностям цепей управления форсунками нет (см. ссылку на сайт GM выше).По поводу P030x ничего не скажу, поскольку не знаком с алгоритмом определения пропусков зажигания на этом двигателе.
Доброго дня. Есть официальный сайт со списками всех возможных значений кодов ошибок по всем годам выпуска траков GM с поддержкой OBDII: https://gsi.ext.gm.com/gmspo/mode6...
Цитата: Keyzer от Ноября 14, 2019, 08:06:41 pmзаодно, коллеги, можете подсказать какой у нас расход и давление топлива должны быть?у меня стоит АЕМовский насос..проблем с запуском нет...Рабочее давление 3.8-4.2, расход нужен от 110л/ч.Ставил говоришь нового паука 2 года назад?, а он засирается чаще старого, его раз в 2 года нужно мыть.если "удачно" поставил, есть вариант, что управляющий провод на форсунку могло затереть об кронштейн паука.
Keyzer, а у тебя не бордовый на свердловских номерах автомобиль случайно?
расход 32 показания кислородников задних сильно разнятся...если включить драйв, они почему-то меняются местами...при движении - показания выравниваются...расходомер показывает 5.4г/скуда еще копать - я не знаю... голова начинает пухнуть...
Цитата: Keyzer от Ноября 30, 2019, 08:45:16 pmрасход 32 показания кислородников задних сильно разнятся...если включить драйв, они почему-то меняются местами...при движении - показания выравниваются...расходомер показывает 5.4г/скуда еще копать - я не знаю... голова начинает пухнуть...Задние кислородники только нюхают катализатор, сдох или нет.А вот если они забились, то такие жоры возможны вполне реально.
Цитата: Zubilo от Декабря 02, 2019, 08:51:16 amЦитата: Keyzer от Ноября 30, 2019, 08:45:16 pmрасход 32 показания кислородников задних сильно разнятся...если включить драйв, они почему-то меняются местами...при движении - показания выравниваются...расходомер показывает 5.4г/скуда еще копать - я не знаю... голова начинает пухнуть...Задние кислородники только нюхают катализатор, сдох или нет.А вот если они забились, то такие жоры возможны вполне реально.вырезано все... и перепроверял с год назад...
Цитата: Keyzer от Декабря 02, 2019, 06:41:01 pmЦитата: Zubilo от Декабря 02, 2019, 08:51:16 amЦитата: Keyzer от Ноября 30, 2019, 08:45:16 pmрасход 32 показания кислородников задних сильно разнятся...если включить драйв, они почему-то меняются местами...при движении - показания выравниваются...расходомер показывает 5.4г/скуда еще копать - я не знаю... голова начинает пухнуть...Задние кислородники только нюхают катализатор, сдох или нет.А вот если они забились, то такие жоры возможны вполне реально.вырезано все... и перепроверял с год назад... Тогда не обращай внимания она на расход не влияют.Что показывают на ХХ, короткие и длинные коррекции по: банк 1 датчик 1 банк 2 датчик 1.?какой расход воздуха показывает маф на ХХ?какие показания TPS на ХХ в вольтах
Цитата: Zubilo от Декабря 03, 2019, 10:50:14 amЦитата: Keyzer от Декабря 02, 2019, 06:41:01 pmЦитата: Zubilo от Декабря 02, 2019, 08:51:16 amЦитата: Keyzer от Ноября 30, 2019, 08:45:16 pmрасход 32 показания кислородников задних сильно разнятся...если включить драйв, они почему-то меняются местами...при движении - показания выравниваются...расходомер показывает 5.4г/скуда еще копать - я не знаю... голова начинает пухнуть...Задние кислородники только нюхают катализатор, сдох или нет.А вот если они забились, то такие жоры возможны вполне реально.вырезано все... и перепроверял с год назад... Тогда не обращай внимания она на расход не влияют.Что показывают на ХХ, короткие и длинные коррекции по: банк 1 датчик 1 банк 2 датчик 1.?какой расход воздуха показывает маф на ХХ?какие показания TPS на ХХ в вольтахпо коротким коррекциям на днях постараюсь сделать скрин,по расходу воздуха 5,4-5,7 г/с (точнее сейчас не помню)а ТРS - это что? куда смотреть...
