Автор Тема: Детали переднего моста на Full Size Blazer  (Прочитано 20003 раз)
Оффлайн andrewka
« : Января 25, 2010, 11:08:19 am »
Доброе утро!
Загудел передний мост на Full Size Blazer и надо его делать. Пока хочу посмотреть какие детали (шестерни, подшипники и прочее) входят в его состав, что примерно понять, что сколько стоит.
Подскажите пожалуйста коды деталей если есть возможность, или в какой каталог глянуть.
Заранее спасибо!
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Re: Детали переднего моста на Full Size Blazer
« Ответ #1 : Января 25, 2010, 12:40:13 pm »
Писать надо не так, писать надо: "Куплю передний редуктор на квадратную таху" ;)
Оффлайн andrewka
« Ответ #2 : Января 25, 2010, 01:23:53 pm »
А зачем мне целиком редуктор? Его же починить можно. Тем более, что полный привод работает, только скрежещет, причем загудел за 2 дня, так что есть шанс, что там только подшипник развалился...
Оффлайн andrewka
« Ответ #3 : Января 25, 2010, 10:38:45 pm »
Скачал и поставил AllData, посмотрел детали из переднего моста... Очень невесело :sad:
Посмотрим, что сломалось и буду искать с разбора...
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #4 : Января 26, 2010, 02:29:46 am »
Зря ты мне не веришь )))))
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
« Ответ #5 : Января 26, 2010, 07:05:15 am »
Я считаю ,что передний мост можно взять б/у.(так как он проще чем задний...).
MB S500 W220 Место работы http://amrsrv.ru/ Американ сервис"моссельмаш"
Оффлайн andrewka
« Ответ #6 : Января 26, 2010, 09:33:49 am »
Не то чтобы я тебе не верил, просто теплилась надежда, может удастся сделать мой:) А ты уже проходил этим путем?;)
спасибо, тоже к этой мысли склоняюсь. А какая на передний мост б.у. среднерыночная цена?;)
Я так понимаю, что лучше перед установкой б.у. моста его разобрать, посмотреть что к чему и может быть из моего заменить и потом поставить? Или лучше поменять масло и воткнуть как есть?;)
« Ответ #7 : Января 26, 2010, 10:19:25 am »
В Б/У мосту, как минимум замена подшипников и сальников нужна ...
Если у тебя сателлиты не развалились в диффе или зубья не выкрошились, там больше нечего и ремонтировать ...
Оффлайн andrewka
« Ответ #8 : Января 26, 2010, 11:15:25 am »
Спасибо. Тогда открою свой, посмотрю что к чему и буду решать.
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #9 : Января 26, 2010, 01:45:03 pm »
Этим путём проходил с двигателем. Редуктор пока жив (тьфу 3 раза), но, если что, б/у туда и фиг с ним )
Оффлайн andrewka
« Ответ #10 : Января 26, 2010, 02:10:20 pm »
Сочуствую. В связи с этим вопрос - а сколь ныне двиг 5.7 стоит?
« Ответ #11 : Января 26, 2010, 06:44:16 pm »
я 3 месяца назад продал с 97 года за писят тыщ.Без навески-блок,головки с крышками и поддоном.
Оффлайн andrewka
« Ответ #12 : Января 26, 2010, 08:45:06 pm »
Ага, спасибо, ориентир понятен.
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #13 : Января 27, 2010, 01:49:49 am »
За 35 брал. Это TBI. На мой взгляд, что 35, что 50 - одинаково, всё равно разбирать и капиталить, раз уж снят. На моём головы требовали ремонта, решил не париться и взять движок, Вахид ругался, но сдать назад движок я не смог, продавец от меня скрывался. ;)
« Ответ #14 : Января 27, 2010, 02:18:34 am »
Не..я с гарантией месяц продавал :)
Чтоб ясно было что не фуфел..
Клиент счастлив.
