Автор Тема: передний мост-болтатся левая полуось и фиксатор регулировки  (Прочитано 5632 раз)
Оффлайн Amadejus.
Решил снимать мост на переборку.Ето заимет не мало времени а машин нужен каждый день.
На время ремонта моста за место наружных гранат думаю подобрать крупные болты .Получится?Или граната закрывает подшибник ступицы от грязи?
наружные шрусы сними, выпотроши шарики с сепаратором и поставь, я так пол года ездил. главное внутреннюю поверхность смазать как следует и закрыть заглушкой отверстие где потроха. Закрывал плёнкой толстой с хомутом.
раскажы дорогой почему без моста пол года ездил?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
 эта шайба регулирует пятно контакта главной пары и иногда мост приходится разбирать и собирать раз десять!
Осмелюсь спросить,для чего разбирать и собирать мост раз десять?
Tahoe 05
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • чтоб пятно контакта выставить...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Ездил без приводов передних, пока искал от 400, затем умные люди подсказали, что 800 подходят, при ехали, тарельчятые шайбы перебросил со своих на 800 и поставил.
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    Так разбирать зачем?регулировки снаружи,для посмотреть лючок есть...нипанятна
    Tahoe 05
    Вторая гайка справа моста внутри его. А если меняли хвост и корону, тогда приходится несколько раз разбирать, если нет установочной стойки хвостовика.
