Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 854219 раз)
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Всем привет! Не знаю, поможет ли информация. Поставил себе датчик скорости ARBC313306-работает отлично. Заказывал у Марата.
Всем привет! Что-то не работает у меня личка, а именно в ней пришёл вопрос по данному датчику. Ещё раз подтверждаю-всё работает прекрасно. Упакован был в простой прозрачный пакетик.
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
 Хотел уточнить - если 406 диск покупать, то под тонкий вал или под толстый?
  Так какой у нас диаметр шлицов? 406-е диски разные бывают, 28 и 35 мм.
Ищу убитые дискоступицы
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Если найду - померяю
  У меня выжимной был не прижат и поэтому издавал дребезжащие звуки. Я подрегулировал сцепление, чтобы прижать подшипник, да чуть перестарался - тысячи за две начало пробуксовывать. Отпустил обратно, хватило еще на пятьсот где то. Сейчас на первой в гору стартовать проблематично.
  Поставишь газелевский - напиши что и как.
Пока отчитываться нечем, вскрытие показало, что диск стёрт сильно. В магазине выбор дисков сцепления достаточно большой, причём без разницы-Волга или Газель. Все идут на 406 или 409 мотор. Есть ещё на 405, крайслеровский или камминс. У меня стоял заводской диск на 406 мотор. Его стоимость на сегодняшний день-1000 руб. Выбрал себе крафттех, он стоит 2850. Продавец утверждал, что вроде понадёжнее, т.к. его часто берут именно газелисты. По размерам один в один, также проточились шлицы и установился. А вот дальше самое интересное. Решил заменить тормозуху в гидроприводе. Естественно, в процессе навернулся штуцер прокачки. Проблему решил вставкой ввёртыша, который выточил токарь за 200 руб. Всё установил, течи нет, выехал на пробную поездку-через 20 км передачи стали втыкаться с таким хрустом, что машина подпрыгивает. Сейчас дождусь помошника, буду прокачивать гидропривод ещё раз. Потом отпишусь.
  Купил сегодня диск змз 406. Приложил к корзине и был неприятно удивлен. Он велик. Прижимной диск имеет диаметр 225 мм, а диск сцепления 240. Все бы ничего, но если поставит корзину сцепления с таким диском, то крепления корзины (именно крепления) прижмут диск к маховику. В чем парадокс? На фото видно, что диск сцепления на много больше, чем прижимной диск. И еще, меня смущает, а не высоковата стопка из дисков? Что то как то торчат они сильно.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2018, 09:36:27 pm от Алексей Зайцев »
Трос открытия капота нужен, номерок не подскажете?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Dorman 912001 вроде
Оффлайн maxim74
  • Люфт
  • Елабуга 98 AWD
  • Авто: Шевроле Блейзер
сайлентблок стабилизатора поперечной устойчивости передний
подскажите пжста номер детали
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Доброго всем дня!
Есть обнадёживающие новости, но требующие проверку  :)
Итак, совместно с Сергеем (SSSkorikov) обнаружены партномера и возможность покупки мембраны регулятора давления топлива на наш моновпрыск
GM/AcDelco  2172902 {# 19143603}
STANDARD  PR152T и  PR152
Они ставились на  CHEVROLET 1993 S10 PICKUP 2.5L L4
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1993,s10+pickup,2.5l+l4,1060962,fuel+&+air,fuel+injection+pressure+regulator,6124
Эти штуки имеются в наличии и в Экзисте, сейчас Сергей заказывает их из штатов для проверки полной совместимости. При полном совпадении размеров будет рекомендовано к применению, плюс приобрести через Сергея будет дешевле, чем брать в Экзисте.
Может кто-то сможет в Экзисте, или где, сравнить и проверить идентичность с родной мембраной, тогда будет совсем гуд.
Ну и  https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=PR152T в помощь  :) Там тоже есть предложения по этим запцацкам.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2019, 02:21:54 pm от Lion (Сергей) »
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Так их в наличии нет. Один хрен ждать.
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
  • зачОООтка: +94/-2
Факт один: по родным партномерам, опелевских и от Шнивы (что тоже самое) мембран нет, а если и есть, то по заоблачным ценам (автоваз 21214-1183060).
А тут есть доступные по цене как на  https://www.zzap.ru/ или подороже в Экзисте, но со сроком ожидания. Всёж лучше чем ничего. Но надо для уверенности проверить полную совместимость, чем на данный момент и занимаемся на свой страх и риск.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Вопрос так на проверку сдесь купить хочешь или уже заказали у пиндосов???
ЕШБэшка 2.2 97г.
  • зачОООтка: +94/-2
Именно, заказали. В первом моём посте я это и сказал.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2019, 02:41:29 pm от Lion (Сергей) »
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Если заказали будем ждать. И проверим.
ЕШБэшка 2.2 97г.
  Передние тормозные колодки, указанные в замене, в экзисте отсутствуют как класс. Что нынче ставят?
