Автор Тема: Аналоги на Американские автомобили  (Прочитано 175968 раз)
Оффлайн Rey на Blazer4.3 usa
  • Люфт
Re: Аналоги на Американские автомобили
« Ответ #165 : Июля 10, 2010, 12:49:58 am »
Долго ип**ся с заливной пробкой редуктора. Победил ее, а потом 2 недели ждал пока придет новая. А сегодня оказалось, что подходит один в один от газели!!!
Так что на заметку!
А я лох ее за 410 рублей покупал, когда от газели 100 стоит
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #166 : Июля 28, 2010, 10:27:42 am »
Форсунки омывателя лобового стекла на Тахах и др. , столкнулся с проблеммой зимой когда они замёрзли или засорились.... в Академии не оказалось их, пошёл в "РУСЬ" посмотреть что бы можно было сколхозить, а колхозить ничего не пришлось)))) подходят от 2110 один в один, НО !!!  только внутренняя часть которая вынимается и меняется как картридж , цена вопроса 5-7 рублей и лобовое сново чистое.......
На некоторых америк. авто омыватели стоят на поводках , подходят от Зил Бычок...
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #167 : Июля 28, 2010, 03:23:10 pm »
... На некоторых америк. авто омыватели стоят на поводках , подходят от Зил Бычок...
Блин а я всю голову сломал, ведь знаю что видел, но вот от чего вспомнить не мог. Спасибо Антон за заплатку в мозгу.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
« Ответ #168 : Июля 28, 2010, 05:05:10 pm »
Так что на заметку!
Ну если быть точным, то от газели 35 рублей...
Хорошая была охота...
Chevrolet K1500 Silverado 1993
Сид Вишез умер у тебя на глазах
Джон Леннон умер у тебя на глазах
Джим Моррисон умер у тебя на глазах
А ты остался таким же, как был...
(с) Летов
Оффлайн BLAZER OREN
« Ответ #169 : Августа 03, 2010, 08:05:26 am »
Собираюсь менять масло в АКПП.
Блейзер 4.3 1997г.
Каталожные номера или аналоги
1) фильтр акпп - ?
2) прокладка поддона - ?
3) втулка-коннектор (улучшенной производительности) - Марыч писал про такую - ?
4) и соответственно масло - ?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #170 : Августа 03, 2010, 08:17:52 am »
все данные, ну может, кроме втулки, подбираются на сайте АКАДЕМИИ+
а приобретаете вы уже по этим кодам там, где нравится...
« Ответ #171 : Августа 04, 2010, 04:33:46 pm »
  • втулка, фильтр и прокладка идут комплектом.
    Оффлайн smartvofka
    • S 10 blazer 4.3 моноврыск 92г.
    « Ответ #172 : Октября 23, 2010, 03:24:13 pm »
    Здравствуйте Уважаемые Друзья !
    В сферу моей деятельности входит поставка запчастей разных фирм производителей в том числе и подразделений фирмы
    Federal-Mogul. Многие подразделения ориентированы как на Америку так и на Европу. В европейских каталогах наши автомобили
    не прописывают, но если допустим Вы знаете американский № по MOOG (подвеска) то легко перейдете на европейский и найдете
    деталь в европейских каталогах. Ссылка на каталог фирмы Federal-Mogul http://www.power-21.com/federalmogulpower21i/Application.aspx?yr=1994
     Здесь Вы найдете не только номера деталей, но и их размеры.
     С Уважением Виталий
    у по этому каталогу тока номера и размеры смотреть можно? или можно и заказать детали?
    Оффлайн амир
    « Ответ #173 : Ноября 09, 2010, 02:00:29 pm »
    а на джими 95 г моновпрыск тоже от ваза лямда подойдет?
    +79227870737
    « Ответ #174 : Ноября 10, 2010, 12:59:12 pm »
  • лямбды различаются только количеством проводов, если там столько же проводов то подойдет.
    Только от японских машин выпущенных в Японии лямбды могут не подойти по характеристикам, на всех остальных они одинаковые.
    Оффлайн Vook6620
    • Blazer LT 97
    « Ответ #175 : Ноября 23, 2010, 01:00:32 pm »
    Где купить такой комплект (ШБ 4,3 97г.)?????
    « Ответ #176 : Ноября 23, 2010, 02:07:54 pm »
  • я думаю, они должны быть в любом магазине с запчастями на американские машины.
    Оффлайн Vook6620
    • Blazer LT 97
    « Ответ #177 : Ноября 23, 2010, 03:24:51 pm »
    В Академии есть такой "комплект" - Фильтр АКПП с прокладкой   Filter Transmission w/Gasket Wix   58904 558,00, но есть ли в коплекте втулка??? И как эта втулка правильно называется? Может номер её есть???
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #178 : Ноября 23, 2010, 03:28:09 pm »
    втулка есть,но её если она целая старая,лучше не трогать.бесполезное,часто  трудоёмкое занятие,могущее навредить корпусу коробки
    Оффлайн Vook6620
    • Blazer LT 97
    « Ответ #179 : Ноября 23, 2010, 04:23:01 pm »
    Пон. Спасибо за разьяснение.
