Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Blazer S-10 (S'82) 82-94гг.  (Прочитано 82726 раз)
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
Не знаю, было или нет...
Вчера поставил уплотнители дверей от газель-бизнес. Они 2х трубчатые и лучше уплотняют. Всем советую. Цена от 350 до 500 руб за дверь.
Фото тут http://www.drive2.ru/l/7076311/
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
Оффлайн zwiebel
Датчик температуры, который стоит возле термостата один в один такой же стоит на каком-то Great Wall, сегодня подбирал аналог в магазине ;D
Chevrolet Blazer S10 Sport 1992 4.3 TBI
Оффлайн zwiebel
Разъем на РХХ старого образца продается в жигулёвских магазинах, как разъем кислородного датчика, либо проводка бензонасоса ВАЗ 2112 внешний разъем
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Взаимозаменяемость запчастей на Blazer S-10 (S'82) 82-94гг.
« Ответ #138 : Сентября 26, 2015, 05:37:15 pm »
На заднее стекло подходят такие же упоры www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=58544.0 , сегодня ставил.
В отличии от круглого - ничего пилить не надо. Упоры длиннее родных, поэтому угол открытия увеличиватеся и спойлер (если есть) немного упирается в крышу. В закрытом состоянии шток не доходит до упора буквально пару мм (у родных зазор сантиметра полтора). Ну и конечно на них нет разъемов для подогрева стекла (но мне это было не важно).
Ставить обязательно штоком вниз (это и на коробке написано)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #139 : Сентября 26, 2015, 09:10:47 pm »
[/quot
Сальники кардана переднего и заднего моста взаимозаменяемы (ЧАСТО нет в наличии ко кого либо)
Это те, что в раздатке стоят?
Нет мостовые пер. и зад. мост...
Оффлайн wild
  • Blazer 4.3 1994
господа, сейчас мне доваривают раму и вскоре передо мной жёстко встанет вопрос полной смены передней подвески и иже с ним, подскажите какие самые не дорогие варианты замены, можно с колхозом, можно без, но главное не дорого, просто нет много времени разобрать и бегать по рынку, хотелось бы купить заранее и махнуть с минимумом потерь, больше всего интересует:
Шаровые все
Не помню уже есть ли там какие либо резинки в рычагах, но если есть, то и они тоже
Рулевые наконечники вообще все и сошки тоже.
Ну и что я там ещё мог забыть, просто раму лопнул давно и с тех пор машину не трогал. Заранее спасибо.
funforfun
Оффлайн enikbenik
Датчик температуры ОЖ - ТМ106 - любой(Волга,Жигули,ЗиЛ),Клапан ХХ - тайга,ВАЗ-2108 - 10 (только сердечник родной переставил),ДПДЗ - ВАЗ,Датчик детонации - ВАЗ(GM)-визуально,диаметр резьбы еще не проверял.Свечи зажигания -любой впрысковый,через два кольца(иначе поршня достают).Фильтр топливный - у меня ГАЗ,через шланги,на хомутах.
У кого сломалась маслозаливная горловина,можно обойтись без неё,прекрасно крышка чувствует себя просто на клапанной крышке.
Что еще вспомню -выложу.А...,ручки дверные -ВАЗ-2110.с небольшой переделкой,опоры заднего стека - Нива(2121 и т.д.),крышка бензобака - ВАЗ-2108.
про крышку маслозаливной прав!в морозец отверткой открывал-обломилась, и все куски упали прям ТУДА :'(
крышка то держится и так, а вот что дальше с кусочками будет.... можно только молиться
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
Chrysler voyager 94'
Оффлайн Zmey089
Нельзя на квадрат ставить упоры длиннее штатных. Начинает ломать петли стекла где то через пол года. Я ставил, потом выкинул упоры, петли и поставил монро, копию штатных с разъёмами подогрева.
Blazer S-10 94', 4.3 TBI, европеец.
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 CPI
А можно номерок монро?)
[img width= height=]http://zko-iptv.my1.ru/image_deeman/171d428s-960.jpg[/img]
Chevrolet Blazer LT Tahoe (Grimm Morton) 1994 г.в. 4.3 CPI Vortec V6 bodylift 2", СБ
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Обана. Почему ломает? Они же не до конца сжимаются при закрытом стекле, запас остается. Проверю потом еще раз
    • DRIVE2
Ждем отзыв))) Как раз хочу упоры прикупить на днях.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Это нижняя часть упоров в почти закрытом состоянии. Голубая резинка придерживает клемму обогрева, на них внимание не обращаем. Смотрим на блестящий шток. На штоке видно полоску грязи - это место никогда не уходит внутрь упора. Видно что запас есть, но он очень небольшой, ставить или нет - решайте сами.
    • DRIVE2
Печаль( закажу пожалуй оригинал.
Оффлайн enikbenik
скажу по поводу системы сцепления: в главный цилиндрик сцепления(так вроде называется) лучше поставить рем.комплект,стоит копейки,помогает навсегда, а рабочий цилиндрик подходит от ш.нивы, тока останется резьбу перешарошить или как сделал я, приварил от оригинала к новому
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
Оффлайн Kalan33
  • Подшипник
Дня всем доброго!!! Блейзер 1993 года. Помер подшипник ступицы, в магазине ступицу заказал - пришла один-в-один, но шлиц под шрус намного больше. Продавцы развели руками ничего другого привести не могут, эта ступица с 1994 года. Ребята вопрос: может заказать под него шрус наружний, но подойдёт ли шлиц от полуоси ??? И может кто колхозил родную ступицу, растачивал и подшипник внедрял?
