Автор Тема: Блайзер 2.2 97 Ремень грм. Нестандартный ремень.  (Прочитано 7060 раз)
Оффлайн snaiper73_rus
  • Глушитель
Всем добрый день !
Машина блайзер 2.2 97год
Порвался ремень ГРМ , снял старый , посчитал зубья 125 , как такое может быть??? Ширина 20 длина примерно 1270
Везде написано 146 и 149 зубьев , а у меня 125 это нормально ? Такое бывает ? Или что то не так , какая помпа и от чего шкивы стоят не знаю , машиной владею недавно !!!подскажите пожалуйста...
« Последнее редактирование: Мая 24, 2017, 01:29:15 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Ремень грм ! Срочно помогите!
« Ответ #1 : Марта 21, 2017, 03:25:34 pm »
Колхозники ручонки приложили. Смотри номера на твоих запчастях и сравнивай с нормальными. Хотя если оно так ездило, то может просто ремень поменять?
  • Глушитель
« Ответ #2 : Марта 21, 2017, 03:45:15 pm »
Вот и я думаю поставить на 125 зубов такой же и все ... Ни кто с таким не сталкивался?
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #3 : Марта 21, 2017, 08:44:12 pm »
Оффлайн Василий Алибабаевич
  • Авто: Blazer 2DR
« Ответ #4 : Марта 22, 2017, 11:30:28 am »
Вот оригинальные номера:
90469582  BELT toothed 4567 +LM3/LN2
90409522  BELT toothed 4567 +LM3/LN2
К верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
« Ответ #5 : Марта 22, 2017, 02:23:14 pm »
Да у тебя просто скорей всего натяжной ролик выкинули и ремень от опелевского 2.0 старого образца с натяжкой вращением помпы?
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
  • Глушитель
« Ответ #6 : Марта 27, 2017, 04:25:20 am »
Вообщем купил ремень от дэу эсперо , на 125 зубов , поставил не по меткам а по 1 цилиндру , машина на холостом троит, на ходу сначала дёргается , газу больше даёшь , провал и погнала!!!
Может я на зуб на два ошибся???
П.с. Ролик есть он натягивает помпа без вращения
« Ответ #7 : Марта 27, 2017, 09:20:30 am »
почему не по меткам?
Оффлайн Алекс76
« Ответ #8 : Марта 27, 2017, 10:25:55 am »
У меня, метка на шестерне распредвала строго вверх (если там две горизонтальные, тогда по плоскости головки), метка на шкиве коленвала почти по болту, который правее на 5-10 градусов.
Зубы не считал. Помпа с вращением. И роликом натягивается.
Может мотор другой?
  • Авто: Blazer 2DR
  • Глушитель
« Ответ #10 : Марта 30, 2017, 04:31:38 pm »
Короче беда , поменял ремень , заводится без проблем все по меткам поставил , машина тупит , не едет , газу даёшь - будто захлёбывается ,потом начинает рвать ... В чем причина подскажите пожалуйста ??? Уже сил нет с этой машиной !!!
Обороты держит 1200-2000 поменял датчик хх безполезно ((((
Оффлайн dimon69
« Ответ #11 : Марта 30, 2017, 09:01:16 pm »
До замены ремня все было нормально? Тогда попробуй попереставлять на один зуб туда-сюда
  • Глушитель
« Ответ #12 : Марта 30, 2017, 09:23:09 pm »
До замены все было нормально , буду пробывать завтра на зуб туда сюда кидать ...
Может что то выйдет из этого
  • Глушитель
« Ответ #13 : Апреля 05, 2017, 08:25:41 pm »
Вообщем перекидывал ремень туда сюда на зуб работает еще хуже ... По меткам выставил и поршень получился вмт ,
Но ничего не поменялось ...
Машина стояла долго пока ремень ждал ... 2 недели где то , до этого все было норм а ща после замены ремня вот такой бред
На низах не прет вообще газу даёшь провал и полетела !
Что может быть из за долгого простоя ?
« Ответ #14 : Апреля 05, 2017, 10:23:06 pm »
Проверяй впрыск, зажигание, компрессию.
