Короче, сделал следующее, мой насос имеет такой вид
Когда помещал насос в ведро с бензином, дабы проверить его работоспособность, из белой трубки немного вытекал бензин, похожее что-то на сброс избыточного давления, но никакого клапана не стоит... Я подключил на эту трубку обратку, так как выход у этой трубки прям у заборного отверстия б/н, по идее обратка должна сливаться прям под забор, исключая голодание насоса. После сборки завелся, но еще не катался.
Про бутылку спасибо, так и думал что-то подобное прилепить, вопрос только в фиксации.
Еще вопрос, после того как соснет воздуха, он просто перестает заводится, такое ощущение, что срабатывает какая та защита и насос не качает. Оживляю прикуриванием фишки +12V напрямую, тогда слышны бульки и после уже машина нормально заводится. Уже хочется кинуть +12V параллельно через тумблер, чтобы "подкачивать бензин"
В чем секрет?
