Автор Тема: ШБ 92г.в. 4.3 перегорает предохранитель ECM B  (Прочитано 13697 раз)
Оффлайн ЛоцМан
  • ШБ 4.3 92 г.в. страна происхождения - Киров)
Re: ШБ 92г.в. 4.3 перегорает предохранитель ECM B
« Ответ #15 : Ноября 03, 2015, 08:43:21 pm »
Вернулся к машине...Разъёма от насоса не нашёл. Зато нашёл сам насос :). Если я правильно понимаю, это - тюнинг. Судя по виду - свежий...Удивляет явно старый фильтр - ну всё-равно там лазил, чего б не поменять за одним?! и возьми на 500-1000 руб больше за машину - в чём проблема-то :(...Впрочем, это - лирика. Буду благодарен за идентификацию насоса и комментарии по надёжности такого решения - штатный насос в баке вроде должен быть? Может ли забитый фильтр давать повышенную нагрузку на насос? или там предусмотрен прямоток...
« Ответ #16 : Ноября 03, 2015, 09:45:57 pm »
А чего сам не идентифицируешь? Хомут ослабил насос вытащил из обертки и глянул на производителя. Тут экстрасенсов нет.  :afro:
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #17 : Ноября 03, 2015, 09:50:45 pm »
Это дедушка в деревне делал.
Не лазили мы туда - насос свежий,давление нормальное. Зачем его трогать если прекрасно работает?
До винта машину нереально перебрать.
Оффлайн ЛоцМан
« Ответ #18 : Ноября 03, 2015, 10:32:50 pm »
Не лазили мы туда
так я и не говорил, что это ты...значит, дед на фильтре сэкономил :)
так работает вроде, чего трогать та  ;)
Всё-таки, коллеги, коль насос вроде как ни при чём - где глюк может быть? как-то ЗЖ мне не нравится...часы на радио то светятся, то нет...и работает всё без ключа...там может быть причина?
Оффлайн ЛоцМан
« Ответ #19 : Ноября 06, 2015, 05:56:29 pm »
Исключил плохой контакт в контактах самого предохранителя и попробовал выехать по ежедневным делам. Запас предохранителей - с собой). За день - несколько раз заглох при энергичном торможении (перед переходами, светофорами и т.д.) - завёл поехал дальше. Предохранитель (поставил 30А как было) сгорел один раз при подъезде к дому. Обращает на себя внимание тот факт, что предохранитель горит только в момент торможения. Ещё - при переходе мотора из походного положения в ХХ наблюдается нестабильная работа на пониженных оборотах и - либо потрясёт и выходит на ХХ, либо глохнет, либо сгорает предохранитель. Может такая закономерность подскажет опытным коллегам где копать? ???
Re:
« Ответ #20 : Ноября 06, 2015, 06:18:59 pm »
Ток замерял, который через предохранитель идет? В режимах ХХ прогазовка, и нажатие на тормоз.
Оффлайн ЛоцМан
« Ответ #21 : Ноября 07, 2015, 10:45:46 pm »
Замерил. При включении зажигания - 3А секунды четыре, потом, когда насос отрубился, 1А. При выключении зажигания питание пропадает с задержкой 4 сек. При запуске, прогазовке, нажатии на педаль тормоза - неизменные 3А.
Оффлайн ЛоцМан
« Ответ #22 : Ноября 07, 2015, 11:03:43 pm »
Хотел было прицепить амперметр понадёжней и поездить с ним, только что это даст? ну спалю в какой-то момент его, коль пред 30А горит и что? :( Проблему, как мне кажется, создаёт система, отвечающая за перевод двигателя в режим ХХ. Именно в этот момент двигатель работает неустойчиво и глохнет. или сгорает пред. и глохнет. Что это за система? Какие компоненты в неё входят?  ???
Оффлайн ЛоцМан
« Ответ #23 : Ноября 07, 2015, 11:10:38 pm »
По пути прикупил жигулевский фильтр - других в этом месте не было. Будет ли работать с нашими литрами? чота засомневался)
« Ответ #24 : Ноября 07, 2015, 11:13:52 pm »
Разбирай жгут, ищи к.з.
Оффлайн ЛоцМан
« Ответ #25 : Ноября 07, 2015, 11:20:35 pm »
Включи насос через амперметр (не больше 9А ,лучше 5)
Может у меня насос слабый -3А и недокачивает...хотя Слава говорил, что давление отличное создаёт :-X...помогайте, люди добрые, чо делать-та, машин стоит - не работает - а нужен дозарезу...
Оффлайн ЛоцМан
« Ответ #26 : Ноября 07, 2015, 11:24:27 pm »
Разбирай жгут
какой из них :o?
« Ответ #27 : Ноября 07, 2015, 11:27:46 pm »
От горящего преда.
Оффлайн ЛоцМан
« Ответ #28 : Ноября 08, 2015, 01:03:46 am »
Коллеги, а клапан ХХ на этой машине есть? не он ли моцк ест? типо машин прогрелся, металл расширился, антифриз в соленоид зашёл и коротнул на кочке, или при торможении...раз, два...на пятый-десятый пред сгорает?
« Ответ #29 : Ноября 08, 2015, 07:26:00 am »
клапан ХХ есть, стоит на ТБИ (большая гайка). Пробуй.
