Автор Тема: А подскажите по инверторам...  (Прочитано 8633 раз)
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
Re: А подскажите по инверторам...
« Ответ #15 : Ноября 10, 2015, 07:20:47 pm »
Идея была, почти реализованная у одного моего заказчика.
 Матиз, на нём огромная световая реклама.
Реклама кормится от бензогенератора установленного в багажнике.
Выхлоп генератора второй трубой под задний бампер, забор воздуха через отдельный люк.
 Еле убедил что этого делать- не нужно.
 Добил тем что на крышу Матиза ставить щит весом в 130 кг не совсем верно)
А почему почти? Не установил или не поехала?))
Я то вообще только про инвертор спрашивал. выдержит или нет. 1500 ватт - это его максимальная нагрузка. Вот и хотел узнать, на долго ли его хватит и как будет греть...
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #16 : Ноября 10, 2015, 07:23:12 pm »
Ну, в корпус который понравился, можно и радиатор отопителя подходящий найти, либо просто спирали накрутить  на 14 вольт.
Моторчик останется.
Отговорил я его.
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #17 : Ноября 10, 2015, 07:23:42 pm »
Ну кинуть до инвертора провода с большим сечением на прямую с акб.
Ты для начала сечение этих проводов посчитай. Из расчета 10А/мм2.
1500Вт - это 125А на всякий случай.
Ну двойная толщина провода массы должно хватить. А если по ссылке в первом посте сходить, так там в комплекте вообще прикуривательный штеккер с проводком от навигатора))
Opel Sintra 2.2 16V
Re:
« Ответ #18 : Ноября 10, 2015, 07:26:46 pm »
А не проще ли тогда гофры протянуть из под торпеды мимо передних сидушек? ;)
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #19 : Ноября 10, 2015, 07:29:19 pm »
Моторчик останется.
Отговорил я его.
Радиатор есть от мазды. Просто не хотел с прокладкой трубок заморачиваться...
Ладно. Склоняюсь к жидкости пока. За инвертор пока нет уверенности...
Opel Sintra 2.2 16V
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #20 : Ноября 10, 2015, 07:31:22 pm »
Этот вариант тоже был...  ;D
В ногах торчат два квадратных огрызка со стороны тонеля кпп...
Opel Sintra 2.2 16V
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #21 : Ноября 10, 2015, 07:49:40 pm »
Погоди. У тебя Блейзер же!
 При исправной системе отопления там нормально всё в ногах пассажиров.
Перекрой частично выход к себе в ноги - больше тепла пойдет к ним.
 И ты не перегреешься и у них будет комфортно.
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #22 : Ноября 10, 2015, 08:11:41 pm »
Да, блейзер...
Тогда вот вопрос, может у меня некомплектность?
В ногах, в районе педали газа и симметрично у пассажира, торчат квадратные трубки. Вроде заводские, но какие-то незаконченные. Такое чувство, что на них одевается продолжение и вдоль тунеля к задним сидениям. Но под сидениями ни каких следов присутствия чего-то похожего на воздуховоды нет... Было? Иначе как туда воздух попадет...
Opel Sintra 2.2 16V
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #23 : Ноября 10, 2015, 09:55:03 pm »
Под ковром вдоль тоннеля воздуховоды идут. Заканчиваются под передними сидениями, дуют на ноги задних пассажиров.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #24 : Ноября 10, 2015, 10:21:31 pm »
И сзади достаточно тепло :afro:
« Ответ #25 : Ноября 10, 2015, 11:59:06 pm »
Он не понимает и не хочет ))))
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #26 : Ноября 11, 2015, 10:23:58 am »
На квадрате? А фото есть такого?
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #27 : Ноября 11, 2015, 10:25:30 am »
Подобную проблему решал на патриоте в свое время, также плохо грела задняя печка. Был установлен насос водяной, который дополнительно прогонял антифриз через вторую печку, включался вместе с запуском печки, эффективность нагрева возросла на порядок. Дешево и сердито получается. На Тахе думал поставить также, но задняя работает и греет отлично, так что не заморачивался.
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #28 : Ноября 11, 2015, 03:12:36 pm »
Теоретически схему с инвертором, предложенную автором, реализовать можно. Допустим, что есть средства и специалисты, которые могут все это сделать правильно, вопрос в другом. При запуске двигателя и прогреве салона через инвертор, будет расходоваться масса энергии и будет высасываться аккумулятор, его восстановление возможно будет только при очень длительных поездках после прогрева, иначе получим постоянно разряжаемый аккумулятор, либо необходимость установки дополнительного генератора, в любом случае возрастают расходы финансовые, возрастает расход бензина и т.п.. На мой взгляд проект получается слишком накладным по всем статьям, так еще и аккумулятор может умереть после первой зимы.
