Автор Тема: Стеклоподъемник водителя ремонт или замена?[SUBURBAN 2003]  (Прочитано 7635 раз)
Если руками помогать то поднимается нормально.
А если привод отключить?
Оффлайн Deadler
Да там явно трение сильное, причем по всем окнам.
Промыл и смазал резинки/направляющие вроде повеселее стало.
Непонятно почему приговор был замена механизма.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
у меня тоже еле поднимаются 3 кроме водительского - оно пошибче, но все равно медленнее прочих авто
правая сторона вообще может завязнуть, а иногда нормально - от чего зависит - не понимаю
в итоге забил на это
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
Смазать стоит 200 рублей, а заменить 15 000
какой сервис предложит смазать ?
+7(916)6722985
Сервис на "смазать" заработает больше или равно чем на "заменить"
перекашивало водительское, особенно при заезде в гараж доставало - открыл окно, пропуском посверкал, поехал, а стекло подзастревает. с учетом того, что паркинг многоэтажный, расчитанный на европомойки, тяжело в повороты входить, и окно закрывать. прежде чем приступать к замене всего и вся, а также предварительной разборки, залил все направляющие силиконом. проблема исчезла - ничего не перекашивает, стекло ходит бодро. ну, предварительно, конечно, компрессором пыль сдул.
Оффлайн JudasPriest
Зачем менять сразу?
На моём Субе 92 года работал только один стеклоподъёмник, водительский. Снял обшивку всех дверей, обнаружил ржавые механизмы/направляющие. Все почистил (не снимая), смазал. Сейчас все отлично работает.
Зачем менять сразу?
при чем тут 92 год? У них совершенно разный принцип работы. На 400-х привод стекол "ножницы", на 800-х тросик. Там хоть смазывай, хоть не смазывай если тросик распушился - под замену.
Оффлайн Deadler
Залил резинки направляющие силиконом и все работает.
Как замененный так и с пассажирской стороны ожил.
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
Короче так мужики. Стеклоподъемники обычно дохнут от
1. Ржавеет тросс, волокна начинают выпирать, начинает пушится и закусывать тросс
2. Тросом накатывает грязюку внутрь рубашек тросов и опять же ржавеет там быстрее всего
Я тут трапецию свою перетряхнул целиком, поменял один тросс. Тросс изготовил из велосипедного, Ф1,5 мм.  Рубашка и длинна в зависимости.
Цена вопроса 150 рублей. Стописят рублей, карл, вместо заказа новой трапеции.
Мануал писать мне влом, но не рычите, кому надо будет починять трапецию - вместе починим и запишем мануал, если это вообще надо на форуме кому. Может на днях 3д модель сделаю трапеции в разборе, чтобы было понятно как починять, но по факту все очень просто.
Про обжимку концов- я чутка распушил трос, просверлил в пластике отверстие (у меня под рукой был полиацеталь с термостойкостью до 160С) воткнул в отверстие, придерживал трос и просто наплавил туда олова потом выдернул и обточил нужную форму.
