Автор Тема: Стук при трогании и остановке Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95  (Прочитано 31292 раз)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Стук при трогании и остановке Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95
« Ответ #120 : Января 14, 2020, 08:59:55 pm »
не, у меня не так: удар при трогании сразу) рессоры у тебя больно часто ломаются, может что-то с корпусом моста-таки? или так ездишь, что все умирает
езжу спокойно,без дрифтоф.гружу до 400 кг.рессоры ломаются просто пото му что они рессоры:)
у меня почему-то за 100тысяч пробега сломался только 1 лист. что я делал не так?
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #121 : Января 14, 2020, 09:43:46 pm »
У меня за тотже километраж 100ткм (2 года)4листа .
Может разные условия експлоатации?
« Последнее редактирование: Января 14, 2020, 10:05:21 pm от Amadejus. »
Оффлайн evilmadness
« Ответ #122 : Января 14, 2020, 10:13:39 pm »
ну как тебе сказать: сел и поехал, вот и эксплуатация. говны машина при мне видела раза 3-4) первые 2 года ездил,входя в повороты боком, потом как мост и акпп сломал, прекратил заниматься фигней, стал ездить спокойнее. последние полтора года вообще жена ездит, она в принципе не гонщица ни разу, за это время только раз 126 поехала, за это на мкаде штраф словила) это ее рекорд скорости
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #123 : Января 14, 2020, 10:26:06 pm »
завтра поеду за листми,Подзабыл -шырина 65мм централная дырка 11мм-так??
« Последнее редактирование: Января 14, 2020, 10:30:52 pm от Amadejus. »
Оффлайн evilmadness
« Ответ #124 : Января 14, 2020, 10:31:17 pm »
учитывая, что я менял только 1 лист и тот подобрал с разбора, честно отвечу - не знаю)
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #125 : Января 15, 2020, 09:07:10 pm »
Поменял сегодня лопнувшый лист но ..толчек-удар после активного старта остался.
Странно, год назад после замены лопнувшых рессор толчек-удар убрался.Сегодня номер непрокатил:(
Симптоматика :со сфетофора -отпускаеш тормоз,плавно трогаешся и через секунду (когда машин уже катитця) давиш на 1/3 гашетки.Ускорение начинается со толчка-удара,как будто чтото
находит свое место.
Год назад в борбе с етим  все перетряс( кресты ,т.т.) и случаино вылечилось после замены лопнувшух рессор.
« Последнее редактирование: Января 15, 2020, 09:13:32 pm от Amadejus. »
Оффлайн evilmadness
« Ответ #126 : Января 15, 2020, 09:12:43 pm »
видимо, тоже кардан снимал, когда крестовины менял, вот и "вылечилось" на время
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #127 : Января 15, 2020, 09:15:34 pm »
Нет, именно после замены крестов невылечилось.Я у же тогда было смерился ,но после замены листов толчек внезапно ушел.При замене листов трогал толко рессоры ,стабилизатор и амортизаторы.
У тебя симтомы теже?
« Последнее редактирование: Января 15, 2020, 09:17:33 pm от Amadejus. »
Оффлайн evilmadness
« Ответ #128 : Января 15, 2020, 09:30:42 pm »
я полтора года не езжу уже на этой машине, я ж на 800 перешел,и на страдания на рабочем ларгусе. жена катается на обеих тахах,на 400ке проблем это ей не доставляет. Кстати, недавно с ней катался, она или как-то трогаться мягко научилась, или проблема настолько мизерная, но я не почувствовал даже)
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #129 : Января 15, 2020, 09:45:23 pm »
так и у меня етот толчек тоже надо спровоцировать,при обычной езде редко получается
Оффлайн evilmadness
« Ответ #130 : Января 15, 2020, 10:28:31 pm »
не,у меня был при обычной, трогаешься чуть резче и тащи)
« Ответ #131 : Января 16, 2020, 07:58:35 am »
Толчки бывают от того, когда краем листа нижнего, на верхнем листе натирает ступеньку.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #132 : Января 16, 2020, 11:56:01 am »
Летом разбирал оба пакеты чистил листы- ступенек небыло.Правый пакет разбирал вчера ,почистил собрал на новых антискрипах.Тоже натертости незаметил/.
и да кстате после вчерашнего замены листа вечером огорчился что толчек непропал, но сегодня поездив болше понял все таки очущимое улутчение есть.
Звязь между толчком и рессорами есть , но толко пока непойму где.
На форуме  Прадо  при аналогичных симптомах с помощью камеры нашли что при торможении мост отодвигает кардан по шлицам назад, а при старте кардан идет по шлицам в перед и в конце хода ударяется .Лечили чисткой и смазкой шлицевой, мол застывшая старая смазка давала такой ефект(неплавно ходила шлицевая).
Но у нас же нет подвесного, и единственные шлицы всегса  смазанные маслом раздатки и отделно несмазываются?...
« Последнее редактирование: Января 16, 2020, 12:08:37 pm от Amadejus. »
« Ответ #133 : Января 16, 2020, 02:14:57 pm »
Кардан так плавать может в 2х случаях:
люфтит подшипник хвоста, вот солнышком и толкает кардан туда и обратно.
Ну и самое поганое сайлентблоки передние на рессорах сожрало, либо болты ослабли, у меня на второй тахе такое было, собрался уже менять сайлентблоки, а оказалось болт прослаб, затянул, всё пропало.
А на первой тахе такие неприятные догонки были когда, в говнолоке пакет фрикционов сожрало и одно колесо заднее тормозило лучше второго,  кардан на 180 нужно было проворачивать, чтобы люфты эти выбрать, пока диф, не заменил, маялся.
« Последнее редактирование: Января 16, 2020, 02:17:50 pm от Zubilo »
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #134 : Января 16, 2020, 07:47:58 pm »
А на первой тахе такие неприятные догонки были когда, в говнолоке пакет фрикционов сожрало и одно колесо заднее тормозило лучше второго,  кардан на 180 нужмост но было проворачивать, чтобы люфты эти выбрать, пока диф, не заменил, маялся.
Зубило,
на испрвной машине мост толкает кардан при:
при торможении,при разгоне,при прохождени неровности дорог, при чем тут люфт подшипника хвоста???
про говнолок,разные тормоза по сторонам и кардан 180 гр. совсем непонял.ничего.
п.с для себя имею привычку при установке моста на 400 диф очищать от трупа говлока.Без ампутации оного даже за варота нееду.
« Последнее редактирование: Января 16, 2020, 07:58:07 pm от Amadejus. »
