Автор Тема: Стартер на Блейзере 1993 г.в.  (Прочитано 8878 раз)
Оффлайн Hennady
« : Октября 04, 2010, 04:22:56 pm »
В общем проблема странная, стартер вращается, но двигатель при этом не всегда вращается, при этом издается сильный(пугающий прохожих) скрежет и тут же при повторном старте все бджик и завелось. Сначала думал, что это бендикс сточился, поменял  - улучшений не стало. Когда снимал стартер думал, что шестеренка на маховике поломана, просмотрел - все гуд, видны конечно следы "ударов" бендикса, но геометрия шестеренки на маховике целая.
Второй момент высмотрел в книге, наличие прокладок(4 и 5 см. вложение) под крепеж стартера, вырезал из металла, подложил стало лучше, но иногда также поркручивается в холостую, тогда с одной стороны подложил еще одну подкладку(4), от этого стартер немного перекосило, но стало лучше зацеплять, но все равно фигня не с первого раза получается зацепиться и завестись...
Еще обратил внимание, корпус стартера, который входит в кожух коробки, както мелковат по сравнению с  этим кожухом коробки. На других машинах я такого не наблюдал - стратер четко садится по контуру кожуха у меня же нет - такое впечатление, что не родной...
Какие есть у кого мысли?
« Последнее редактирование: Октября 04, 2010, 04:30:24 pm от Hennady »
Chevrolet S10 Blazer 2WD, 1993, 2-door  в исполнении LS,
4.3L/W/V6 CPI Vortec, коробка 4L-60E.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Стартер на Блейзере 1993 г.в.
« Ответ #1 : Октября 07, 2010, 07:01:44 pm »
Посмотри фотографии на сайте Тритон импорт  мож у тя отличается.....
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 06:11:50 pm от андре555 »
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #2 : Октября 07, 2010, 07:27:03 pm »
нередко лопается зубчатый маховик около болтов крепления к коленвалу и отходит пружиня
Оффлайн Hennady
« Ответ #3 : Октября 07, 2010, 10:15:44 pm »
Посмотри фотографии на сайте [urlhttp://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=profile;u=2220]Тритон импорт[/url]  мож у тя отличается.....
можно как-то ссылку дать в рабочем виде, не получается  по ней что-либо увидеть
Оффлайн Hennady
« Ответ #4 : Октября 07, 2010, 10:19:15 pm »
ого  :o,   мысль интересная... :afro:
Зубчатый венец кажись на металлическом блине крепится к маховику...Но блин этож какое усилие надо его отодвинуть,  хорошо буду проверять....
« Последнее редактирование: Октября 07, 2010, 10:22:12 pm от Hennady »
Оффлайн zcfif
« Ответ #5 : Октября 07, 2010, 10:29:58 pm »
можно проверить открутив  бублик-трансформатор от зубчатого маховика и сдвинув его в сторону коробки покрутить выгибая(не сильно конечно).фонарик и большая отвертка или минимонтировка в помощь.трещина обычно полукругом будет заметна.
Оффлайн Hennady
« Ответ #6 : Октября 08, 2010, 03:23:06 pm »
Вот два стартера до 94г.в. и после 94г.в., получается что у меня который после 94г.в. , может в этом  трабл?
« Ответ #7 : Октября 10, 2010, 04:48:23 pm »
Стопроцентно!!!!! Они взаимо заменяемы НО!!! Сам понимаешь не так просто разные парт намбера на 94 и 95 год стартера , хотя движок один!!!!!
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #8 : Октября 10, 2010, 05:24:03 pm »
Я себе ставил и тот и другой, оба отлично работали, а с маховиком, бывают что лопаются.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Hennady
« Ответ #9 : Октября 10, 2010, 06:20:01 pm »
Между стартером и кожухом коробки есть какая нибудь прокладка?
У меня явно виден зазор 7...8 миллиметров.
По выработке  шестерни предыдущего бендекса видно, что около 5 милиметров недоталкивало до зубчатого венца...
И еще вопрос - может стартер с редуктором у меня встанет если ли у него какие нибудь отличия?
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #10 : Октября 10, 2010, 08:36:07 pm »
У меня на между двигателем и стартером никаких прокладок не было.
BOSCH   SR8529N, SR8529X
DELCO   10455013, 10455042, 10455050, 10455070, 10465065, 10465396, 323-1701, 336-1903, 323-456   10465389, 19136232, 3231064
DENSO   280-5155, 281-8000
LESTER   6416
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Hennady
« Ответ #11 : Октября 10, 2010, 09:03:35 pm »
LESTER   6416
Какой из них с редуктором?
У вас какой стоит из предложенных, вот  этот?:
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #12 : Октября 10, 2010, 11:24:40 pm »
Похож но мне сложно идентифицировать.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Hennady
« Ответ #13 : Октября 11, 2010, 10:15:08 am »
Понятно, а как идентифицировать наличие редуктора из предлагаемых?
« Ответ #14 : Октября 11, 2010, 12:53:42 pm »
Сам моторчик на редукторных стартерах меньше...
