чтоб не спорили дам вам по поводу сей поломки единственно верный ответ))))) это следствие выработки венца маховика, при этом зуб на зуб попадает и в итоге колокол стартера разрывает как лимонку))) проходили такое))))) осмотри если есть возможность венец маховика)) он либо будет весь зализан, либо будет где то зуб на нём сколот немного со стороны зацепления стартера, вот на этот зуб и нарвался встречный зуб стартера))) печально, я так тоже попадал как то пока не посоветовали осмотреть венец - в итоге нашёл шесть открошившихся краешков зубцов, полуавтоматом наплавил и болгаркой придал форму сим протезам))) после этого ещё раз поменяв колокол, таких проблем не возникало, возникали другие))))
добавлю что если обратное зажигание и не сработает обгонный механизм то просто повернёт якорь стартера в обратную сторону через силу сопротивления оного, так как он в это время под нагрузкой))) ну дымнёт немного стартер, или сгорит в худшем случае но не разломает корпус...иначе его бы ломало при каждом включении стартера)))
